Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 138 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Indicatore temperatura olio
MessaggioInviato: sab 14 ago 2021, 8:06
Io compro molto spesso dai negozi oppure online in Italia ed in Europa però non ho problemi a comprare su Amazon se lo stesso articolo non lo trovo altrove.
Non sapevo di questa tua avversione per principio vs Amazon, lo terrò presente [emoji4].
In base a ciò che scrivi, e alle competenze che hai acquisito anche sul lavoro, sono certo che se c’è un modo per realizzare questo display sarai in grado di farlo.
MessaggioInviato: sab 14 ago 2021, 12:08
Ovviamente anch'io faccio largo uso dello shopping on-line essendo internauta dai tempi delle BBS e i modem 14,4kbps ma, senza voler fare il talebano, la formula amazon proprio non la digerisco. Lui ancor meno.
Il vero problema è rappresentato dal reperimento delle informazioni.
Ehi... sig. Guzzi mi può girare la tabella dei registri e le specifiche del bus? :b
MessaggioInviato: sab 14 ago 2021, 13:43
anch'io lavoro nell'ambito ma la vedo dura, a meno che come nelle auto non ci sia uno standard nella codifica degli errori e delle informazioni
MessaggioInviato: sab 14 ago 2021, 13:45
Dai allora sono arrivato dopo, il mio primo modem era 56kbs nel lontano 1998 …. Sembra un’eternità a giudicare dal progresso tecnologico (sulla rete mobile siamo al 5G…)
MessaggioInviato: sab 14 ago 2021, 14:10
Visto che sento odore di topata...mi inserisco.
In realtà potremmo leggere direttamente il sensore OLIO collegandolo ad un Microcontrollore e ridare alla centralina con il suo connettore il suo relativo valore resistivo che tanto legge in analogica. Basta la curva specifica del sensore ed è fatta.
Così sdoppiamo banalmente il segnale.
A quel punto si sceglie un bel display e si va in bus verso il micro.
Stelvio 1200 4V 2008
Griso 1100 (intopato)
MessaggioInviato: sab 14 ago 2021, 15:51
eh... bei ricordi di quando spippolavo con i firmware e i comandi AT dei modem per creare connessioni remote seriali. Dovessi rifarlo adesso non mi ricorderei neppure da quale parte iniziare.
Certamente ci sono molte possibili strade anche se non so a quale micro tu pensi... forse un'arduino? Nella mia testa la soluzione principe è quella di ignorare il campo e interfacciarsi direttamente con un HMI dotato di seriale can bus: mano libera nella creazione di cosa rappresentare e come con nessun impatto sui cablaggi.
Il problema è sempre quello: sapere cosa e dove leggere.
MessaggioInviato: sab 14 ago 2021, 17:17
: Chessygrin : ...cavolo, è affascinante leggere le vostre discussioni e immaginare quello che avete ben chiaro nella testa...
MessaggioInviato: sab 14 ago 2021, 23:39
Paul Daytona insieme ad altri stanno lavorando su quello. Interfacciarsi al can non è un problema ci sono micro simili ad Arduino già con la porta disponibilie va visto il tipo di can , ce ne sono diversi standard. Altrimenti va "sniffato" in modo da intercettare il pacchetto giusto. Qui dentro il forum è stato fatto ottimamente il Periscope con quel principio per Guzzi Stelvio.
MessaggioInviato: dom 15 ago 2021, 0:45
Bene, vedo che hai già le idee chiare e sei informato sui lavori di altri. Io sono abituato a lavorare con bus ed apparecchiature industriali quindi non con la famiglia arduino ed il can bus che è più roba da building/home automation. Stesso discorso per implementazioni con nuovi protocolli: parto dalle specifiche e non lavoro con gli sniffers. In questi campi mi pare di capire tu abbia invece delle esperienze per cui, se vuoi, possiamo coordinarci. Fammi sapere in cosa potrei aiutare.
MessaggioInviato: lun 16 ago 2021, 9:19
Credo che questo tipo di installazione sia attualmente la più veloce ed economica...
https://www.youtube.com/results?search_ ... tt+oil+tem
MessaggioInviato: lun 16 ago 2021, 9:53
Si, immagino tu ti riferisca al video di lostrider. Era quello da cui era partita l'idea, purtroppo quello strumento indica solamente fino a 120°C, oltre lampeggia solamente.
