Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 116 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5  Prossimo
 Oggetto del messaggio: abbigliamento riscaldato
MessaggioInviato: mer 2 nov 2016, 13:56
http://www.capit.it/gilet-warmme
Qualcuno lo conosce?
sembra molto comodo....anche più dei prodotti klan che devono essere collegati alla batteria....
 Oggetto del messaggio: Re: abbigliamento riscaldato
MessaggioInviato: mer 2 nov 2016, 14:04
mai sentito
uso klan da 12 anni e continuero' a farlo...poi l'idea di dover caricare e magari restare senza riscaldamento proprio nel momento di maggior bisogno non mi esalta.
recentemente ho pensionato il primo gilet che funziona ancora...per avere le nuove prese piu' pratiche e il regolatore e sono ritornato su klan secondo me sull'argomento nr 1.
MessaggioInviato: mer 2 nov 2016, 14:34
Opto anche io per Klan. L'abbigliamento riscaldato è da un pò che non lo uso ma mi ci sono sempre trovato benissimo. Poi gli ultimi prodotti sono ancora meglio ( come dice GEM ) e adesso anche Klan volendo, funziona con batterie ricaricabili.
MessaggioInviato: mer 2 nov 2016, 14:35
Sono anni che mia moglie usa guanti e gilet klan attaccati a 12v!
MessaggioInviato: mer 2 nov 2016, 15:15
...la comodità la trovavo proprio sul fatto che il gilet ed i guanti possono essere ricaricati anche in movimento collegandoli semplicemente alla
presa accendisigari del cruscotto.....se anche klan ha questa possibiltà allora concordo....anche perchè ha un'esperienza in fatto di abbigliamento riscaldabile elevatissima....
MessaggioInviato: mer 2 nov 2016, 15:25
Uso Klan
MessaggioInviato: mer 2 nov 2016, 15:34
si ma a parte che qua dentro tutti usano klan....e questo lo so....la mia domanda è: i capi klan sono collegabili direttamente alla preso usb del cruscotto?
MessaggioInviato: mer 2 nov 2016, 16:10
Non ha un connettore usb, almeno quelli che ho io, ma ti danno in dotazione un cavetto, da attaccare alla batteria della moto, che io d'estate lascio sotto sella lontano da occhi indiscreti, comprensivo di un connettore rapido che la mia signora con semplicità collega al cablaggio con connettore "Y" dove ci sono guanti e gilet..... dopo essere salita in moto.
In poche parole non è alimentato a batteria ma solo a corrente.....della batteria!
MessaggioInviato: mer 2 nov 2016, 16:57
io mi attacco da sempre alla batteria.
con l'ultimo kit preso mi sono detto davanti ho la presa accendisigari...quasi quasi..ho collegato la moglie dietro con cavo alla batteria e io mi attacco alla presa accendisigari c'e' infatti un cavo dedicato. penso che Mauro intendesse questo.
i cavi non danno nessun fastidio e gli ultimi con la presa a jack puoi anche dimenticarti quando scendi e semplicemente tirando si stacca...
MessaggioInviato: mer 2 nov 2016, 17:47
Parla di ricaricati! quindi si presume che abbiano una batteria propria! quelli che usiamo noi hanno solo il cavo di alimentazione e non una batteria propria da ricaricare quando si scarica :byee
MessaggioInviato: mer 2 nov 2016, 18:07
Ma il Re dell'abbigliamento non si esprime in merito? Senza i suoi test non mi fido! :ansia :pinocchio
MessaggioInviato: mer 2 nov 2016, 18:38
Attaccare tutto a una usb mentre sei in viaggio quando la batteria è scarica non lo trovo molto comodo rispetto ad avere i cavi collegati di default alla batteria...sarebbe come avere il serbatoio ausiliario ma doversi fermare a un distributore per poter fare il travaso della benza...imho
MessaggioInviato: mer 2 nov 2016, 19:59
calze clan da anni una bomba :shine
MessaggioInviato: mer 2 nov 2016, 20:15
Addirittura io uso Gialì, ovvero prima che diventasse Klan.
MessaggioInviato: mer 2 nov 2016, 20:46
Ho capito...io, eventualmente, farei come gem...attaccarei tutto all accendisigari del cruscotto...
...certo che quello che ho segnalato io hanno anche una batteria interna stile cellulare...una gran comodita' per 2-3 ore...poi quando sono scariche le riattacchi al cruscotto...
P.s.: non ho capito losservazione di yaya luca....cosa cambia tra accendisigari e batteria?
MessaggioInviato: gio 3 nov 2016, 1:24
:77 Le prese USB sono fatte per alimentare piccoli dispositivi elettronici (correnti di circa 500mA max), non certo stufette elettriche.
Io uso la giacca e le solette della Keis X25 inglese, collegate alla batteria. E' l'unica giacca che raggiunge gli 80W di riscaldamento alla massima potenza (mi pare ci sia un solo un prodotto americano ugualmente potente).
principali lati positivi:
1. super-riscaldamento (dovunque vai e con qualunque temperatura, anche polare, sembra sempre di stare a casa sotto il piumone)
2. riscaldamento sul collo - lato nuca (funziona e fa la differenza, provare per credere)
3. riscaldamento avambracci
4. ci colleghi direttamente solette e calzoni (entrambi opzionali)
principali lati negativi:
1. la vestibilità non mi soddisfa. Qualunque taglia scegli "gonfia" sempre un pò, non è mai aderente. Quindi non è consigliato per chi ha una giacca da moto molto stretta. Il lato positivo è che quando scendi dalla moto sembra un normale giubbino (tra l'altro molto caldo).
