Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 35 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
 Oggetto del messaggio: Re: Pedana spostamoto Motea
MessaggioInviato: mar 1 dic 2020, 20:22
@VMax: non è che hai ribassato l'assetto della moto per tue esigenze personali?
MessaggioInviato: mar 1 dic 2020, 21:42
Mi fa paura il carrellino leggero, occhio a come la muovi, mi sa che si impunta anche tra le fughe delle piastrelle con un carico come la Stelvio.
Basta un movimento sbagliato ed é un attimo che il cavalletto si chiude magari cascando sulla fiancata dell'auto nuova. Il manubrio potrebbe colpire sul parabrezza rompendolo o peggio cadere sullo specchio retrovisore dell'auto che si rompe, così pure quello della moto che cadendo si rompe lasciando uno spigolo che nella caduta segna irrimediabilmente la fiancata.
7x7=49 anni di malasorte piú 3 anni in cui guiderai solo uno scooter bmw C1, quello che si guida senza casco e che sembra una toilette chimica trapiantata su un tmax incidentata (mancano le tendine per avere un po di privacy)
Io non rischierei tutto questo per risparmiare sulla pedana e la prenderei piú robusta :toccata
:smoke01 :lite :smoke01 :smoke01
MessaggioInviato: mer 2 dic 2020, 9:38
Caspita Enzo ma in "svizzera centrale" siete tutti cosi positivi?? :nonsifa Stasera scendo in box e lego la moto al muro con lo spago!! : Smile : : Smile :
Guzzi Ergo Sum
MessaggioInviato: mer 2 dic 2020, 9:48
INFO DI SERVIZIO
Chiunque abbia un minimo d'esperienza sa che è cosa buona e giusta fermare il cavalletto centrale usando una cinghia/corda fissata alla parte anteriore della moto (telaio o tubi paramatore). In questo modo si azzera il rischio di "scavallare" la moto dal cavalletto.
Personalmente è una operazione di sicurezza che eseguo abitualmente quando smonto e rimonto le ruote da solo, con la moto lasciata in bilico sul centrale.
Suppongo che questa sia una pratica comune adottata da tutti. Anche per movimentare una moto sulla pedana sposta-moto.
MessaggioInviato: mer 2 dic 2020, 11:12
INFO DI SERVIZIO
Grazie mille, non ci avevo pensato, è molto utile come sicurezza aggiuntiva.
MessaggioInviato: mer 2 dic 2020, 11:21
... anche io non ci ho mai pensato... di smontare le ruote... :inside
MessaggioInviato: mer 2 dic 2020, 11:37
@Lucio: Freno sarebbe capace di impermeabilizzare l' impianto elettrico in previsione di una possibile alluvione nel suo garage.
:inside
MessaggioInviato: mer 2 dic 2020, 11:52
fabio.cor2 ha scritto:
Può essere: non c'è dubbio che cambia l'angolo di appoggio e lo sforzo sulla leva del cavalletto risulta essere maggiore. Può influire anche un certo timore e un pò di insicurezza ... magari la pedana si muove un pochino e non si riesce a completare la manovra. Quando saremo di nuovo liberi di girare e si allargherà un po' la stagione, se ti capiterà di fare un giro sul lago d'Iseo, puoi passare da me che una pedana demo da provare c'è sempre così vediamo insieme dove sta il problema. Senza impegno naturalmete. :byee :byee
VMax ha scritto:
Ne acquistai uno anni fa e non c'è stato verso di riuscire a sollevare la Stelvio. Confermo che uso prevalentemente il centrale per cui lo utilizzo con una certa disinvoltura.
Ho provato anch'io a sollevare la ruota posteriore ma non mi ha portato risultati.
Come quelli delle foto anche quello che ho è molto basso da terra, ma non ce la faccio!
Ciao a tutti
Grazie, sarà per me un vero piacere.
Ciao.
MessaggioInviato: mer 2 dic 2020, 11:59
Pure io... pensavo fossero saldate. Non si finisce mai di imparare
MessaggioInviato: mer 2 dic 2020, 12:42
Dì la verità: le hai saldate tu per evitare che te le freghino.
