Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 116 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: fari supplementari
MessaggioInviato: mer 22 mag 2019, 7:22
cesaric ha scritto:
La predisposizione per i faretti sulla V85 comprende l'interruttore sulla manopola dx fino al connettore a tre fili (verde, giallo/verde e blu) come dallo schema elettrico postato da Bencio.
Il connettore si trova all'inetrno del vano sotto il serbatoio lato sx chiuso da un carterino di plastica nera come da foto allegata.
Il connettore, vedi foto non sono riuscito a trovarlo in commercio, e ho collegato i faston maschio direttamente nel connettore e bloccato con una fascetta.
Dal connettore in poi è tutto da realizzare seguendo lo schema elettrico e i colori dei cavi. Io ho portato i tre cavi dentro il vano posteriore del cruscotto, installato il relè e portato fuori i due cavetti verso i faretti.
Allego foto del risultato finale. A me non dispiace e devo dire che fanno una bella luce.
Ciao Cesaric. Interessante il tuo lavoro, hai posizionato i fari in modo che seguono la direzione della ruota. Nella foto non si vede bene come hai fatto, per favore potresti mettere qualche altra foto del dettaglio del fissaggio sulla forcella? Hai messo attacchi specifici? Grazie.
Lino Basirico'
MessaggioInviato: mer 22 mag 2019, 7:48
Pure io in lavorazione ;)
Faretti alternativi ai givi? Avete consigli?
MessaggioInviato: ven 19 lug 2019, 0:13
ragazzi non e' chiarissimo il discorso rete'...vi chiedo di essere quanto piu' precisi
-il connettore sotto il carterino richiedo smontaggio serbatoio o solo del tappo?
-questo connettore ha + sottochiave + e -?il rele' come si deve collegare?cioe' mi chiedo come si fa avete uno schema preciso?e dove si mette il rele inteso come spazio/posizione?
-io pure vorrei mettere i givi, vedo che vendono il supporto ma non ritengo sia necessario effettivamente..ci sono alternative?
MessaggioInviato: ven 19 lug 2019, 0:42
Ciao. Il relè si mette per non sovraccaricare l'interruttore e l'impianto luci. Basta aprire solo il fianchetto sx e ti colleghi al connettore. Io ho usato dei faston per fissarli al connettore, il filo verde-giallo lo colleghi alla bobina del relè e quello verde (positivo sotto chiave) al contatto del relè che poi va ai fari, l'altro filo è il negativo. Prendi un micro relè a 12 volt in cc e lo alloggi all'interno del fianchetto. Se non sei pratico di elettrotecnica ti devi fare aiutare da qualcuno.
Lino Basirico'
MessaggioInviato: ven 19 lug 2019, 7:46
No sono relativamente pratico... hai la numerazione del rele e relativi colori dei fili ? Quindi e’ Molto facile... ho trovato degli s321 in offerta a 190 gli originali sono i 322... tra l’altro il tele c’e Nella scatola ... altro buon prodotto sono i cloni dei faretti bmw che si trovano su amazon costano comunque 90 euro almeno quindi nn so... del s321 nn mi piace la corona argento. Il cianchetti viene via facilmente ? Nn e’ Che hai delle foto del cablaggio come l’hai passato ?
MessaggioInviato: ven 19 lug 2019, 8:23
Te l'ho detto, se non sei pratico fatti aiutare da un elettrauto o dal concessionario. In questa discussione trovi tutte le risposte alle tue domande, leggi tutto! Gli S321 non te li consiglio perché sono poco potenti. Il fianchetto nero ha 3 viti e viene via facilmente.
Scusa di dove sei?
Lino Basirico'
MessaggioInviato: ven 19 lug 2019, 10:38
sicilia
ti ripeto nn sono proprio zero....cmq penso di poter modificare il cablaggio givi,,,ma se mi dai ualche dritta...
quindi il 321 nn va bene?il 322 e' migliore?credevo fosse solo questione di colore...
MessaggioInviato: ven 19 lug 2019, 10:53
di questi ch ene dite?li avevo sul gs
https://www.amazon.it/Motociclo-Fendine ... way&sr=8-7
MessaggioInviato: ven 19 lug 2019, 13:24
Non li conosco ma penso che vadano bene.
