Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 557 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 23  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Veicoli elettrici
MessaggioInviato: gio 29 apr 2021, 10:38
Il metano riduce in modo considerevole l’inquinamento ma non l’azzera. Sul fronte della CO2 una molecola di metano (CH4) ha un solo atomo di carbonio, per la benzina si parte da C6Hx ed il diesel è ancora più pesante (più carbonio). Quindi nella combustione con l’aria il metano produce meno CO2. Sul fronte degli altri inquinanti (SOx e NOx) il metano è il migliore tra i combustibili fossili, infine non produce particolato.
Penso sia corretto quello che hai scritto, però le auto diesel, nelle emissioni di CO2/km, mediamente sono migliori delle corrispettive a benzina. Come si spiega? Forse nella combustione del gasolio del carbonio rimane imprigionato nel particolato?
La guerra ai diesel infatti l'hanno fatta in nome del particolato e degli NOx (e non della CO2), anche se gli ultimi diesel ad urea mi risulta siano poi paragonabili ai benzina in tutto.
L'auto elettrica sarà un beneficio indubbio in ambito urbano (assieme a massicci interventi sugli impianti di riscaldamento e rendimento termico edifici, trasporti pubblici elettrici anche su gomma, come i vecchi filobus....); a livello generale di inquinamento, credo poco. Come ha accennato qualcuno, per fare i conti davvero giusti, va calcolata anche tutta la CO2 prodotta in rottamazione di un'auto vecchia e produzione di un'auto nuova.....che non è esattamente "economia circolare".
MessaggioInviato: gio 29 apr 2021, 10:58
in generale poi il diesel aveva ancora molti margini di miglioramento se si arrivava alla tecnologia dei pesanti.
leggevo recentemente alcune prove di autoarticolati ( bilici) di ultima generazione.
a 90kmh fanno con 44 tonnellate 5km al litro.
ora se la maggior parte dei furgoni con 3.5 tonnellate a quella velocita' fa' 13\14 km a litro e' chiaro che ci sarebbe un grande margine di miglioramento se non ci fosse la guerra al diesel.
sugli ultimi camion si e' arrivati al rendimento del 50% che e' una roba davvero notevole.
MessaggioInviato: gio 29 apr 2021, 11:13
Siamo sicuri che “la guerra al Diesel” sia ancora in atto?
MessaggioInviato: gio 29 apr 2021, 12:23
Io non dico niente perché da quando abbiamo la twizy in famiglia, la percorrenza della Stelvio si è azzerata (e non è una cosa buona per la libido) e quella dell'auto ex FCA che uso io si è dimezzata....
MessaggioInviato: gio 29 apr 2021, 14:14
@Gabor, il funzionamento del motore a benzina è regolato dal ciclo Otto (nome dell’inventore) mentre il funzionamento del motore a gasolio è regolato dal ciclo Diesel.
In sostanza il rendimento del motore Diesel è maggiore, ad origine, rispetto al motore a benzina, quindi a parità di CV erogati il motore diesel consuma meno, ha minori emissioni inquinanti ed ha una maggiore coppia.
Per gli amanti dei motori sportivi il diesel non va bene, a 5000 RPM è già arrivato, mentre i motori a benzina per auto possono arrivare a 7000 RPM.
Per chi ama approfondire questa può essere una bella lettura:
https://www.docenti.unina.it/webdocenti-be/allegati/materiale-didattico/504665
MessaggioInviato: gio 29 apr 2021, 14:19
@Gabor,..............
Per gli amanti dei motori sportivi il diesel non va bene, a 5000 RPM è già arrivato, mentre i motori a benzina per auto possono arrivare a 7000 RPM...............]
Non puoi mica scrivere così, ad uno che guida una A.R. Q4 Veloce DIESEL! ;-)
Che poi, insomma, c'è stata pure questa . . .
MessaggioInviato: gio 29 apr 2021, 14:28
Hai perfettamente ragione! [emoji6]
Quella nella foto è uno dei rari esemplari di motore diesel ibrido. Non si capisce bene perche tantissime vetture ibride in commercio (Toyota in primis) sono accoppiati con motori a benzina.
Anche io guido una macchina TDI euro 6 con quasi 200 CV però non è nella mia indole guidare fino alla zona rossa, i diesel (come il V90 di MG) non nascono per fare queste cose, poi ognuno può fare ciò che vuole ovviamente....
MessaggioInviato: gio 29 apr 2021, 14:40
Qui in Italia Giuseppe assolutamente in atto!
MessaggioInviato: gio 29 apr 2021, 23:03
Tornando al metano, stavo leggendo questo confronto sul costo chilometrico (incluso di tutto, tasse, perdita di valore, etc.) dei (pochi) modelli di auto a metano disponibili.
