Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 52 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Cruise control: mancano alcune funzioni?
MessaggioInviato: mer 2 feb 2022, 16:34
Ho una Guzzi 85tt (EURO5) da circa 15 giorni. Leggendo il manuale in formato digitale mi risulta che il il tasto del cruise control, oltre a impostare e mantenere la velocità desiderata dovrebbe consentire, spostandolo verso l'alto o verso il basso, di variare in più o in meno la velocità impostata (+ o - 2km/h ad ogni tocco breve). Dovrebbe anche essere in grado, con una pressione prolungata (da 1 a 20 secondi) verso l'alto o il basso del tasto, di variare la velocità in un range più elevato. Dovrebbe infine consentire la funzione "resume" per riattivare il sistema e riconfermare l'ultima velocità di crociera impostata.
Nella mia moto il tasto cruise control mi consente solo di impostare e mantenere la velocità (premendolo) senza però poter intervenire o modificare alcunché spostando il tasto stesso verso l'alto o verso il basso.
In attesa di una risposta del concessionario, mi piacerebbe sapere se è un problema solo della mia moto o anche altri hanno riscontrato lo stesso comportamento. Ho anche il dubbio che le funzioni che ho descritto non siano più presenti nel modello EURO5 visto che il libretto di uso e manutenzione digitale si riferisce al modello EURO4 e il libretto cartaceo consegnatomi con la moto non riporta alcuna istruzione per l'uso del cruise control.
Ringrazio anticipatamente chi avrà la cortesia di darmi una risposta.
 Oggetto del messaggio: Re: Cruise control: mancano alcune funzioni?
MessaggioInviato: mer 2 feb 2022, 17:10
io ho avuto la euro 4 e funzionava tutto come descritto dal libretto.
attendiamo qualcuno che ha la euro 5 per avere news in merito.
MessaggioInviato: mer 2 feb 2022, 17:12
Io ho la versione Euro 4 ma sono convinto che queste parti siano identiche sulle due moto.
Per attivare il cruise tengo premuto il pulsante per qualche secondo, la luce verde lampeggia sul display. Alla velocità desiderata lo premo (questa volta non serve una pressione prolungata) per impostare la velocità di crociera, la spia sul display diventa fissa.
Per aumentare +/- 2 km/hr premo verso il basso opp verso l’alto lo stesso pulsante. Non ho provato altre funzioni.
Se voglio disattivare il cruise, con pressione prolungata sul pulsante la spia lampeggiante sul display scompare.
Se voglio tornare alla velocità di crociera semplicemente riporto la moto alla velocità desiderata e imposto di nuovo il cruise.
Se qualcosa non funziona bene sulla tua penso che il concessionario debba sostituire in garanzia qualcosa.
MessaggioInviato: mer 2 feb 2022, 20:03
strano che ti faccia impostare la velocità e poi non te la faccia variare con le frecce su o giu, comunque nel tuo caso a livello hardware sul relativo selettore hai usato solo la pressione centrale mi pare di capire, la pressione prolungata per l'ON/OFF del sistema e la pressione non prolungata per impostare la velocità, quello che pare non andare sono le funzioni derivanti dalla levetta spostata verso l'alto o verso il basso, non vorrei sia un problema hardware al selettore o un connettore non collegato bene, che sia stato modificato il firmware con le funzioni selezionabili modificate mi sembra strano
MessaggioInviato: mer 2 feb 2022, 21:38
Grazie a tutti ragazzi!
Il concessionario mi ha confermato stasera che quanto riscontrato sulla mia moto è un difetto che dovrà essere risolto in garanzia sostituendo il blocchetto di comandi sinistro.
Per esperienze negative del passato mi preoccupo sempre quando si mette mano all'elettronica ma non mi resta che sperare bene!
MessaggioInviato: mer 2 feb 2022, 21:53
vedrai è il blocchetto difettoso che non fa contato, l'importante che lo cambino
MessaggioInviato: gio 3 feb 2022, 0:12
Ottima news, vedrai che funzionerà tutto bene una volta cambiato il blocchetto difettoso.
MessaggioInviato: gio 3 feb 2022, 10:02
Credo che il software dei cruise contol sia uguale per tutti, alla fine. Sul mio KTM premi la levetta e si attiva... raggiungi la velocità che preferisci e muovendo la levetta la fissi... da quel momento in avanti, puoi variare la velocità in marcia senza usare il gas, ma spingendo la levetta in avanti o indietro, abbassando o alzando di un tot la velocità.. se acceleri col gas, nessun problema: accelera e, quando lasci il gas, torna alla velocità pre-impostata. La velocità pre-impostata viene persa se cambi marcia o se freni: in questi casi, devi re-impostarla nuovamente. Per disattivare il cruise control, basta fare una leggera pressione sulla levetta.
MessaggioInviato: gio 3 feb 2022, 11:12
Per chi fosse interessato, per disabilitare temporaneamente il cruise, oltre che intervenire su leva freno e pedale freno o leva frizione, si può intervenire anche sulla manopola del gas.
Mi spiego meglio:
- cruise inserito
- manopola del gas al minimo
- imprimere una ulteriore rotazione alla manopola del gas verso il minimo
- il cruise si disabilita
Per fare il test a moto ferma provate con manopola al minimo a farla ruotare ulteriormente verso il minimo e vedrete che la manopola ha un poco di gioco, ecco questo gioco esclude il cruise.