MessaggioInviato: lun 16 ago 2021, 11:32
La koso fa diversa strumentazione il mini 2 arriva a 250°C
https://www.koso.com.tw/products-detail ... 15&lang=en
https://www.manualslib.com/manual/18262 ... tml#manual
MessaggioInviato: lun 16 ago 2021, 12:40
Si avevo visto sul loro sito ma non mi piace esteticamente, ancor meno che sia con batteria a bottone. Inoltre quasi 62mm di larghezza sono troppi per piazzarlo in posizione opposta alla porta USB
MessaggioInviato: lun 16 ago 2021, 14:22
Tipo questo ? https://it.aliexpress.com/item/40002294 ... 0152%22%7D
https://it.aliexpress.com/item/10050030 ... 3984%22%7D
Poi spippolando e molto interessante ho trovato questo della ZADA TECH (è un custom fatto con elettronica "conosciuta"). Praticamente quello che avevo in mente con gli stessi materiali .... solamente che siamo arrivati secondi.... :roll
https://www.youtube.com/watch?v=ZgYb_dWRd34
Display >> http://zada-tech.com/products/single-ga ... ture-gauge
Oil Sensor >> http://zada-tech.com/products/sensors-r ... ure-sensor
Cover>> http://zada-tech.com/products/accessori ... with-mount
Acquisto da sito tedesco--->https://www.turbozentrum.de/search-eng?qs=zada&search=
MessaggioInviato: lun 16 ago 2021, 15:21
...ma quello non assomiglia ad un piedino della go pro ?
MessaggioInviato: lun 16 ago 2021, 16:13
:bravo :voto
Ottima ricerca! Il primo è il solito 2": bello ma troppo grande.
Il secondo è notevole! Molto compatto, immagino un bel risultato finale. Della custodia purtroppo non dichiarano IPxx.
Mi sono fermato quando ho fatto i conti:
- display + sonda 97,76 euro
- custodia 65,18 euro
- spese spedizione
Alla fine arriviamo a 2 centozzi :shocked
MessaggioInviato: lun 16 ago 2021, 16:59
:bravo :voto
- spese spedizione
Il seocondo di Aliexpress secondo me è valido e compatto e a 21 euro penso sia imbattibile , l'involucro sembra reggere bene l'acqua anche se non dichiarano il grado di protezione IP.
https://www.youtube.com/watch?v=mulDgoBV-Dg
** si trova tutto..
:smokeitaly
MessaggioInviato: lun 16 ago 2021, 17:22
Il secondo è il solito 2"/52mm di diametro purtroppo. Ho provato a misurare... si alloggia male secondo me.
Se su quella misura devo rimanere preferisco questo https://it.aliexpress.com/item/1005002656816504.html?spm=a2g0o.cart.0.0.68a13c007QFW8z&mp=1 che non ha il pulsante attraverso il vetro e mi da maggior fiducia sull'impermeabilità (almeno frontale).
MessaggioInviato: lun 16 ago 2021, 18:24
Io seguo sempre con passione e interesse le vs ricerche …. Piano piano convergiamo [emoji122]
MessaggioInviato: mar 17 ago 2021, 8:57
Con 13 euro penso sia impossibile prentendere di più! :mattoni
MessaggioInviato: mar 17 ago 2021, 10:22
Si, stesso prezzo. Credo siano oggetti che ben valgano il costo ma non saprei come e dove alloggiarlo in maniera decente...
Schermata da 2021-08-17 10-16-55.png [ 295.17 KiB | Osservato 2197 volte ]
MessaggioInviato: mar 17 ago 2021, 10:39
Ma credo a sinistra e ho destra del cruscotto tu possa metterlo tranquillamente come ha fatto lui...
MessaggioInviato: mar 17 ago 2021, 12:56
Io lo vorrei mettere a destra ma quello che ha messo lui è un diamentro 40mm (profondità 11) da applicare con biadesivo.
Quello di cui stiamo parlando è un 52mm (profondità 34) e con connettore posteriore. Andrebbe applicato con una flangia di supporto e la più piccola che ho trovato è questa https://www.koso.com.tw/products-detail.php?id=558&lang=en ma qualcosa in ingombro aggiunge ancora... non entra in quella posizione.
MessaggioInviato: mar 17 ago 2021, 14:05
Sono d’accordo con V2, lo spazio a dx è il migliore, un ingombro ridotto ed un carattere led blu (cmq non rosso) sarebbe preferibile per evitare effetto albero di Natale.
MessaggioInviato: mar 17 ago 2021, 16:27
la soluzione Koso dell'amico spagnolo potrebbe essere la migliore e forse la più attuabile adesso ma domando, la sede in cui ha messo il bulbo a cosa serve, sembra un tappo, sapete di preciso a cosa serve? In quell'applicazione mi sembra ha filettato il tappo esistente giusto? La stessa koso fa diversi bulbi di diverse filettature magari si riesce a trovare quella giusta senza filettare niente, vero è che lo strumento purtroppo non arriva oltre i 120°C, davvero un peccato. Sulla soluzione Koso con strumento di 52mm è davveo un po' ingombrante e forse un po' fuoriluogo lo strumento di quel tipo che forse più si addice a una strumentazione simil analogica, comunque con un po' di studio si arriva anche a quella ma è davvero ingombrante
