 Oggetto del messaggio: Ride vision
MessaggioInviato: mer 1 mag 2024, 8:31
Avevo,promesso tempo fa di parlarne e dopo un po’ di km di uso è arrivato il momento.
Il,sistema è un po’ complicato da montare due dash CAM una centralina un gps due specchi a led e un tachimetro tutti collegati alla centralina. Un bel po’ di lavoro. Io e il mio elettrauto ci abbiamo impiegato alcune ore. Una dash vicino targa altra sul centro parafango anteriore sotto presa aria. Centralina e gps sotto sella gli specchi veloci da montare ma poi bisogna collegare i cavi centralina per cui via serbatoio magari semi vuoto che io da scemo ci avevo quasi il pieno con relativi kg. La parte più complicata il,tachimetro per il quale abbiamo dovuto fare artigianalmente un supporto montato a lato del parastelo di dx.
Ciò detto fatte le tarature delle dash il,sistema funziona benissimo. Hai registrazione in continuo a 360 gradi intorno alla moto. In caso di eccessiva velocità in avvicinamento veicoli che precedono i led rossi ampi ti danno immediato e visibile earning. Il valore aggiunto è come in molte vetture di serie il led giallo che segnala veicoli negli angoli ciechi. Utilissimo specie in presenza di smanettoni che ti devono fare il pelo o altri veicoli in sorpasso sia da dx che da sx. On caso di (facciamo le corna) incidente le dash mantengono in memoria tutto il,registrato e forniscono anche la velocità istantanea della moto. Insomma molto soddisfatto. Costa un po’ ma aumenta il fattore sicurezza. Che volete sono fissato. Un saluto a tutti
 Oggetto del messaggio: Re: Ride vision
MessaggioInviato: mer 1 mag 2024, 8:59
Grazie per il condivisione ottime ed esaustive spiegazioni.
Fa alcuni giorni ho anche o il radar posteriore e evk dird che è molto utile.
MessaggioInviato: mer 1 mag 2024, 9:16
Grazie per il tuo feedback Nenux :byee
MessaggioInviato: mer 1 mag 2024, 10:07
sono anni che ho le dashcam sui veicoli e già questo mi da non poco conforto, sulla V85tt devo ancora mettere la posteriore, bisogna che mi ingegno in qualche modo in effetti visto che sono stato quasi tamponato non più tardi di due settimane fa.
MessaggioInviato: mer 1 mag 2024, 10:26
Grazie Ennio per averci reso partecipi della tua esperienza e per aver condiviso...
MessaggioInviato: mer 1 mag 2024, 11:20
Tema sicurezza sempre importante. grazie degli aggiornamenti. Se non hai un riferimento valido per il montaggio temo possano fare pasticci.. sulle moto in particolar modo. Non a caso eri presente anche tu.
MessaggioInviato: gio 2 mag 2024, 14:05
Grazie mille Ennio, lo tengo presente se volessi montare una dash cam so che spendendo un po’ di più si ha molto molto di più.
Hai avuto finora qualche falsa lettura?
MessaggioInviato: gio 2 mag 2024, 15:29
No per ora ma ci ho fatto un 1000 km tutto perfetto. È un sistema israeliano e per chi ne sa sono tra i primi al mondo su queste tecnologie
MessaggioInviato: gio 2 mag 2024, 16:01
sono sicuramente al top in questi ambiti tecnologici.
MessaggioInviato: gio 2 mag 2024, 17:23
Interessante, grazie. :boing
