Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 293 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Batteria al litio?
MessaggioInviato: dom 7 ott 2018, 11:05
Anche troppo lusso, ho montato una batteria al litio da 14 Ah 18 mesi fa e fa ancora perfettamente il suo lavoro. 20 Ah sono piu' del necessario, la corrente di spunto della 14 Ah basta per il nostro motore.
MessaggioInviato: dom 7 ott 2018, 11:20
Dico il modello, a me piace esagerare con le dimensioni!
MessaggioInviato: dom 7 ott 2018, 11:39
Si, la MMTX20 sembra ok. Risparmi tra 6,1 e 6,3 Kg.
Non ti preoccupare, è tutta roba cinese rimarchiata. Il 90% della produzione mondiale viene da due o tre megafabbriche in Cina.
Di solito nella confezione includono degli spessori in polierutano da inserire nel vano batteria, perché quelle al litio sono di solito sensibilmente più piccole delle originali. Altrimenti vai da Obi e risolvi.
Ciaooooo!
Nota a latere:
la mia JMT va ancora alla grande nonostante i maltrattamenti bestiali (inclusi ben 5 corto-circuiti !!!)
MessaggioInviato: dom 7 ott 2018, 12:42
Siccome sembra una sigla diversa alle Marelli montare in passato da altri utenti, chiedevo. Oggi la prendo.... inverno* non ti temo!
*vedi allegato (momento in cui scrivo)
MessaggioInviato: dom 7 ott 2018, 12:58
Qualcuno mi spiega in parole povere perché i tradizionali caricabatterie/manutentori no vanno bene per le batterie al litio?
L'alternatore della moto "non sa" che la batteria è al litio, eppure le tiene cariche come le altre...
...e la batteria al litio "non sa" che l'alternatore è sempre quello che caricava anche le altre batterie...
MessaggioInviato: dom 7 ott 2018, 13:18
Pare che si possano usare....
http://www.lionbattery.it/faq.html
MessaggioInviato: dom 7 ott 2018, 13:23
I caricabatterie partono dall'idea che tu colleghi una batteria semi-scarica.
Quindi sparano una serie di cicli di carica-scarica (con le opportune tempistiche) per de-solfatare le piastre di una batteria tradizionale.
Inutile dire che in una ioni-litio non c'é un piffero da desolfatare (se non in minima parte), e pertanto la ricarica della batteria avviene con modalità completamente diverse.
Anche sul mantenimento ci sono delle differenze.
Se per una piombo-gel tradizionale applicare 12,5-12,7 volt sono sufficienti (6 celle da 2,5-2,6 volt), per una ioni-di-litio servono 13,5-13,7 volt.
MessaggioInviato: dom 7 ott 2018, 13:25
"Sì, si può utilizzare qualsiasi caricabatteria accertandosi di non utilizzarlo in funzione antisolfatazione/mantenitore di carica ."
Sul mio C-tek è tutto automatico. Lui legge la tensione e la resistenza interna della batteria, da lì decide lui se desolfatare o meno e per quanto tempo.
Credo sia così anche per la stragrande maggioranza degli altri aggeggi. Meglio evitare.
MessaggioInviato: dom 7 ott 2018, 14:38
Battery Controller K900 EVO+..........per esempio, questo ha tutte le funzioni distinte e non costa eccessivamente
Agricolo.
MessaggioInviato: dom 7 ott 2018, 15:52
Io ho comprato un nuovo mantenitore per batterie(Optimate Duo) e senza saperlo può caricare anche quelle al litio e con la modica cifra di 30 euro.
MessaggioInviato: dom 7 ott 2018, 16:02
Io uso questo:
https://www.carpimoto.it/it-IT/46480_Pr ... WQEALw_wcB
Ma l’ho preso su Amazon a 32€ qualche anno fa. Ha la modalità per le batterie a litio, ma è scritto a caratteri cubitali che bisogna attenersi alle istruzioni delle batterie in quanto di bat a litio ne esistono molteplici tipi e alcune non possono essere caricate con questo mantenitore
MessaggioInviato: dom 7 ott 2018, 17:48
I caricabatterie normali fanno un ciclo di desolforazione che danneggia le batterie al litio. Se non ha questa funzione dovrebbe andare bene credo.
