 Oggetto del messaggio: Paramotore originale
MessaggioInviato: sab 9 nov 2019, 19:33
Ho acquistato il paramotore originale ma non ci sono le istruzioni per il montaggio
Qualcuno l'ha già montato e mi può inviare le istruzioni?
Grazie mille
 Oggetto del messaggio: Re: Paramotore originale
MessaggioInviato: dom 10 nov 2019, 12:29
Togli il paracoppa e il tirante passante nel telaio,poi come cada il paramotore è abbastanza intuitivo. Hai la viteria necessaria,no?
MessaggioInviato: dom 10 nov 2019, 14:06
Si ho tutta la viteria
Grazie per la risposta
Oggi l'ho monto
MessaggioInviato: sab 6 giu 2020, 14:54
Grazie mille
...sto montandolo anch’io (mi è stato regalato) e mi vien da dire, ...”passano gli anni e Piaggio lavora sempre con il culo”: ma come si fa a vendere un kit di montaggio perfettamente completo di tutto ciò che serve, senza istruzioni di montaggio?
Che poi non sia difficilissimo arrivarci da soli è un’altra storia...
MessaggioInviato: mer 10 giu 2020, 0:15
https://www.wms24.de/media/pdf/2S001283 ... ms24de.pdf
Istruzioni di montaggio della protezione del motore.
Sono già stati pubblicati sul forum prima, ma te lo rimetterò. Puoi scaricarli da quel link.
MessaggioInviato: ven 6 ago 2021, 19:52
ho una v85tt 2021
ho comprato il paramotore originale ed ho scaricato le istruzioni di montaggio, quasi perfette, dico quasi perché nella lista dei materiali sono riportati 4 bulloni testa esagonale mentre io ne ho trovati tre e un bullone dello stesso passo, con la testa tonda a brugola.
quest'ultimo deve essere montato sull'attacco posteriore sinistro dove vicino passano le tubazioni per la benzina.
spero di essere stato chiaro
saluti
ps la v85 va molto bene
MessaggioInviato: dom 19 mar 2023, 18:32
Ciao a tutti, riapro questo vecchio thread per fare un paio di considerazioni in merito al paramotore acquistato sabato mattina dalla rete ufficiale Guzzi al "modico" prezzo di € 149. ho avuto il kit completo di rondelle SBAGLIATE e una delle boccole da inserire nel basamento con il diametro ALCUNI DECIMI DI TROPPO!!
Sorvoliamo sul "foglio di istruzioni" fotocopiato e illeggibile stampato sulla carta del prosciutto (un ringraziamento a Caballero73es e a Francovecchio per le info ricevute) ma nemmeno all'IKEA sbagliano il diametro delle rondelle e delle boccole!!!!
Sono abituato da decenni con Mamma Guzzi che da sempre sforna prodotti "artigianali" con viteria e vari componenti che arruginiscono o cedono (Nibbio, Stornello, V35, V65 Lario, Guzzi NTX 650, Stelvio 1200 prima serie tutti con difetti o difettucci più o meno gravi) ma sinceramente nel 2023 spendere 149€ di "ferraccio" senza istruzioni e con la bulloneria sbagliata mi scoccia non poco!!!
Ps
per la cronaca essendo abituato da 41 anni a mettere le mani sulle Nostre Amate/Odiate Guzzi con 4 colpi di lima e 4 rondelle che avevo nella cassetta dei ferri il paramotore lo ho montato lo stesso!! : Chessygrin :
Guzzi Ergo Sum
MessaggioInviato: mer 22 mar 2023, 16:49
ma io sono fortunato allora.
95 euro il pezzo dal conce, istruzioni presenti (seppur stampate col culo devo ammettere) e tutti pezzi presenti.
onestamente le istruzioni non le usate, non mi pare servano .... o forse ricordo male?
MessaggioInviato: mer 22 mar 2023, 16:59
Io 105 ma compreso il montaggio dal conce
MessaggioInviato: mer 22 mar 2023, 17:14
Io non ricordo, era uno degli accessori presi con la moto e trovato montato al ritiro.
In questi anni ho messo mano su cose molto semplici come catalizzatore, filtro aria, IAT e pulizia boccole mono posteriore.
Per tutto in resto mi affido all’esperienza dei meccanici, quelli che lo fanno per mestiere.
MessaggioInviato: mer 22 mar 2023, 17:49
quoto Lucio un buon meccanico è sempre la strada migliore
MessaggioInviato: mer 22 mar 2023, 18:37
anche io quoto gli ultimi interventi.
il meccanico deve farlo con la dinamometrica e la coppia di serraggio e' molto importante.
poi c'e' lo scarico di responsabilita' ...se lo fa' lui e qualcosa non va' posso tornare e farlo sistemare.
MessaggioInviato: mer 22 mar 2023, 18:50
Mi son talmente rotto le palle di metter mano alle moto che l’unico lavoro che faccio è quello di controllare olio e, soprattutto, la pressione degli pneumatici. Rigorosamente niente di più. Preferisco spendere il tempo in giri vari. :bagno
MessaggioInviato: mer 22 mar 2023, 19:52
Giusto Giuseppe, tu straquoto... ognuno deve fare il proprio mestiere.. io sono andato dal meccanico anche per farmi regolare l'ammortizzatore posteriore visto che la Bea ha deciso di seguirmi di tanto in tanto....
MessaggioInviato: gio 23 mar 2023, 0:02
Beh le operazioni che mi limito a fare con le moto moderne sono avvitare bulloni e..... il Natale scorso mi sono fatto regalare una chiave dinanometrica!!
Il montaggio in effetti non chiedeva particolari info e ci sarei arrivato lo stesso ma sulle istruzioni suggerite da Caballero erano presenti le coppie di serraggio che nel foglietto allegato erano illeggibili. Il prezzo più basso in assoluto lo avevo trovato aftermarket su aliexpress a 75€ ma ho preferito comprare un prodotto "made in italy" dalla rete tradizionale e lo ho preso da Millepercento che è il mio meccanico di fiducia da oltre un decennio!
L'unica cosa che mi ha lasciato deluso è la superficialità di come Piaggio venda i suoi accessori "esclusivi": a carissimo prezzo e senza cura per i dettagli!! Nel 2023 questa superficialità non la accetto, anche se sono un patito del marchio!!
Guzzi Ergo Sum
MessaggioInviato: gio 23 mar 2023, 7:15
Fabiozan ha scritto:
….L'unica cosa che mi ha lasciato deluso è la superficialità di come Piaggio venda i suoi accessori "esclusivi": a carissimo prezzo e senza cura per i dettagli!! …..!
Su questo sono d’accordo.
MessaggioInviato: gio 23 mar 2023, 13:25
Un classicissimo del mirabolante gruppo!
Quoto anch’io.
MessaggioInviato: gio 23 mar 2023, 13:38
Come non essere d' accordo.
