 Oggetto del messaggio: Estensione parabrezza v85tt
MessaggioInviato: ven 2 ott 2020, 21:15
Sapete consigliarmi un'estensione del parabrezza che sia abbastanza compatto? Nel senso che non abbia braccetti che facciano staccare troppo l'estensione dal parabrezza stesso?
Alerabbo
«Dove andiamo?»
 Oggetto del messaggio: Re: Estensione parabrezza v85tt
MessaggioInviato: sab 3 ott 2020, 12:29
Touratech? Givi? Ermax?
MessaggioInviato: sab 3 ott 2020, 17:28
Puig Archimede ..in pratica scrivi deflettore parabrezza su Google e ti si apre un mondo.
MessaggioInviato: lun 5 ott 2020, 12:09
Lo so che ce ne sono una caterba, ma appunto per questo, volevo conoscere la vostra esperienza per evitare di acquistare un prodotto non funzionale o che rischi di danneggiare il parabrezza originale.
Alerabbo
«Dove andiamo?»
MessaggioInviato: lun 5 ott 2020, 13:02
Certamente Puig e Touratech funzionano bene.
MessaggioInviato: lun 19 ott 2020, 21:32
Alla fine per non rischiare di buttar via i soldi ho preso e montato questo:
https://www.amazon.it/dp/B082DCGHRN/ref ... JFbGH2QKK8
Pagato meno di 20€ con i prime days. Oggi l'ho provato e devo dire che fa il suo mestiere. ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
Alerabbo
«Dove andiamo?»
MessaggioInviato: mar 20 ott 2020, 9:35
L'attacco è lì stesso di quello preso per meno dell' metà ( e per il triplo di tempi di consegna!) Su AliExpress...peccato che quello non era planare per niente e distorceva la visuale, tanto da far venire il mal di testa!!! Questo sembra perfetto! Grazie per il link!!!!
MessaggioInviato: mar 20 ott 2020, 11:29
Io ho una domanda, forse stupida, ma la faccio lo stesso.
Applicare un ulteriore elemento sul parabrezza esistente crea delle pressioni e tensioni per le quali non è stato progettato, in particolare penso ai tratti autostradali a 130 km/hr per qualche ora. In questo caso la pressione aggiuntiva (e lo stress) non rischiano di spaccare il parabrezza originale? Questo tra l’altro anche a causa del fatto che questo modello ha un solo punto di fissaggio centrale (altri hanno due supporti) e quindi tutta la forza si scarica in un solo punto?
Pur essendo in Ing. Meccanico con discrete nozioni di aerodinamica non ho le risposte a questi quesiti, mi fido di più dell’esperienza di chi ha testato in precedenza queste soluzioni.
MessaggioInviato: mar 20 ott 2020, 13:01
Anche io non son un ingegnere ma credo che il parabrezza resista a ben altro. Prova ad immaginare ad andare controvento... Le velocità si sommano, e il vento te lo puoi trovare anche a 50km/h. Che fai ti fermi? Cmq a 130 in autostrada col V85 TT ci vado per un sorpasso altrimenti ti fermi ad ogni autogrill per fare benzina.
Alerabbo
«Dove andiamo?»
MessaggioInviato: mar 20 ott 2020, 13:07
K2 ha sempre avuto consumi tra i 19 ed i 21... ed in autostrada a volte ho tirato x km.
MessaggioInviato: mar 20 ott 2020, 13:29
conordo con lmammin, secondo me quel defletttore avendo un solo punto di fissaggio è un po' pericoloso per il parabrezza originale, fai attenzione
MessaggioInviato: mar 20 ott 2020, 14:41
Quel modello li lo avevo uguale uguale sul trk, sul quale peraltro avevo realizzato un deflettore personalizzato da una lastra in plexy di pochi mm
Di km con quel deflettore montato ne ho fatti circa 5k, di cui 1600k "di seguito" durante la visita ad amici veneti. Personalmente, almeno sul parabrezza del trk non ho riscontrato vibrazioni eccessive ne crepe da sforzo, ne tantomeno le stesse le ho trovate sul pezzo di plexy sagomato a mano. Ad integrazione dico che al ritorno ho fatto Padova sud - Roma Nord casello casello il tutto ad una velocità media di 130/140...