Buona strada a tutti.
Matteo
Breva 1100 e V85TT
MessaggioInviato: gio 3 feb 2022, 11:14
Grazie mille, utile informazione, finora lo facevo sempre premendo leggermente il pulsante del cruise oppure toccando uno dei due freni. E’ una flessibilità in piu, anche la più intuitiva forse.
MessaggioInviato: gio 3 feb 2022, 12:17
Il cruise, come quello della auto essendo il software di controllo simile su tutti i mezzi, si disattiva intervenendo sia sul freno che sulla fruzione che l'acceleratore. Oltreché col suo apposito tasto.
MessaggioInviato: gio 3 feb 2022, 13:45
si disattiva anche se fai una salita troppo ripida...e la centralina rileva che dovresti scalare o se ci accelleri sopra superando la velocita' impostata per piu' di un tot. di secondi.
MessaggioInviato: gio 3 feb 2022, 14:39
Con ogni probabilità è stato effettuato un aggiornamento centralina senza calibrazione ruota fonica. Bisogna procedere con la procedura di apprendimento ruota fonica . Bisogna effettuare con lo strumento di diagnosi P.A.D.S l'azzeramento della ruota fonica e poi procedere con la procedura indicata nella comunicazione tecnica G_211042_TC_IT . Questa procedura non ha limiti di utilizzi, anche se si ha aggiornato la mappatura con l'ultimo aggiornamento , perché effettuando l'azzeramento la centralina entra in modalità apprendimento e si può ripetere l'operazione senza problemi.
MessaggioInviato: gio 3 feb 2022, 16:07
Mi spiego meglio:
- cruise inserito
caffè pagato per la dritta, non la sapevo.
MessaggioInviato: gio 3 feb 2022, 18:51
Confermo quanto scritto da #VuDue, è capitato sulla mia moto e tutto prontamente risolto in concessionaria.
MessaggioInviato: gio 3 feb 2022, 18:57
Sarei curioso di pesare numericamente la rete assistenza MG e Ducati in Italia perchè non sono mica così convinto che la seconda sia in vantaggio: in toscana ci sono 14 officine MG e 6 Ducati ad esempio.
MessaggioInviato: gio 3 feb 2022, 19:21
Secondo moto.it vince MG 58 a 57
MessaggioInviato: gio 3 feb 2022, 22:37
Quindi considerando le rispettive quote di mercato e il numero di pezzi piazzati MG non mi pare sia affatto messa male!
MessaggioInviato: ven 4 feb 2022, 10:15
Ma se problema fosse la calibrazione della ruota fonica il cruise control non dovrebbe funzionare affatto mentre io riesco ad attivarlo (e disattivarlo) normalmente. Quello che non funziona è la regolazione in +/- della velocità spingendo in alto o basso il tasto “cruise”. Non sono un esperto perciò scusate se ho scritto una fesseria.
Ne approfitto per salutare e ringraziare tutti coloro che sono intervenuti!
MessaggioInviato: ven 4 feb 2022, 10:29
Neppure io sono un esperto ma a me fa esattamente la stessa cosa e ho riportato come mi ha detto di procedere Guareschi. Mi fido :byee
Per raccontarla tutta: ho il T800+ di up-map ma la mappa per la mia configurazione non è ancora uscita quindi mi sono messo a giocarci ed ho effettuato l'aggiornamento all'ultima mappa guzzi originale senza effettuare la calibrazione (con up-map non si può fare). Pare che le ultime mappe siano molto diverse e vada fatta necessariamente pena la disabilitazione di alcune funzioni.
MessaggioInviato: sab 5 feb 2022, 17:23
Ho portato la v85tt centenario in concessionaria stamattina, identico problema di Bovo, il cruise si abilita ma la funzione alto e basso +/- 2 non va più. il problema a me é sorto a seguito del tagliando con aggiornamento della centralina. Il concessionario mi ha detto che è uscito un aggiornamento che sistema il problema. Vi aggiorno quando me la riconsegnano :smoke01
MessaggioInviato: sab 5 feb 2022, 17:33
Ottimo, se è così non è necessario cambiare nulla.
Speriamo.
MessaggioInviato: dom 6 feb 2022, 12:33
meno male che gliela porto il 09 per il check così gli aggiornamenti saranno già quelli giusti ;)
MessaggioInviato: dom 6 feb 2022, 15:44
Ho chiesto al concessionario di eseguire la procedura suggerita da VuDue ma non l’ha voluta fare. Si è limitato a verificare eventuali errori della centralina (nessun errore rilevato). Dice di aver attivato la garanzia per sostituire il blocchetto di sinistra perché è quello il problema e dovrà procedere in quel senso. Spero abbia ragione ma non capisco perché non abbia voluto fare, nemmeno su mia insistenza, la procedura che avevo suggerito. Non gli costava nulla!
Tra una decina di giorni farò il tagliando dei 1500 e sembra che in quella occasione sistemerà tutto, anche il tappo della benzina la cui cromatura (purtroppo è fatta sulla plastica lungo la circonferenza avvitata) sta saltando via come uno smalto per unghie nonostante la mia pignoleria e attenzione nel fare i rifornimenti.
Vi aggiornerò.
MessaggioInviato: dom 6 feb 2022, 16:32
A lui cambia... la mano d'opera gliela paga MG e poi meglio cambiare tutto che gli frega...
