Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 2845 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114  Prossimo
MessaggioInviato: gio 2 mag 2024, 11:04
massmo ha scritto:
santuz ha scritto:
l'unico mezzo che mi è stato consegnato con il pieno è stata la seat mii a metano, ma li era facile, il pieno si faceva con 10€
a me la Stelvio l'hanno consegnata con il pieno !
:bravo
Anche a me, con il pieno di auguri e un litro e mezzo di benzina.
MessaggioInviato: gio 2 mag 2024, 15:48
A me avevano dato la macchina nuovacon il pieno e la vignetta per le autostrade svizzere attaccata, ma non ci hanno rimesso di sicuro...
MessaggioInviato: ven 3 mag 2024, 0:22
Volevo sapere se qualcuno ha risolto la fastidiosissima vibrazione del cupolino.
Non so se il problema sia soltanto mio, ma a me oltre a muoversi molto,dall'interno del cruscotto arrivano anche rumori di ferraglia!
Sarei tentato di aprire il cruscotto e dare un'occhiata perché la Guzzi mi ha telefonato a seguito di un mio reclamo e mi ha detto che ci stanno lavorando per risolvere il problema!
Il problema però è che chissà quando lo risolveranno!!
MessaggioInviato: ven 3 mag 2024, 9:38
Anche il mio vibra sulle sconnessioni specialmente nelle posizioni intermedie. Comunque è un difetto evidenziato da subito durante le prove fatte dalle varie testate, speriamo facciano un richiamo per risolvere.
MessaggioInviato: ven 3 mag 2024, 10:59
Speriamo sia l'unico grosso problema della Stelvio.
Ho risolto ritagliando due feltrini, quelli che si mettono sotto le sedie.
Soluzione empirica ma funzionale.
Poca spesa, tanta resa e non ci si pensa più.
Mi dicono che FB sia oggetto di grosse discussioni. Ma non hanno un cazzo da fare quelli che scrivono su quella piattaforma?
MessaggioInviato: ven 3 mag 2024, 15:50
Probabilmente sono fortunati e non hanno altri problemi nella vita e quella è l'unica cosa che gli da un po di adrenalina :ansia non li invidio.
Stelvio 8V 2011 Black Bamba
________________________
MessaggioInviato: ven 3 mag 2024, 22:43
Standing ovation per il Tubo nazionale !!
MessaggioInviato: sab 4 mag 2024, 9:38
É il problemadei social in cui si trasforma una acciuga in una balena passaggio dopo passaggio.
MessaggioInviato: dom 5 mag 2024, 10:35
Ieri ho fatto il mio primo giretto, circa 130 KM, non molti ma già abbastanza per dire che la moto conferma la buona impressione che avevo dai due test ride fatti prima di comprarla. Molto facile e intuitiva da guidare, anche per me che vado sulle due ruote da 35 anni ma che in fin dei conti ho una esperienza limitata sulle moto.
Solo un paio di cose mi piacciono meno. No non parlo e non voglio parlare delle vibrazioni al cupolino, che per fortuna sulla mia sono anche abbastanza ridotte : Wink :
Parlo dei giri del motore che salgono nel caso di marcia alta inserita a bassa velocità e gas chiuso, tipicamente quando c'è un rallentamento sulla strada.
Altra cosa che mi lascia un po' spiazzato è la differenza di comportamente tra curve a sinistra, dove mi sembra più faticosa, e curve a destra, che riesco ad impostare con più facilità. Magari è solo una questione d'abitudine
IMG-20240504-WA0011.jpg [ 281.74 KiB | Osservato 519 volte ]
MessaggioInviato: lun 6 mag 2024, 10:40
La Stelvio ha il minimo molto alto, non puoi lasciare un rapporto lungo sotto a certe velocità, se no ovviamente il minimo alto ti "spinge"
MessaggioInviato: lun 6 mag 2024, 10:44
le Guzzi per come sono fatte curvano in modo diverso tra dx e sx, e noto che sulla Mandello questa cosa è più avvertibile rispetto al passato e sinceramente non ne capisco precisamente il motivo, ma non c'è niente da fare se non adattarsi.
Però il comportamento dovrebbe essere opposto di come scrivi, perchè per come girano gli organi in movimento la moto chiudendo il gas tende ad andare a sinistra, quindi l'ingresso in curva a SX a gas chiuso risulta facilitato, mentre a DX oppone resistenza. Fai una prova in rettilineo molla il gas e lascia il manubrio, e vedrai che tira subito a sx per tornare a dx appena ridai gas.
Io per contrastare questa cosa semplicemente nelle curve a dx ritardo l'ingresso tenendo un poco il freno in mano fino che la moto è inserita, perdendo un filo di velocità, e appena rilascio il freno apro il gas....così facendo la moto chiude la curva perfettamente
MessaggioInviato: mar 7 mag 2024, 11:09
Ieri ho rimontato il mono con la modifica Airtender.