Lino Basirico'
MessaggioInviato: sab 20 lug 2019, 7:51
Saresti così gentile da postare lo schema di collegamento del tele ? Cioè dove hai messo i vari fili è collegato i faretti? Grazie
MessaggioInviato: sab 20 lug 2019, 19:50
Scusa ma ti ripeto che se scorri questo post trovi tutto, vai alla pagina precedente e trovi le foto con spiegazioni. Non saprei come altro aiutarti. Se non sei pratico vai da un elettrauto.
Lino Basirico'
MessaggioInviato: dom 21 lug 2019, 9:39
In realtà nn capisco benissimo come collegare questi fili al rele... tu parli di bobina ecc per evitare casino hai modo di indicarmi i numeri che sono riportati nel tele è relativo colore filo? La potenza e’ Il cavo interruttore e il sottochiave serve solo per consenso giusto ?
MessaggioInviato: lun 22 lug 2019, 9:16
Fatto nn avevo visto che nello schema sono riportati i numeri del rele!? Ti il rele dove l’hai messo ? Io nella scatola dove c’era il connettore ma entrano a pressione tant’è che nn ho manco messo la fascetta .... inoltre hai una foto di come hai passato i fili dai faretti al cruscotto ?io sono uscito di lato ma ora sono a corto di idee.... grazie
MessaggioInviato: mer 24 lug 2019, 9:35
ho montato i faretti seguendo lo schema ma c'è qualcosa che nn va...mi salta il fusibile ma non penso ci sia un errore nel montaggio perche' si accendono (mi sembrano leggermente + fiochi ma magari e' un problema di allineamento ancora) ma se accendo gli anab mi slata....anche cambiando il fusibile da 15a con uno da 20....pero io dico
1-se fosse sbagliato il collegamento nn dovrebbero nemmeno accendersi
2-nei faretti che ho preso come da link riportano 40w....se fossero 40w caduno sono 80w e cioe' 6,5 a e ci starebbe,ma nn penso sono a led quindi ritengo siano 40w la coppia e cioe' 3,5a diciamo a questo punto ci sta che il fusibile da 15 sia piccolo ma il 20...
che siano i faretti difettosi con un assorbimento errato?consigli?porca la miseria disfare tutto mi secca...
per chi li ha montati ha cambiato il fusibile?
MessaggioInviato: mer 24 lug 2019, 13:06
Con un tester o collegando i faretti ad un alimentatore stabilizzato da banco vedresti subito dove sta il problema... Tieni comunque conto che un fusibile è dimensionato x non far danneggiare quello che sta a monte... Cablaggi e cavetterie... Se solo i tuoi faretti assorbono più di 10 A ti conviene ricablarli direttamente alla batteria piuttosto che sostituire il fusibile con uno da 20A su una linea che magari alimenta anche altro...
Con ogni tuo battito Portami ovunque vorrai... V85tt !
MessaggioInviato: mer 24 lug 2019, 14:02
Ho una batteria ora li stacco e metto in serie un tester e cerco di capire il consumo poi provo impianti senza faretti e con uno .... capisco il tuo ragionamento ma dei faretti al led originali quanti consumano ? Mi pare 28w?
MessaggioInviato: mer 24 lug 2019, 16:03
RAGAZZI io ci sto impazzendo mi salta sempre il fusibile....io ho fatto questa soluzione ...
dAl blu attacco il 30 rele' e i 2 - assieme dei faretti
dal verde che e' sottochiave attacco 87
verde/giallo 86 che e' l'interruttore /tra la'tro bobina rele'/
uscita 85 ai piu' in parallelo dei due faretti
bene salta sempre il fusibile....ho provato con un 20 invece di un 15 idem,anche un 25....
staccato tutto se metto una batteria ai faretti ognuno con un tester consuma 1,3 A sia a dx che a sx quindi cosnumi normali
se stacco tutto (faretti) dai fili/connettori escono a vuoto poco piu' di 12,1 v quindi direi giusti
ho provato anche un faretto alla volta
bene mi salta sempre il fusibile
aggiungo che la luce dei faretti mi pare + fioca con l'impianto (spesso per un attimo si accendono) mentre con la batteria diretta vanno
il filo che ho portato e' 1,5 mmq quindi adatto a supportare anche 5 A senza problemi io in teoria ne ho 2,7...
