Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 269 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  Prossimo
MessaggioInviato: dom 3 ott 2021, 12:10
v85ttspqr ha scritto:
Eh, ma sto a 25km/h, in mezzo al traffico col l'aria calda degli scarichi della altre auto...
OT hai provato ad usare i mezzi pubblici o fai parte di quei "romani" che ritengono barbone chi li usa?
A loro sembra strano io abbia auto e moto ed usi i mezzi. A me cretini loro ad avere una testa ed usarla per separare le orecchie.
Fine OT
MessaggioInviato: dom 3 ott 2021, 12:25
Eh...la stazione del treno più vicina da casa mia è Monterotondo, da lì arriverei a Tiburtina, poi metro fino a termini, cambio metro fino a Flaminio e trenino direzione Viterbo per scendere a due ponti....
Oppure Cotral/ATAC fino a conca d'oro metro fino a termini e poi come sopra...
Considerando che l'abbonamento mensile costa 85€ e che impiegherei più o meno 1h30/2h a tratta contro 20min e 100€ al mese di benza....
Eppoi sì dai: i mezzi sono da barboni!
End OT
MessaggioInviato: dom 3 ott 2021, 13:46
Straquotone...
MessaggioInviato: dom 3 ott 2021, 14:13
Straquotone...
Potevi andare in Sardegna con la moto invece di prendere il traghetto allora.
PS ricordi un vecchio spot del formaggino?
Locatelli fa le cose per bene.
MessaggioInviato: dom 3 ott 2021, 14:15
È perché da ostia non hanno finito di asfaltare... altrimenti ci si poteva andare....
MessaggioInviato: dom 3 ott 2021, 14:41
L’estate 2019 e 2020 ho avvertito di più questo battito in testa perché ho usato molto la moto nei mesi di luglio e agosto (dai 35C in su). Specialmente alle ripartenze dai semafori si sentiva molto, poi camminando e con l’aria spariva.
Finora nel 2021 l’ho avvertito molto meno, quasi assente per diverse ragioni:
- ho usato pochissimo la moto a luglio e agosto
- ho installato catalizzatore mass, filtro sportivo e centralina… questo aiuta molto il motore a restare più fresco
- ho imparato a conoscere meglio la moto e adattare il mio stile di guida alle varie situazioni
MessaggioInviato: dom 3 ott 2021, 15:16
A me ieri lo faceva su strade extraurbane, comunque condizionante una normale guida della moto. Chiaro che se vado con un filo di gas finché prende i 4500 giri riesco ad evitarlo, ma lo faceva in condizioni normalissime, la prima volta in 41 anni di moto…
Per contro con la Eni 100ott mai una volta neanche quest’estate sopra i 35 gradi
Per me non è assolutamente un problema mettere quella, anzi, il problema potrebbe essere non riuscita a trovarla in viaggio.. cercheró un octane booster perché la moto mi piace tantissimo
MessaggioInviato: dom 3 ott 2021, 16:09
mi permetto di dire che non contano gli "anni di moto" sono le (maledette!?) normative anti-inquinamento a dar vita a questi fenomeni che per forza di cose sono più "frequenti" su motori raffreddati ad aria che lavorano a temperature più alte
MessaggioInviato: gio 7 ott 2021, 9:32
AIUTO ragazzi,
come dicevo in precedenza il meccanico mi ha proposto di cambiare le guarnizioni della testa, in garanzia, per mettere quelle leggermente più spesse.
Sono già arrivate e il 19/10 porterò la moto. Qualcuno ha fatto questo tipo di modifica?
La moto la porterò comunque perché mi cambierà anche i dischi freno e mi monterà le barre paramotore però gli ho detto, per il momento, di non sostituire le guarnizioni.
Danilo
MessaggioInviato: gio 7 ott 2021, 12:16
Danilo1992 ha scritto:
AIUTO ragazzi,
Per togliere il battito in testa basta ingrassare quel tanto che basta tramite il sensore temperatura aria aspirata. Ci sono varie soluzioni più o meno economiche e/o funzionali , ma il problema si risolve agevolmente.
Stelvio 1200 4V 2008
Griso 1100 (intopato)
MessaggioInviato: gio 7 ott 2021, 20:21
Sacher ha scritto:
Riprendo questa discussione per segnalare un problemino che ho notato adesso, subito dopo il tagliando dei 10000. Ho iniziato a sentire un rumore di battito in testa solo dal cilindro sinistro, guarda caso subito dopo il tagliando. Ma non lo fa sotto sforzo, lo fa dai 4000 giri in su e (per assurdo) a motore molto caldo lo fa meno. A qualcuno è capitata la stessa cosa?
In concessionaria mi hanno tirato fuori una storia assurda: dicono che esistono diversi spessori per la guarnizione della testa, che dovrei lasciargli la moto due settimane (DUE SETTIMANE??), dovrebbero fare un rapporto alla Casa per poi sapere che guarnizione montare perchè il problema del battito in testa è causato dalla compressione. E' chiaro che abbiano sbagliato a regolare il gioco valvole, perchè prima del tagliando andava tutto bene. Ma non c'è modo di far ragionare il meccanico.
Risolverò andando altrove, pazienza se devo pagare qualcosa
Cambiare lo spessore della guarnizione di testa variando il rapporto di compressione deciso dal costruttore non lo farei proprio.
