Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 138 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Suda anche lei....ma olio!!!
MessaggioInviato: sab 29 ago 2020, 15:08
Io qualche anno fa mi sono fatto 1000km del giro in Sicilia con il tubi del recupero olio che passatemi il termine, orami “urinavano” fortunatamente sono riuscito a portala a casa e poi dal meccanico. Cambiato tutti i tubi del sistema ma oggi, a distanza di 3 anni sono già quasi sa ricambiare
MessaggioInviato: sab 29 ago 2020, 16:14
...cavolo, facendo i debiti scongiuri, a me non hanno mai perso...forse perché nei tagliandi ufficiali vanno sostituiti ogni tot di km ? non lo so...certo, però che è così...spero vivamente che a StelvioAretusa ( perdona ma non ricordo il nome ) sia solo una stupidata...
MessaggioInviato: sab 29 ago 2020, 17:36
Purtroppo no, è di sicuro la guarnizione della testa.
Il problema è che non capisco come sia possibile che a meno di 30.000 km sia andata e sia da cambiare.
A parte che mi rompe il fatto che debbano aprire il motore, davvero mi da sui nervi, il preventivo è di 373 euro
MessaggioInviato: sab 29 ago 2020, 17:41
...se hai tutti i tagliandi registrati, prova a sentire Moto Guzzi se, per caso, può intervenire con una specie di garanzia ( come fa tutt'ora per le distribuzioni )...dopo tutto il concessionario ti aveva garantito che la moto era a posto ( perfetta, avevi detto )...
MessaggioInviato: sab 29 ago 2020, 17:46
Ma perde dalla guarnizione sotto al coperchio grigio o tra cilindro e basamento?
MessaggioInviato: sab 29 ago 2020, 18:12
Non solo, io ho detto al meccanico Guzzi di questa perdita dopo tre mesi dall'acquisto, quindi entro l'anno di garanzia. Il meccanico per ben due volte mi ha detto che era il blow by. Adesso ad un anno e tre mesi se ne esce con la guarnizione della testata. Mi sono incazzato parecchio perché evidentemente non ha preso sul serio la cosa le prime due volte.
MessaggioInviato: sab 29 ago 2020, 18:13
Credo fra basamento e testa. Però se e vai indietro ho messo le foto, magari tu lo capisci
MessaggioInviato: sab 29 ago 2020, 18:35
...hai mp...
MessaggioInviato: sab 29 ago 2020, 19:35
Ciao,
mi dispiace per il tuo problema ma non avendo ancora la moto non saprei cosa consigliarti.
Quello che mi preoccupa e' invece tutta la ruggine che vedo ( bulloni, tirante )......quanto tempo ha la moto?
Ho venduto una Versys 650 di 5 anni con 50.000 km e non aveva un filo di ruggine, cosa mi devo aspettare dalla Guzzi che ritirero' la prossima settimana?
Scusate OT
Buona serata
MessaggioInviato: sab 29 ago 2020, 19:51
La mia moto ha 33.000 km. Non so cosa Devin aspettarti, ma la mia è così.
MessaggioInviato: sab 29 ago 2020, 20:57
Ho rivisto le foto è tra cilindro e testa,ma dalle foto sembra un leggero trasudo,io non mi ci spaccherei la testa..
MessaggioInviato: sab 29 ago 2020, 20:58
sgagna ha scritto:
Ciao,
Scusate OT
Buona serata
Ritiri una Stelvio usata o una V85 nuova? La mia Stelvio farà 5 anni tra una mese,81.000 km e di ruggine non c'è traccia!
MessaggioInviato: sab 29 ago 2020, 21:09
Ritiro una v85tt nuova
Grazie per il tuo post rassicurante :)
Buona serata
Sergio
MessaggioInviato: sab 29 ago 2020, 21:23
Per quanto riguarda la ruggine a parte quel bullonr vi assicuro che non ne ha altre. Quello che vedete è il supporto del faretto, che peraltro ho molto.
