 Oggetto del messaggio: Assorbimento anomalo..
MessaggioInviato: dom 22 set 2013, 17:02
Ciao tutti! in breve.. da poco più di 15 gg ho ritirato la mia nuova Stelvio NTX :diavolo
dopo nemmeno dieci gg è già ferma in officina perchè cè un consumo anomalo nell'impianto elettrico che abbassa la batteria e dalla sera alla mattina la moto è ko :giglio !
1200 km percorsi senza nessun problema la prima settimana :voto
poi si presenta il problema che però non è permanente ma va e viene :ansia
infatti il concessionario mi dici che in due gg non è successo nulla ed allora sarà la batteria! invece al momento del ritiro arrivo giù e trovo che la stanno smontando perchè il problema si è ripresentato, con il tester attaccato alla batteria vedono un consumo che altalena dallo 0.01 a 0.20 di picco.. continui altalenanti!!
allora pensano al cruscotto (imobilizer) invece arrivano a staccarlo ma niente, cè ancora!! :ansia
e via che ora si impazzisce a cercare.. smonta e vedi.. vedremo come và a finire.. a qualcuno qualcosa del genere è capitato?? Grazie anticipatamente.. :cool
 Oggetto del messaggio: Re: Assorbimento anomalo..
MessaggioInviato: dom 22 set 2013, 19:25
non penso di aver mai letto qualcosa qui sul forum...
MessaggioInviato: mar 24 set 2013, 21:10
Controllare cablaggio su alternatore
Verificare se resta accesa la luce targa
Controllare blocchetto accensione
Controllare cablaggi nel fianco destro del codone
MessaggioInviato: mar 24 set 2013, 22:16
Non è che hai montato qualche antifurto o qualche accessorio "strano"?
MessaggioInviato: mer 25 set 2013, 6:06
Grazie del suggerimento..
MessaggioInviato: mer 25 set 2013, 6:21
no assolutamente, niente accessori tutto originale!! 15 gg di vita... :ansia
è che il problema presentandosi si e no è più difficile da individuare!! Vi farò sapere.. Grazie a tutti. :smoke19
MessaggioInviato: gio 26 set 2013, 6:43
Dopo una settimana di prove e tester sono giunti alla conclusione che è l'alternatore, carica giusto ma a moto spenta qualcosa fa massa e scarica la batteria!! :giglio
Adesso si attende il pezzo di ricambio.. :ansia :gr
MessaggioInviato: gio 8 mag 2014, 18:09
volevo riprendere questo topic perchè anche a me è successo ultimamente di avere un assorbimento anomalo della batteria , batteria montata nuova da un giorno all'altro si scarica addirittura dopo poche ore e già la tensione diminuisce . Fatte le varie prove tipo staccare batteria questa rimane carica e tra i vari tentativi ho provato a staccare i faretti e in effetti la batteria rimane carica completamente pur regolarmente collegata all' impianto .... a qualcuno di voi è capitato di avere problemi con i faretti che x qualche ragione scaricano la battetia ?
MessaggioInviato: sab 18 giu 2022, 22:09
A me sta succedendo lo stesso. Stessi "sintomi", e l'elettrauto non riesce a spiegarsi cosa stia accadendo.... L'alternatore carica, la batteria è nuova. Ma a moto spenta la batteria si scarica. Se la stacco, non si scarica. Non riesco a capire cosa la stia scaricando...
Ho montato faretti a led. Non ho provato se sono questi a scaricare la batteria. Ma perchè dovrebbero? Sono spenti...
da Moto Morini 125, Moto Morini K2, Honda CX500, Honda Gold Wing, Moto Guzzi SP 1000, attraverso BMW R 100 GS, a Moto Guzzi Stelvio NTX 8V
MessaggioInviato: dom 19 giu 2022, 9:25
C’è una dispersione da qualche parte nell’impianto elettrico, potrebbe essere qualche filo messo male.
Credo che sarebbe opportuno smontare serbatoio ed osservare bene lo stato di tutti i cavi e cablaggi elettrici .
MessaggioInviato: dom 19 giu 2022, 12:18
Grazie Lucio, faccio fare controllo da meccanico appena possibile. Il limite dell'elettrauto è che non smonta la moto...
Carlo.
MessaggioInviato: dom 19 giu 2022, 12:26
Meglio andare da un concessionario in gamba, gli elettrauto non amano particola mettere le mani sulle moto.