Insomma... non è che c'é sia tutta questa convenienza... (al netto dei benefici per l'ambiente):
Kraftstoffart = tipo combustibile
S = benzina
D = Diesel
E = Metano (Erdgas = gas naturale)
Devi fare minimo 20.000 km all'anno (meglio 30.000) per vedere 4 o 5 centesimi di risparmio al chilometro.
https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/a ... vergleich/
Inoltre, gli incentivi in tassazione sulle auto a metano qua in Germania vanno a scalare secondo step programmati. Nel 2026 saranno spariti del tutto.
MessaggioInviato: ven 30 apr 2021, 7:16
Stesso furgone Doblò dopo 4 abbi a metano sono tornato diesel. La differenza sul carburante è del 30% se hai un mezzo x 30000 km nulla di significativo se hai una flotta...be altro discorso. Molti pensano al 50% spesso gente che fa 7000 km l anno che si fa impressione quando fa carburante ma c'è dell' altro. Più manutenzione la revisione obbligatoria ogni 4 anni e io non l ho fatta erano 5 bombole di parlava di 600 euro...e i tagliandi a 30.000 invece di 35.000. insomma conviene ma non come molti credono. Poi io ho calibrato i tagliandi in modo che ne ho fatti 3. Il quarto quello di 120.000 con pure la distribuzione e revisore bombole non l' ho fatto non riscattando il leasing.
MessaggioInviato: ven 30 apr 2021, 10:58
Io mi ero trovato bene con la Subaru a gpl. La rete gpl è molto capillare e non si fa fatica trovare come il metano. L'auto non perde capacità di carico con il serbatoio toroidale al posto della ruota di scorta ed anche l'aumento di peso è limitato rispetto al metano. Inoltre conserva la piena autonomia a benzina
Non esente da problemi comunque:
- ogni 30 o 40.000 c'era da cambiare la pompa gpl (iniezione liquida) che si rovinava in fretta, lavorando in immersione. Il costo di circa 400 euro dell'intervento, anche quando era uscita di garanzia, se spalmato sui km non era poi tanto, anche se sul momento "faceva male".
- in un'occasione mi hanno rovinato gli iniettori con il carburante sporco (cosa però poi impossibile da dimostrare)
- l'impianto della mia auto era abbastanza caro (1000 euro solo il ricambio del serbatoio, senza mano d'op.), ed al limite dei 10 anni, passati già ampiamente i 200.000 km, mi ha fatto convincere a cambiare auto, che altrimenti avrei tenuto ancora volentieri. Sono tornato al diesel pure io, ma perché volevo un'alfa romeo cambio automatico, non per fastidio nei confronti del carburante.
MessaggioInviato: ven 30 apr 2021, 14:44
Da quasi 20 anni guido soltanto TDI, mi trovo benissimo con la coppia del motore e l’autonomia (almeno 1000 km... impagabile).
Solo durante i 3 anni in USA ho avuto una vettura a benzina (pieno con 40$ massimo). Audi 3.2 V6 Quattro... superava i 60 miglia/hr in prima marcia. Ho trovato questa occasione perché aveva il cambio manuale 6 marce, in USA tutti guidano con il cambio automatico. Venderla non è stato facilissimo ma ho uno splendido ricordo di quel motore.
GPL e metano sono delle alternative che non ho mai preso realmente in considerazione.
MessaggioInviato: ven 30 apr 2021, 17:03
Tranne che per il cambio automatico, quoto alla grande! Prova un DSG o meglio ancora un PDK poi mi dirai :bagno
MessaggioInviato: ven 30 apr 2021, 18:01
Gabor io avevo un furgone con le bombole sotto quindi nessun intralcio.
e nessun problema di autonomia perche' qui dalle mie parti ci sono distributori ovunque e poi essendocene tre che danno metano liquido per i camion rifornendo li facevo anche 450 in inverno e minimo 350 col caldo.
pero' ora con 900km di autonomia diciamo che e' molto meglio ma non e' questo il vero plus..
la coppia..avevo 120cv ora ho 120 cv ma sono imparagonabili...le erogazioni.
in ogni caso non esiste una vettura al mondo che mi emoziona ne a guardarla ne a guidarla ci sono tanti veicoli che funzionano bene e pochi che funzionano male.
per emozionarmi devo guidare una moto.anche un cesso di moto mi dice di piu' di qualsiasi auto.
MessaggioInviato: ven 30 apr 2021, 19:09
Giuseppe, allora ero ancora giovane e convinto che il manuale era meglio. Adesso ho il cambio s-tronic 7 marce e non tornerei indietro.
MessaggioInviato: sab 1 mag 2021, 23:22
A proposito di inquinamento delle batterie: certo che se uno come Tesla ti garantisce le batterie per 250.000 chilometri od 8 anni (Model S e Model X)... parliamone.
Quante auto oggi vanno in rottamazione a chilometraggi nettamente inferiori semplicemente perché conviene di più comprarla nuova che riparare la vecchia? E purtroppo, le spese di riparazione più costose riguardano proprio il motore.
