Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 150 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Illuminazione Stelvio alternativa
MessaggioInviato: mar 28 lug 2020, 21:59
E luce fu!
Video:
https://www.facebook.com/groups/motoguz ... 495318284/
MessaggioInviato: mer 29 lug 2020, 21:07
...bhe, a questo punto, metti il link delle lampade a led che hai messo...o erano quelle che aveva messe Renzo ?
Ho seguito il consiglio di Ube e ho comprato xenovision.
Le ho su da due anni e mezzo, funzionano perfettamente e non ho mai ricevuto segnalazioni di fastidio né da chi ho incrociato né da chi ho avuto davanti.
MessaggioInviato: sab 6 nov 2021, 13:08
Ciao a tutti, mi riallaccio all'argomento segnalando la soluzione che ho adottato per "elaborare" il fascio luminoso della mia stelviona con due lampade led ad alta potenza, il risultato è soddisfacente e sembra che non crei un effetto di abbagliamento verso gli altri veicoli. Unico neo: avevo previsto l'istallazione di due cuffie parapolvere aftermarket per non rovinare quelle originali (qualora decidessi di tornare alle lampade alogene) ma trovo qualche difficoltà ad adattarle alle lampade con ventola e dissipatore.... ci riproverò nei prossimi giorni.
Screenshot_20211106-115046_Gallery.jpg [ 197.89 KiB | Osservato 1746 volte ]
Screenshot_20211106-115050_Gallery.jpg [ 282.86 KiB | Osservato 1746 volte ]
Screenshot_20211106-115056_Gallery.jpg [ 277.43 KiB | Osservato 1746 volte ]
Screenshot_20211106-115105_Gallery.jpg [ 233.07 KiB | Osservato 1746 volte ]
Guzzi Ergo Sum
MessaggioInviato: sab 6 nov 2021, 13:17
Il fascio sembra bello compatto e potente. Wow!
In foto si vede la luce con l'abbagliante in azione, giusto?
MessaggioInviato: sab 6 nov 2021, 13:37
In realtà e l'anabbagliante, la foto è sgranata e parte del fascio luminoso è "sporcato" dall'illuminazione circostante, se riesco nei prossimi giorni provo a fare una foto in una zona totalmente al buio...
Guzzi Ergo Sum
MessaggioInviato: sab 6 nov 2021, 14:02
Anche da questa foto il fascio si vede bene, e l'anabbagliante mi sembra un pò altino... si può abbassare di qualche grado?
MessaggioInviato: sab 6 nov 2021, 15:12
renzo_74 ha scritto:
rsvsteve ha scritto:
grazie sei stato precisissimo ora le ordino su amazon e poi vediamo come vanno...devo trovare anche un paio di cuffiette perchè non mi va di distruggere le originali
le cuffie in gomma universali le trovi qui
https://www.xenovision.it/kit-fari-full-led-tappi-coprifaro-universali-c-289_1155_1161.html
la stelvio monta quelle da 75mm di diametro
la parte più complessa é trovare una lama (tipo fustella) per forare le cuffie,
che deve essere del corretto diametro che poi vada a chiudere sul corpo della lampada led
...Fabio, Renzo a suo tempo aveva montato le cuffie che trovi nel link da lui indicato qui sopra...
MessaggioInviato: sab 6 nov 2021, 15:43
La lampadina è formata dalla base + corpo lampada e il gruppo led può ruotare su un asse di 60° per cui le regolazioni si possono fare tranquillamente, prima di usarlo in strada farò dei test in un luogo non soggetto a passggio, in ogni caso l'intervento non è invasivo ed è perfettamente reversibile.
Guzzi Ergo Sum
Ultima modifica di Fabiozan il sab 6 nov 2021, 15:51, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: sab 6 nov 2021, 15:50
Perfetto! Se non riesco ad utilizzare quelle che ho già preso proverò ad acquistare quelle della xenovision, grazie!
Guzzi Ergo Sum
MessaggioInviato: dom 7 nov 2021, 11:49
Anche io sono alla ricerca di una coppia di lampade LED per sostituire quelle prese da xenovision qualche anno fa e che purtroppo non sono più a catalogo.
Sul loro sito però ho letto che la ventola di raffreddamento deve stare all'interno della cuffia, per non ricevere polvere e pulviscolo che andrebbe piano piano a rallentarla riducendo la vita della lampada stessa. Quindi lampade con ventola sconsigliate per uso su moto.
MessaggioInviato: dom 7 nov 2021, 12:20
Il problema è che queste lampade si devono poter raffreddare. Sigillarle dentro la cuffia non mi sembra una soluzione ottimale.