2. nella zona collo forse potrebbe stringere un attimino di più, ma credo che sia stato pensato sapendo che tutti i motociclisti indossano sempre un foulard.
http://www.keisapparel.co.uk/
MessaggioInviato: gio 3 nov 2016, 9:22
Non vedo vantaggi ad attaccarsi all'accendisigari ma solo svantaggi...il primo è che una volta che le batterie sono scariche e le devi caricare non credo che ti scaldino...il secondo è che mentre carichi batterie da 2/3000 mA hai la presa occupata e se hai navigatori o cell da caricare non puoi...il terzo come dice Freno è che non credo che vada bene per quel carico...
MessaggioInviato: gio 3 nov 2016, 9:40
Dalle usb oltre la potenza limitata come saggiamente dice Freno....escono 5V, quindi vanno bene per cell.nav.etc, se invece hai la presa accendisigari OK! escono 12V ma come dice YaYa è un mezzuccio. Come detto sopra, Klan o Clan da in dotazione un cavo con spinotto da cablare sulla batteria, connessione rapida e pratica. :byee
MessaggioInviato: gio 3 nov 2016, 11:19
Anche Klan negli optionals ha batterie ma in moto ha poco senso usarle..ha più senso per gli sci..gilet termico con batterie e vai a sciare anche a -20° ;)
MessaggioInviato: gio 3 nov 2016, 12:32
....mi sono sbagliato....intendevo accendisigari....non USB...
@yaya.....boh.......io alla batteria ho già collegato il caricabatteria ad anelli....non vorrei aggiungere un altro dispositivo che crea spessore.....
Il gilet/guanti li userei per i tragitti che in moto si fanno in inverno che, mediamente, sono più brevi rispetto agli altri mesi del'anno....quindi potrei benissimo rinunciare al navigatore o smartphone.....
Qualora dovessi usarlo con le batterie....la durata è di 3-4 ore.....non male....poi posso sempre ricaricarlo....e anche se impiega un po' di tempo non credo sia un dramma....ho guidato per 26 anni la moto senza gilet/guanti riscaldabili.....posso resistere per un ora o due....
Voglio fare un giro in un negozio da moto....speriamo che abbiano questi prodotti....
MessaggioInviato: gio 3 nov 2016, 12:38
in genere nei negozi non si trova niente..
io ho sempre comprato la merce "riscaldata" on line.
li trovo comunque utilissimi.
tra l'altro la sella riscaldata mi sembrava una cosa inutile..finche' non me la sono ritrovata di serie sulla 1290..e devo dire che invece quando punge il freddo aiuta.
io questa volta per me ho optato per la presa accendisigari perche' il navigatore da sempre lo collego all'impianto e non con prese volanti e mentre la presa elettrica per passeggera dietro non mi crea nessun impaccio quella davanti mi ha sempre un po' rotto niente di insopportabile ma questa volta ho scelto cosi.
solo chi usa questi aggeggi puo' capire quanto facciano la differenza quando fa' realmente freddo...ma tornano comodi anche nelle mezze stagioni.
per esempio io ora uso ancora i guanti estivi con un po' di manopole accese...o ad agosto quando ho dovuto causa incidente di un compagno di viaggio viaggiare di notte in islanda e magicamente da 10\15 gradi siamo sceso sotto lo zero...sella manopole e gilet hanno fatto egregiamente il loro lavoro.
MessaggioInviato: gio 3 nov 2016, 20:55
raga, secondo me sella e manopole riscaldate sono le uniche cose che servono....poi se hai una Guzzi le ginocchia
le mantieni perennemente attaccate ai cilindroni, come il sottoscritto
..quando avevo il Burgman 650, bastava sella e manopole riscaldate per essere apposto, le gambe non erano molto riparate dallo scudo,
c'erano pure dei vortici non molto piacevoli.
Questi dispositivi da attaccare all'accendisigari che ti scaldano dappertutto non mi piacciono molto ed in ogni caso se fa davvero freddo
evito di uscire...anche perché basse temperature = bassa aderenza :smoke03
MessaggioInviato: gio 3 nov 2016, 20:59
MessaggioInviato: gio 3 nov 2016, 21:22
Gli unici due accessori che veramente vorrei avere sulla mia stelvio sono la sella riscaldata e l'ABS cornering....be' foese anche il cruise control...di tutto il resto non sento la mancanza...
Ho fatto un salto in negozio che vende klan....mi ha detto che e' in attesa di eicma perche' klan dovrebbe proporre nuovi prodotti....pero' mi ha detto che guanti riscaldati vanno collegati con un cablaggio al manubrio......ed i guanti costano sui 200 euro....a questo punto ho visto un paio di guanti top di gamma della revit....invernali...costano poco piu' della meta' e forse, tutto, sommato sono piu' comodi....
...l'abbigliamento riscaldato per uno come me che usa la moto 365 giorni all'anno mi intriga molto...ma quello che chiedo e' la praticita' e la comodita'....per un uso quotidiano...senza cablaggi e e cavetti in giro per la moto...anche perche' prima di spendere oltre 400 cucczze per guanti e sottogiacca vorrei essere certo...
MessaggioInviato: gio 3 nov 2016, 21:41
Mauro .... un bel giornale sulla panza e passa il freddo! !!!
Ultima modifica di valgrana il gio 3 nov 2016, 23:35, modificato 1 volta in totale.