Quanto sopra per dire che, almeno io, sono fiducioso che l'articolo possa funzionare anche sul cupolino originale di mamma Guzzi che credo sia di qualità migliore di quello installato da QJ...
MessaggioInviato: mar 20 ott 2020, 15:04
ho avuto molti deflettori su tante moto e ci ho fatto tantissimi km..ma avuto cedimenti dei parabrezza sottostanti.
MessaggioInviato: mar 20 ott 2020, 21:30
Io ho montato l'anno scorso esattamente lo stesso deflettore sul parabrezza Turing Guzzi (da qualche parte le forum il mio post di quando lo avevo messo). Va abbastanza bene, ma francamente con le buche delle strade Umbre balla troppo nel senso che il peso aggiuntivo fa flettere il parabrezza Guzzi avanti ed indietro. L'ho tolto non solo perché mi dava fastidio alla vista per le oscillazioni, ma anche perché dopo qualche centinaio di km si sono formate delle crepe sul parabrezza Touring Guzzi in corrispondenza delle due viti superiori :cool :fuoco :gr ... Risultato, tolto deflettore, tolto parabrezza toruing e montato parabrezza Secdem e da allora guida senza alcun vortice anche ad alta velocità. :rock
MessaggioInviato: mar 20 ott 2020, 21:39
Se non lo usi più potrei liberartene....
MessaggioInviato: mar 20 ott 2020, 21:40
OK: dimmi pure. Io sto a Perugia.
MessaggioInviato: mar 20 ott 2020, 23:39
Grande! S'è capito da quelle parti di nuovo (sicuro!) magari ti avviso prima! Grazie @Depjunior
MessaggioInviato: sab 24 ott 2020, 0:19
Grazie Massimo, ho deciso di provare anche io la differenza tra deflettore touring MG e il deflettore Puig aggiuntivo. Nei prossimi giorni avrò modo di capire la differenza.
MessaggioInviato: lun 2 nov 2020, 16:55
Confermo che questo deflettore Puig funziona benissimo, mi permette di vedere bene la strada (la mia linea visuale è sopra il bordo del deflettore) ma convoglia tutta l’aria sopra la mia testa, una differenza enorme rispetto a prima, un ottimo acquisto.
MessaggioInviato: lun 2 nov 2020, 22:59
Nessun problema. Un deflettore lo uso sulla Stelvio da 6-7 anni.
Tieni anche conto che oggi tutti i parabrezza sono in Lexan (policarbonato) che è molto più flessibile (e resistente agli urti) del non più usato plexiglass.
Vai tranquillo.
MessaggioInviato: mar 3 nov 2020, 7:40
Grazie mille Freno, ho messo questo deflettore Puig e mi trovo molto bene. Non ho più aria e turbolenze zona casco e spalle. Anche da un punto di vista estetico non è malaccio...
MessaggioInviato: mer 18 nov 2020, 21:50
ciao lmammin ,puoi mandarmi il link del prodotto da te acquistato, sono tentato di acquistare quello montato da massino non so forse mi da più garanzia, posso anche sbagliarmi .
grazie
MessaggioInviato: mer 18 nov 2020, 22:16
Ciao @bino io sto attendendo il deflettore ordinato su AliExpress, però quello con attacco singolo centrale, l'ho usato soddisfacentemente sul trk, per cui volevo replicare...
Appena arriva vi informo!
MessaggioInviato: gio 19 nov 2020, 0:10
Ciao Bino, ecco quello che ho comprato e montato io.
Deflettore Spoiler Moto Guzzi Norge 850 Puig Clip-On trasparente https://www.amazon.it/dp/B01M6ZM667/ref ... ZjGlENDgbz
MessaggioInviato: sab 21 nov 2020, 0:41
Sembra molto simile al prodotto Archimede bikes, apparte gli attacchi in materiale plastici il primo in alluminio(così pare) il secondo.