MessaggioInviato: dom 7 ott 2018, 18:24
Dal libretto uso del mio NOCO:
Ultima modifica di tonics il dom 7 ott 2018, 22:29, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: dom 7 ott 2018, 22:00
La Magneti Marelli (come la mia JMT) è una "Lithium Iron Phosphate" (LiFePO4). Pertanto è sufficiente che il caricabatterie non superi i 14,9 Volt durante la ricarica.
Nella foto del tuo manuale sono riportati 14,2 Volt, quindi vai tranquillo.
Queste batterie non contengono alcun BMS incorporato (è un piccolo circuito elettronico che stacca autonomamente il carico per non danneggiare la batteria).
P.S. In ogni caso dovresti vedere accendersi il led che indica il riconoscimento di una batteria al litio.
MessaggioInviato: dom 7 ott 2018, 23:13
Grazis Freno, ho ordinato questa
http://www.carpimoto.it/it-IT/Search.as ... 8946666993
Mi piacee “Esagerare” , e oltretutto costava meno
MessaggioInviato: lun 8 ott 2018, 9:32
MessaggioInviato: lun 8 ott 2018, 15:57
E che cappio! :ansia
Il trova oggetti per modello di moto del sito mi ha mandato sulla batteria sbagliata! La MMTC24-4 è troppo larga, 175mm a fronte di 150mm disponibile. Spero di farmi modificare l’ordine in tempo con la MMTX20, che è quella giusta per la Stelvio.
MessaggioInviato: lun 8 ott 2018, 22:43
Eh, ma che sfiga...
MessaggioInviato: gio 11 ott 2018, 19:41
non sono riuscito a fermare l'ordine, mi è arrivata una batteria errata :nonsifa
Non credevo che non si riuscisse a parlare in tempo con una negozio così grosso! Ho rispettato tutte le loto procedure e sono stato letteralmente ignorato.... ordinata domenica, lunedi alle 14 invio una mail spiegando che il loro sito riporta una batteria errata per la mia moto e che gradirei, aggiungendo la differenza che mi arrivasse quella corretta. Per sicurezza chiamo... .e mi risponde un operatore che con "voglia di lavorare saltami addosso" mi dice testuale parole, "hai mandato una mail?", io rispondo positivo, e lui, ha fatto bene, le rispondetemi via mail. Dopo di che aspetto questa benedetta mail... ma quando arriva leggo ordine in partenza, nel pomeriggio verrà il corriere per la spedizione. A quella mail io rispondo allegando la mia richiesta. Ne mando un'altra facendo un riepilogo dell'accaduto e tre minuti dopo, in pieno pomeriggio non riesco a mettermi in contatto telefonico con il negozio, il telefono è stato messo in modalità "chiuso".
Fino ad oggi pomeriggio avevo lasciato il benefico del dubbio, oggi arriva il corriere e... batteria sbagliata :ansia
Ho comprato roba dai peggiori rivenditori del mondo e non mi è mai successo una cosa del genere... adesso voglio vedere chi deve pagare la spedizione del reso! Sempre che io riesca a contattarli.
MessaggioInviato: ven 12 ott 2018, 9:17
: WallBash :
MessaggioInviato: lun 15 ott 2018, 21:39
Mi sa che la batteria cogli ioni di litio non la metto più! Mi è passata la voglia. Quando ho 14 minuti di tempo condividerò l’esperienza fantozziana fatta.
MessaggioInviato: mar 16 ott 2018, 13:17
MessaggioInviato: mar 16 ott 2018, 16:18
ma comprati una bella magneti marelli evvia :byee
MessaggioInviato: mar 16 ott 2018, 19:25
Montaci questa e non ci pensi più! :risata
Selection_511.jpg [ 15.17 KiB | Osservato 5781 volte ]
MessaggioInviato: mer 17 ott 2018, 19:06
vedo la resa poi ti rispondo :linguaccia
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento Vai alla pagina Precedente  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  Prossimo