Per quanto riguarda la perdita di olio, il fatto che sia imputabile alla guarnizione della testata non può fare altri danni?
MessaggioInviato: sab 29 ago 2020, 22:50
La Stelvio di un amico ha più o meno la stessa perdita, non potrebbe essere un tubo dell'olio che collega i cilindri con il radiatore?
Inviato dal mio Redmi 8 utilizzando Tapatalk
MessaggioInviato: dom 30 ago 2020, 23:17
È successo qualcosa di simile alla mia, sembra la guarnizione di testa ma non lo è.
C'è un tubo di olio che entra nei cilindri a più o meno quell'altezza ma dal lato interno, difficile da vedere.
Passai dalla millepercento pensando di spendere un po per cambiare la Guarnizione, Filippo prese una chiave diede mezzo giro al raccordo di mandata e il problema sparì (e non mi costò nulla).
Mi disse che ogni tanto gli capita qualcuno di quei raccordi che si allenta. Se stringendo perde ancora si cambia una guarnizione.
Guarda bene e vedrai che non è bagnata per prima l'aletta sotto la guarnizione di testa.
MessaggioInviato: lun 31 ago 2020, 7:24
Se è così..lusso!
MessaggioInviato: gio 3 set 2020, 10:53
Aggiornamento.
Sono stato da meccanico consigliatomi da @tonics. Non gliel'ho nemmeno lasciata. Glissiamo sul perchè.
Lunedi la porterò in officina per il lavoro della testata perchè ho fatto leggere al meccanico il contributo di enzo-NW, e mi hanno detto che è la prima cosa che hanno controllato.
Molto arrabbiato la farò fare anche perchè nn ho altre soluzioni.
vi aggiorno
MessaggioInviato: ven 4 set 2020, 2:38
Vi aggiorno anche io. Praticamente la Stelvio del mio amico si è smollato un prigioniero del cilindro.
Purtroppo ha scoperto che dovrebbe aggiornare la distribuzione ma ahimè non ha tutti i tagliandi. Lui è il terzo proprietario.
MessaggioInviato: ven 4 set 2020, 10:23
Io per non sbagliare ho scritto alla Guzzi, vediamo se risponderanno.
MessaggioInviato: ven 4 set 2020, 12:07
nel frattempo mi sono tolto un cruccio. ho smontato il coperchio del recupero olio, quello sulla testa, perchè l'ho visto umido, ho visto che l'oring dentro era un po lasco, cambiato e messo il sigillante nero. vediamo.(sperando di non aver fatto una minchiata)
olio1.jpg [ 212.76 KiB | Osservato 3476 volte ]
MessaggioInviato: ven 4 set 2020, 19:14
Aggiornamento.
vi aggiorno
Non ho capito se hai risolto, se il problema è il tubo o la testata... e alla fine chi la sistema?
MessaggioInviato: ven 4 set 2020, 20:23
Aggiornamento.
vi aggiorno
La porterò all'officina ufficiale, che insiste che sia la guarnizione della testa.
MessaggioInviato: gio 10 set 2020, 19:18
Allora. Ho scritto a Guzzi che se ne è lavata le mani peggio di Ponzio Pilato, dicendo che la garanzia è scaduta da tempo. Questo lo sapevo, ma io avevo chiesto nella mail come cazzo fosse possibile che in una moto di 25.000 km si fosse fottuta la guarnizione della testata e a 33.000 come è possibile che il Cardano perda. Insomma risposta da menefreghisti totali.
Morale della favola. Farò fare gli interventi. 450 euro. Non la vendo solo perché al prezzo che potrei tirare su non troverei qualcosa di buono.
Ultimissima esperienza con la Guzzi.
MessaggioInviato: gio 10 set 2020, 21:37
...cavolo, dispiace leggere queste cose...ma il concessionario che te la venduta, e che aveva detto che era perfetta, non può fare nulla ?
