Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 138 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Suda anche lei....ma olio!!!
MessaggioInviato: mer 27 gen 2021, 13:52
.... grazie Stefano, stasera ci guardo che sono curioso...
MessaggioInviato: mer 27 gen 2021, 14:05
Senza smontare il serbatoio non so se riesci a renderti bene conto di come siano,ma se non noti chiazze unte sono ancora integri. Lo sono i miei dopo 83.000km,li cambio dal momento che ho già smontato il serbatoio e si notano le prime crepe superficiali.
MessaggioInviato: mer 27 gen 2021, 14:10
: Chessygrin : non saprei neanche da che parte cominciare a smontare il serbatoio... intanto ci guardo se vedo olio, sperando di non vederne...
MessaggioInviato: mer 27 gen 2021, 14:16
Sulla prima serie è, diciamo, laborioso...
MessaggioInviato: mer 27 gen 2021, 16:20
a me cedette il primo che la moto aveva 30mila km. Stavo viaggiando in autostrada a velocità alta e fu un mezzo disastro, mi trovai olio ovunque (anche sui vestiti) e non capendo l'origine del problema ero indeciso se proseguire o no.
Da allora ho sempre prestato molta attenzione a quei 2 maledetti tubi...
MessaggioInviato: gio 28 gen 2021, 0:02
Non credo che si siano allentate le fascette crimpate, più probabile che si siano formate delle piccole crepe.
In ogni caso io le sostituirò sicuramente, per toglierle dovrò romperle e non ho né nuove fascette né tantomeno la pinza apposita per rimetterle. Fascette a vite in inox e via!
Io non le ho mai rotte. Si tolgono con un piccolo cacciavite, facendo leva, e si riagganciano con un paio di tronchesi, quelle col taglio trasversale, in mancanza della pinza apposita.
Mauro
MessaggioInviato: gio 28 gen 2021, 22:06
Dario lo vedi se sono crepate perché l'olio cola sul tubo e te lo trovi in prossimità dell'attacco del tubo alle teste. ImmagineImmagine
MessaggioInviato: gio 28 gen 2021, 22:36
...grazie Fabio, devo ancora scendere...se mi lasciano in pace, sabato mi rifugio in garage... : Chessygrin :
MessaggioInviato: dom 7 feb 2021, 12:22
rsvsteve ha scritto:
Io ho messo un tubo da 8 ma ho faticato un po a montarlo, sarebbe meglio appena piu grande.
Però comunque ci sta...e se lo metti buono non creperá mai piu. Cerca solo di tenere larga la curva dietro alle teste in modo da non strozzarlo
Ragazzi chiedo scusa ma mi sono accorto di aver scritto una inesattezza: il tubo che ho messo è da 10 e non da 8, mi ero confuso con un altro tubo. Se lo trovate da 12 è ancora meglio.
MessaggioInviato: dom 7 feb 2021, 14:48
Azz.. l'ho preso da 9,5 e devo ancora metterlo.. neanche provarci?
MessaggioInviato: dom 7 feb 2021, 17:23
Provaci...lo scaldi bene e usi wd40, dovresti farcela.
Scusami ancora x l'errore, mi ero confuso
MessaggioInviato: dom 7 feb 2021, 17:31
Ok
tranquillo, anche se fosse necessario comprarne un altro spenderei in totale metà di un tubo originale nuovo..
MessaggioInviato: dom 7 feb 2021, 19:13
...finalmente ce l' ho fatta...ma l'unico sporco che vedo è sotto la scatola della batteria...
devo preoccuparmi ?
MessaggioInviato: dom 7 feb 2021, 19:58
È la cassa del filtro dell'aria che trasuda un po'dell'olio che il Blow by ci butta dentro. Non bellissimo da vedere, ma non preoccupante.
MessaggioInviato: dom 7 feb 2021, 20:46
Confermo, è abbastanza normale
MessaggioInviato: dom 7 feb 2021, 23:42
...vi voglio bene a tutti e due....come amico, si intende :smoker
MessaggioInviato: lun 8 feb 2021, 23:01
Adesso mi torna... ;-)
MessaggioInviato: lun 8 feb 2021, 23:08
A me aveva un po' scocciato. Quindi, in occasione del lavoretto di lubrificazione dello steppe, oltre alla pulizia dei corpi farfallati, ne ho approfittato per provare a sistemare il trasudo. Ho notato che il problema è nell'accoppiamento tra i manicotti e la scatola filtro. Ho quindi smontato i manicotti, pulito tutto e rimontato con pasta sigillante.
Speriamo bene...
MessaggioInviato: lun 8 feb 2021, 23:48
Speriamo bene...
...sapessi farlo, lo farei anche io...ma mi sa che me la tengo così... : Chessygrin :
MessaggioInviato: mar 9 feb 2021, 10:00
Beh, non è mica detto che abbia risolto... incrocio le dita :-)
Mauro
MessaggioInviato: gio 11 feb 2021, 9:49
Ok
Fatto! Ho preso un tubo da 1/2" e sono diventato idrofobo lo stesso, non oso immaginare col tubo più piccolo..
Probabilmente se avessi fatto il lavoro in estate sarebbe stato più facile!
MessaggioInviato: gio 11 feb 2021, 9:55
1/2" dovrebbe essere quasi 13mm....strano tu abbia fatto fatica. Io l'ho usato da 10 come dicevo ed ho faticato un po', ma non più di tanto...scaldato bene con accendino e messo wd40 è entrato senza grossi problemi, boh. Certo l'imbocco del canister dietro alla centralina ABS non è comodo x niente..
MessaggioInviato: gio 11 feb 2021, 11:06
Non avendo a disposizione un accendino ho usato uno stagnatore per scaldare un po'il tubo,ma tempo di posizionare la fascetta e passare il tubo era già quasi freddo (in garage ho praticamente la stessa temperatura che c'è all'esterno). Ho spruzzato del silicone,ma ho fatto ugualmente fatica.
La difficoltà è stata solo dal lato canister, sulle teste è entrato quasi libero e senza spray.
MessaggioInviato: gio 11 feb 2021, 11:17
ah si allora senza 'fiamma' hai tribolato sicuro, inoltre il freddo non aiuta..io l'ho fatto in estate
MessaggioInviato: ven 16 lug 2021, 11:25
il mio tubo si è logorato all'uscita della testa di sx, vedo se accorciandolo tiene fino al tagliando..poi lo farò cambiare...se no proverò a smontare il serbatoio e a sostituirlo da me..ho preso la 4 Stelvio vecchia apposta per curarla io..ora ho le carene dal carrozziere visto che era conciata male esteticamente..ho il gioco nuovo in garage da sistemare... :mattoni