Ma quelle tue dopo quanto hanno smesso di funzionare? Un anno? Due anni? O cosa?
MessaggioInviato: dom 7 nov 2021, 18:56
Le mie hanno il raffreddamento a lamelle,le ho su da 4 anni esatti, e circa 70k km. Della lampada sinistra non funziona più l'abbagliante,alla destra non so cosa sia successo,la metà esterna della parabola non è più illuminata e la luce è concentrata in basso.
Cercando un prodotto per sostituirle ho letto questa raccomandazione.
 Oggetto del messaggio: Illuminazione Stelvio alternativa
MessaggioInviato: dom 14 nov 2021, 19:26
Scusate se mi permetto, visto che le parabole nate per alogene con le led non vanno d’accordo e si rischia di abbagliare altri guidatori, non sarebbe più facile acquistare dei faretti polielissoidali a led? Così la luce avrebbe il giusto taglio e non si incorrerebbe in sequestri e rotture varie. Piuttosto si potrebbe fare un interruttore per “spegnere” i fari di serie se necessario.
Ps. ormai da anni nelle auto, prima xeno e poi led, ho sempre avuto fari “originali” e sinceramente gli impianti aftermarket che ho visto non si avvicinano minimamente alle prestazioni di impianti nativi. Inoltre spesso maledico veicoli che incrocio con fanali brucia retina, a differenza dei miei che non vengono chiamati da nessuno.
MessaggioInviato: dom 14 nov 2021, 19:44
...ti posso assicurare per esperienza personale che i fari di Stefanone non creano nessun fastidio a chi li incrocia o li precede...e fanno un' ottima luce...
MessaggioInviato: dom 14 nov 2021, 20:50
Non ho mai visto nessuno che mi precedesse spostare il retrovisore interno e nessuno che abbia incrociato lamparmi con gli abbaglianti. Mi succedeva con la macchina quando avevo messo un kit Xenon, meno di un mese dopo l'installazione li avevo già tolti.
MessaggioInviato: dom 14 nov 2021, 21:31
Prima di acquistare delle lampade a led è necessario sincerarsi che la fonte di luce (fatta da uno o più led) sia la più piccola possibile, in modo che si piazzi più o meno al centro del fuoco della parabola come il filamento della lampadina di cui prende il posto.
Sono quindi da evitare come la peste quelle lampadine a led composte da una fila estesa di led.
Da un pò di tempo sono oramai in commercio delle buone lampade a led composte da un singolo led di alta potenza (mi pare sia di progettazione Philips od un altro nome noto).
MessaggioInviato: dom 28 nov 2021, 18:16
...cavolo, ne ho fatto un' altra delle mie... :cry:
colpito dalle buone recensioni, ho acquistato per la moto queste lampade a led specifiche...
https://www.amazon.it/dp/B07GKVCM2D/?co ... _lig_dp_it
solo che non ho verificato le misure e, praticamente, la ventola che si trova in testa è di 30 mm di diametro e non passa dal buco della lampada sul faro...
...chiedo per un amico : Chessygrin : qualcuno di voi ha allargato il foro in questione, facendo la modifica per istallare i led ?
Grassie...
p.s. ...la ventola rimarrebbe all'interno del faro...
MessaggioInviato: dom 28 nov 2021, 19:23
La ventola dentro al faro nonmi sembra il massimo... non pui rimandarla indietro?
MessaggioInviato: dom 28 nov 2021, 19:32
...ho distrutto una scatola nell' aprirla... :c :c :c
MessaggioInviato: dom 28 nov 2021, 21:04
Con amazon la puoi rimandare anche senza imballo originale...
MessaggioInviato: dom 28 nov 2021, 21:57
...ricordami di abbracciarti la prossima volta che ti vedo, Alberto...e magari ti pago anche l' aperitivo... : Chessygrin :
MessaggioInviato: dom 28 nov 2021, 22:08
Basta l'aperitivo...;-)
MessaggioInviato: lun 29 nov 2021, 0:25
Io avevo allargato il foro dell'anello in plastica che blocca la lampada posteriormente, non il foro della parabola.
Quanto dovresti allargare circa? Non toglieresti carne dal punto di appoggio della lampada?
Se puoi, sicuramente meglio la restituzione
MessaggioInviato: lun 29 nov 2021, 19:53
...avrei dovuto togliere almeno un paio di millimetri...ho fatto il reso...adesso cerco altro, ma la ventola fuori dalla cuffia non è che mi piaccia tanto...andrebbe protetta pure lei ( la ventola intendo )...
MessaggioInviato: lun 29 nov 2021, 20:31
Ma... cambiare moto ???....