Ora, volesse mai smettere di piovere , non mi resta che provarlo ma penso che peggio di prima non possa essere. : Chessygrin :
AIRT.1.jpg [ 193.22 KiB | Osservato 381 volte ]
AIRT2.jpg [ 232.7 KiB | Osservato 381 volte ]
AIRT3.jpg [ 253.37 KiB | Osservato 381 volte ]
MessaggioInviato: mar 7 mag 2024, 15:35
Vista la tregua dalla pioggia mi son fatto un giro per testare l'Airtender montato ieri. sulla stelvio.
Beh, ogni confronto è impietoso, si va su un livello assolutamente di altra categoria ed è tutta un'altra storia.
Più sei veloce e meglio lavora.
Decisamente soddisfatto.
Quando sono rientrato la mia schiena mi ha ringraziato. :roll
MessaggioInviato: mar 7 mag 2024, 15:42
Molto bene per il lavoro ed il risultato ottenuto : Thumbup :
Vedo che è rimasto il pomello del precarico molla originale per caso si usa ancora.
Chiedevo per la modifica ci si rivolge ad un punto di assistenza "AirTender" e poi fanno tutto loro,grazie
MessaggioInviato: mar 7 mag 2024, 16:04
Se devi montare l'Airtender per la prima volta ti puoi rivolgere anche a:
PASSIONE MOTO
Via della Madonna, 22
24040 LALLIO (BG)
Cell: 3899008954 Diego
Cell. 3921857560 Andrea
Fissi un appuntamento e, visto che ti è comodissimo andarci, in poco più di un paio d'ore di lavoro te ne torni a casa un po' piu povero : Chessygrin : ma felice e contento. : Thumbup :
Oppure puoi inviare solamente il .mono a:
PROTOSPORT di Massimilano Badii
Via Alfonsa Morini, Frazione Penna, 10/C, 52028 Terranuova Bracciolini AR
Tel. 347 873 2484
Io ho preferito andare da Protosport perché ho voluto far revisionare quello che avevo di Airtender, l'ho visto lavorare e ho avuto la sensazione che sia una persona molto competente che lavora con una precisione maniacale.
In questo caso, dopo aver fissato l'appuntamento tra spedizione e ritorno del mono modificato passano 3/4 giorni.
Entrambi sono centri convenzionati AIRTENDER, da quello che ho capito il secondo è il migliore e con più esperienza fra tutti. Sentili entrambi.
MessaggioInviato: mar 7 mag 2024, 16:27
grazie per queste informazioni.
diciamo che sapere che la stelvio si puo' airtenderare me la rende molto piu' attrattiva.
MessaggioInviato: mar 7 mag 2024, 17:06
Il pomello originale lo si tara sul primo clik e non lo si tocca più.
MessaggioInviato: mer 8 mag 2024, 3:27
La sensazione che ho avuto, in un tratto con molte curve, era proprio che fosse più faticosa da far scendere in curva a sinistra. Riproverò appena possibile. Roma e il suo traffico non sono il luogo ideale per un nuovo test, devo attendere di uscire dalla città o sperare che la "panoramica" (strada che sale dal tribunale verso Monte Mario) sia vuota... cosa praticamente impossibile...
Farò anche la prova in rettilineo.
Inviato dal mio SM-A525F utilizzando Tapatalk
MessaggioInviato: mer 8 mag 2024, 3:33
Montando altra sospensione non si invalida la garanzia?
MessaggioInviato: mer 8 mag 2024, 6:51
Della sospensione, forse...
MessaggioInviato: mer 8 mag 2024, 7:52
Ringrazio "Stelvioblack" per le informazioni date e visto la comodità sentirò Passione Moto.
MessaggioInviato: mer 8 mag 2024, 13:52
è una questione abbastanza spinosa in realtà. diciamo che in caso di guasto prima di chiedere la garanzia io toglierei tutto e rimetterei la moto in configurazione originale. Non mi meraviglierei se in casi estremi (tipo una rottura della trasmissione finale) facessero storie.
Sto facendo un esempio di casi limite ovviamente, per parlare
MessaggioInviato: mer 8 mag 2024, 14:28
Migliaia di motociclisti modificano il mono.
Normalmente montato un prodotto migliore dell'originale.
Perché mai dovrebbe far danni?
MessaggioInviato: mer 8 mag 2024, 14:32
mai sentito di una garanzia negata per cambio mono.
MessaggioInviato: mer 8 mag 2024, 15:01
Moto Guzzi sulla mia è sempre intervenuta in garanzia anche se avevo paramani, catalizzatore sportivo, filtro aria e centralina Mistral.
Semmai per alcuni controlli li bypassavano momentaneamente ma non hanno mai fatto storie.
Uno lavoro serio in garanzia la sostituzione del motorino di avviamento.
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento Vai alla pagina Precedente  1 ... 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114  Prossimo