Non è che produrre un auto tradizionale nuova non consumi risorse e non produca inquinamento...
Domanda per chi sa:
ci sono parti di un auto tradizionale che non vengono riciclate e finiscono in discarica? E' roba inquinante o materiale inerte?
MessaggioInviato: dom 2 mag 2021, 23:42
Domanda per chi sa:
Non sono un esperto, ma il concetto di economia circolare si basa anche sul "riuso", ovvero come facevano i nostri nonni e come si fa ancora in "paesi del terzo mondo". Il virgolettato è ben specifico. Vedi per esempio Cuba, dove mi pare che il parco macchine sia ancora fatto da tanti modelli americani anni '50 mantenuti in efficienza (per necessità, dovuta all'embargo).
Il problema è che anche se l'auto è fatta di materiali al 100% riciclabili, per produrne una nuova hai bisogno di smontare e pressare (spendere energia), trasportare (altra energia), rifondere in fonderia e forgiare pezzi di auto nuova (tantissima energia). E se tutta questa energia non è più che "green", ecco che hai prodotto un sacco di CO2 per passare da un modello di 8-10 anni fa (ancora "aggiornato" in termini di sicurezza attiva e passiva) ad uno nuovissimo, che avrà due o tre classi "Euro" in più, certo, ma ne valeva davvero la pena (dal punto di vista strettamente ecologico)?
Per rispondere alla tua domanda, credo che, volendo e facendo le cose per bene, si recuperi praticamente il 100% di un auto, sempre che il gioco valga la candela . . .Per lavoro ne ho conosciuti un paio di rottamatori, e sono personaggi poco raccomandabili.......che comunque il guadagno lo fanno, in nero, vendendo ricambi usati.
MessaggioInviato: lun 3 mag 2021, 10:19
Io resto del parere che si voglia semplicemente spostare l'attenzione - e le richieste - da una tipologia ad un'altra.
La coperta è corta....
Roberto
MessaggioInviato: lun 3 mag 2021, 16:52
ti hanno rifornito con benzina sporca, cioé avevano la cisterna ammalorata oppure non ti hanno avvisato che avevano apena scaricato la benzina?
Per quanto riguarda il costo va detto che la rete Subaru é abbastanza cauccia, come le tedesche se non di più...
MessaggioInviato: lun 3 mag 2021, 22:23
No, erano gli iniettori gpl (iniezione liquida Jtg Icom). Capita sia "avariato" anche il gpl che, essendo liquido, porta con se sporcizia o acqua. Con il metano non dovrebbe succedere
MessaggioInviato: mer 5 mag 2021, 12:05
:77
MessaggioInviato: dom 16 mag 2021, 20:05
L'Harley ha deciso che Livewire sarà un marchio a sé:
https://www.motociclismo.it/livewire-nu ... rivo-78593
Secondo me è una mossa sbagliatissima. Pare che Harley ci goda un casino a farsi del male.
Molti fighetti della "up-town" potevano acquistare l'elettrica e sfoggiarla come un'Harley agli amici. Ma adesso? Al posto dello scudetto Harley adesso sul serbatoio ci sarà solo la scritta "Livewire"...
Boh! Contenti loro...
MessaggioInviato: lun 17 mag 2021, 11:06
Invece tenere la Guzzi a Mandello è una scelta oculata...
Avranno dovuto fare i conti anche loro con i nostalgici talebani HD
MessaggioInviato: lun 17 mag 2021, 11:29
Di spazio per capannoni a Mandello ce n'é ancora a iosa. Quindi per me mantenere il marchio nella sua sede storica è una scelta oculatissima. Ci sono cose "intangibili" che hanno un valore immediatamente monetizzabile. L'opprtunità di poter dare ai clienti un feeling "storico" e "tradizionale" è una di queste, sono cose che non si comprano in borsa. Buttare via quel "di più" che hai da offrire rispetto agli altri mi sembrerebbe sciocco e colpevolmente idiota.
Ti capirei se i volumi di vendita fossero tali che anche un euro risparmiato grazie alla logistica avesse un suo peso. Ma parliamo di una ditta da poche migliaia di moto all'anno... io non ci vedo un senso nello spostare tutto a Noale/Pontedera.
Harley viaggia su volumi di 100.000 moto annue ed anche di più.
MessaggioInviato: lun 17 mag 2021, 12:06
Immagino che H-D qualche riflessione e qualche calcolo lo abbia fatto... certo dire “io ha una Harley e dire “io ho una Lifewire” suona differente.
Bmw negli anni ‘60 (1969-70) ha spostato la produzione moto da Monaco a Berlino...e non gli è andata così male.
Forse per le moto di Mandello non manca la sede giusta, ...mancano i modelli giusti. Peccato.
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento Vai alla pagina Precedente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 23  Prossimo