i faretti sono questi,dicono 40w caduno (molto) ma ripeto io con un tester ho visto 1,31 A a faretto quindi circa 16 w....vero' e' che i givi sono poco meno potenti pero'...
questi i faretti
https://www.amazon.it/gp/product/B06XY1 ... UTF8&psc=1
ho anche pensato che il rele' un 40A automotive sia diverso ecc ma alla fine a prescindere dalla disposizione la numerazione dovrebbe essere uno standard cioe' al 30 c'è il meno all'86 la bobina e cosi via
MessaggioInviato: mer 24 lug 2019, 18:12
Secondo me non hai collegato bene il relè e va in corto. Non devi aumentare il valore del fusibile perché rischi di compromettere l'impianto. Quei numeri dei contatti del relè non li conosco ma il collegamento è semplice, basta che il filo che viene dall'interrutore lo colleghi ad uno dei capi della bobina e l'altro al negativo, il filo verde va ad uno dei contatti del relè normalmente aperto che poi esce e va al + dei faretti.
Lino Basirico'
MessaggioInviato: mer 24 lug 2019, 18:54
Il classico schema elettrico di un collegamento di fari supplementari comandati da relè lo trovi in allegato. È un classico...
Se poi ti salta il fusibile c'è un corto da qualche parte o il relè da cambiare
Ah se hai un relè con una sola uscita 87.. Puoi mettere in parallelo i due fili positivi dei faretti
custom_relefaretti1 (1).jpg [ 13.97 KiB | Osservato 6299 volte ]
MessaggioInviato: mer 24 lug 2019, 21:48
avevo sbagliato il collegamento probabilmente del 30...ora va tutto grazie x l'aiuto...avete foto di come avete passato i fili?
MessaggioInviato: mer 24 lug 2019, 21:54
Se ho interpretato correttamente...
IMG_20190724_214151-02-04.jpeg [ 256.15 KiB | Osservato 6288 volte ]
MessaggioInviato: mer 24 lug 2019, 22:02
Bene! Non ho foto dei fili. Li ho passati di fianco a quelli esistenti fissandoli con le fascette.
Lino Basirico'
MessaggioInviato: dom 1 dic 2019, 23:01
installati faretti supplementari sul paramotore, li ho dovuti capovolgere ma fanno la loro sporca figura.
Commento file: posizione installazione
faretti_2.jpg [ 88.08 KiB | Osservato 5597 volte ]
faretti_1.jpg [ 242.96 KiB | Osservato 5597 volte ]
MessaggioInviato: mer 11 dic 2019, 21:38
mototopo67 ha scritto:
Montato GIVI S322 senza interposizione di staffe aggiuntive, utilizzando gli attacchi standard.
Ciao potresti mettere di nuovo le foto?
MessaggioInviato: dom 29 dic 2019, 14:56
Ciao, per natale mi sono regalato il kit di faretti sw motech.
Le staffe sono semplici da montare, il cablaggio però non è compatibile con gli attacchi originali ma grazie agli schemi elettrici postati in precedenza è stato piuttosto semplice da adattare per sfruttare la predisposizione.
Grazie a chi ha fatto da apripista!
p.s. scusate ma non capisco perchè mi ribalta sempre le foto.. (il file originale è dritto)
Commento file: Faretti sw motech
IMG_3589.jpg [ 104.98 KiB | Osservato 5336 volte ]
Commento file: ho copiato il layout dei cavi originali posizionando i connettori nel vano davanti al contakm
IMG_3588.jpg [ 141.32 KiB | Osservato 5336 volte ]
29BDC964-7D87-421A-A47F-8967364F0B55.JPG [ 94.21 KiB | Osservato 5336 volte ]
20E7789E-8419-4CCB-A931-4D7536343EE6.JPG [ 93.84 KiB | Osservato 5336 volte ]