La soluzione rapida è, come ti è stato detto, usare quando fa molto caldo benzine a più alto potere antidetonante.
Oppure l'altra strada, che a me piace di più: combattere l'innalzamento delle temperature con dispositivi che rendano meno magra la carburazione (ad es. l'ottimo arduNTC di guido1100) e che velocizzino l'espulsione dei gas roventi (catalizzatori sportivi o decatalizzatori).
MessaggioInviato: ven 8 ott 2021, 16:24
Grazie a tutti per le risposte! :)
Allora direi che gliele lascio lì in officina le guarnizioni. Secondo il meccanico, ufficiale Guzzi, è l'unica soluzione ma mi sembrava un po' strana come cosa
Danilo
MessaggioInviato: lun 11 ott 2021, 15:06
Buongiorno, qualcuno ha fatto l'aggiornamento della centralina sulla v85tt euro 4 presso i F.lli Guareschi per eliminare il problema del battito in testa.?
MessaggioInviato: sab 23 ott 2021, 18:28
Più correttamente rimappatura e non aggiornamento, della centralina.
MessaggioInviato: sab 23 ott 2021, 20:00
Scusate, ma di che battito in testa parlate ? O sono sordo o non ci capisco una fava di motori. Stamane sono uscito per un giro scaldaolio fino al colle della Maddalena. 10 gradi in partenza, 6 sul colle. Il motore in effetti i primi 500/600 metri ha un rumore "metallico", ma poi passa. È questo il temuto battito in testa??? a me non toglie il sonno. Poi sarà che sono alla terza guzzi che ogni volta che esco fa un rumore diverso, ma non mi pare un problema. O se problema è passa appena il motore arriva alla giusta temperatura....basta non prenderla per il collo per il primo km....
MessaggioInviato: sab 23 ott 2021, 21:05
No Valgrana, il battito in testa si manifesta in modo molto evidente(almeno sulla mia), a motore molto caldo. Avvengono delle autoaccensioni della miscela aria-benzina che producono il suono tipico. A settembre Nell'attraversare Montecarlo traffico in tilt, c'era una bolgia pazzesca il motore ovviamente si è surriscaldato sembrava di avere delle biglie dentro i cilindri. Non appena si raffredda il fenomeno sparisce.
MessaggioInviato: sab 23 ott 2021, 21:19
@valgrana basta poco: non pretendere riprese in sesta da 40km/h...
Il rispetto delle normative anti-inquinamento impone smagrimenti "eccessivi" ai bassi regimi per cui basta tenere il motore oltre la soglia dei 3000...ma è un argomento trito e ritrito....
MessaggioInviato: sab 23 ott 2021, 21:33
Quello è il rumore della meccanica della distribuzione, meno ma lo fa anche a caldo se ci fai caso. E' più udibile in un motore raffreddato ad aria perchè non ha la "camicia" di acqua che insonorizza.
MessaggioInviato: sab 23 ott 2021, 21:40
Ma come lo senti te che c'hai quello scarico che fa un casino della madonna?
MessaggioInviato: sab 23 ott 2021, 22:23
No dai... ma non è vero! Mi sembra abbastanza civile
MessaggioInviato: dom 24 ott 2021, 6:04
Civile?
Si, se ci giri per Kabul.
MessaggioInviato: dom 24 ott 2021, 10:50
Da fermo fa una brutta impressione, ammetto, ma in marcia se non apri é civile, via...
 Oggetto del messaggio: battito in testa
MessaggioInviato: lun 25 ott 2021, 16:32
@Valgrana, una V85TT che si fa un bel giro senza traffico (il famigerato ‘traffico’) quando ci sono 10C tra i colli del Piemonte non soffrirà mai e poi mai di battito in testa. Inoltre K2 è anche equipaggiata di catalizzatore sportivo Mass moto, quindi lo soffrirebbe meno di altre in condizioni di forte caldo.
Chi usa la moto in centro a Roma quando ci sono 35+C è probabile che avrà momenti in cui si sente questo battito in testa. Forse in quei casi meglio una benzina piu performante (100 ottani). Il mio non è marketing, tanto noi (Esso) non la produciamo / vendiamo in Italia.
MessaggioInviato: lun 25 ott 2021, 17:00
secondo me parliamo di qualche irregolarita' ma non di vero battito in testa altrimenti avremmo casi e casi di pistoni bucati.
un fenomeno simile a me non l'ha mai fatto la v85 ma lo facevano le quota 1000\1100 e in parte la breva 1100. bassi regimi alto carico, bastava tenere il motore piu' allegro e il fenomeno scompariva.
MessaggioInviato: lun 25 ott 2021, 17:05
Approfitto per condividere la mia esperienza e farvi una domanda.
La prima ed unica volta in cui si è presentato il problema facevano 38 gradi ed ero fermo a un semaforo infinitamente lungo sulla salita per Ravello in Costiera Amalfitana.
Da allora ho sempre (sempre) messo la 100 ottani ed il problema non si è più presentato, anche in situazioni peggiori (41.5 gradi...)
Lo scorso weekend ho trovato la 100 ottani a € 2,2/lt, una follia... torno alla benzina normale visto il calare delle temperature o comunque sarebbe meglio mettere sempre la 100 ottani per la salute del motore (non so, è più "pulita" la 100 ottani?)
Grazie!
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  Prossimo
