Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 51 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Kit navigatore MIA
MessaggioInviato: ven 5 apr 2024, 22:13
Conosco Piaggio PADS, per il MIA c'è solo la riprogrammazione, per dargli una nuova versione software, niente per le regolazioni.
I know Piaggio PADS, there is for the MIA only reprogramming, to give it a new version software, nothing for settings.
Paul Minnaert
Daytona 1225, Stelvio 1151
Download Guzzidiag: http://www.von-der-salierburg.de/download/GuzziDiag/
MessaggioInviato: ven 5 apr 2024, 23:52
Penso che tu debba rimuovere completamente l'app MIA dal tuo telefono, comprese le impostazioni. Quindi scarica nuovamente l'app MIA e configura come nuova.
I think you need to remove the MIA app from your phone completely, including the settings. Then download the MIA app again, and configure like new.
Paul Minnaert
MessaggioInviato: sab 6 apr 2024, 18:41
Che io sappia qui siamo in 3 ad avere il MIA e a nessuno funziona.
Io ho cancellato tutto, inserito nuovamente l'App, seguite tutte le procedure.
Il MIA si abbina alla moto perché si vedono la varie icone sul lo schermo.
Il problema è che non si riesce a fare l'accoppiamento con lo smartphone quindi non funziona niente.
Ad oggi nemmeno i concessionari sono in grado di farlo funzionare.
Probabilmente in Piaggio non si sono posti il problema, però lo hanno messo a listino e lo vendono regolarmente a chi ne fa richiesta.
MessaggioInviato: sab 6 apr 2024, 19:16
Ma hai un Apple ?
MessaggioInviato: mar 9 apr 2024, 14:59
Nel caso interessasse, l'app MIA ora funziona anche sulla Stelvio.
Si deve prima eliminare l'App se già installata da tempo ed inserire nuovamente l'App MIA che è stata aggiornata da pochi giorni. : Thumbup :
MessaggioInviato: mer 10 apr 2024, 11:54
Dovendo partire per il viaggio in Grecia, ho provato ad inserire dei percorsi in terra ellenica. Inserendo i nomi delle città mi da l' elenco in carattere cirillico. Azz. mi sono trovato spiazzato ed ho qualche problema a comprenderlo. :shock:
MessaggioInviato: mer 10 apr 2024, 13:00
Non credo sia cirillico, usato negli stati slavi e russi. Immagino si tratti dell' alfabeto greco... non penso avrai problemi...
Ma come avrà fatto Marco Polo ad arrivare in Cina senza MIA ???
Δεν νομίζω ότι είναι κυριλλικό, που χρησιμοποιείται σε σλαβικά και ρωσικά κράτη. Φαντάζομαι ότι είναι το ελληνικό αλφάβητο... δεν νομίζω ότι θα έχεις πρόβλημα...
Πώς όμως ο Μάρκο Πόλο έφτασε στην Κίνα χωρίς MIA ???
MessaggioInviato: mer 17 apr 2024, 19:16
Ho comprato un interfono Midland ma non c'è verso di farlo vedere al sistema MIA . Ci va un interfono particolare o e' il solito casino elettronico ?
MessaggioInviato: mer 17 apr 2024, 20:22
Se colleghi il MIA(quando funzionerà correttamente) devi assolutamente togliere l'app dell'interfono altrimenti va in conflitto. Pero attualmente non funziona perché il MIA ha ancora diversi problemi. La centralina si collega alla moto, sul telefono ti segna i Km percorsi e quanti km mancano al tagliando, vedi i tracciati ma non vedi nulla sul schermo della moto.
A ieri mattina in Piaggio erano ancora in altomare.
MessaggioInviato: mer 17 apr 2024, 20:45
Ottimo prodotto... il mio Garmin è moltooooooooooooo più complicato... ma ho una V85TT... magari sulla New Stelvio delle Meraviglie, MIA è meglio....
MessaggioInviato: gio 25 apr 2024, 14:50
Ci sono novità? Anche il mio spostato da V85TT euro5 a Stelvio funziona parzialmente: viene rilevato dalla app e mostra i km ma navigatore ko e non si associano gli interfono. Esiste un hw specifico per Stelvio o bisogna solo aggiornare in concessionaria?
MessaggioInviato: gio 25 apr 2024, 20:35
Parlando col concessionario la moto mi arriverà verso il 10 maggio, però il MIA lo maleranno dopo anche se ordinato insieme alla moto, secondo voi da cosa dipende?
MessaggioInviato: dom 28 apr 2024, 16:09
Semplice, al momento non sono ancora riusciti a farlo funzionare sulla Stelvio.
MessaggioInviato: mar 30 apr 2024, 20:20
Ma la navigazione sulla nuova Stelvio non funziona affatto? Sul manuale d'uso lascia intendere che la navigazione turn by turn sia sisponibile. Qualcuno è riuscito a far funzionare il navigatore sulla nuova Stelvio? Grazie
Ultima modifica di aleven il mer 1 mag 2024, 20:35, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mer 1 mag 2024, 1:16
Come non detto stasera dopo cena ho riprovato l'App collegandola al MIA. Funziona tutto, navigatore compreso.
Unica pecca è che l'App ha iniziato a conteggiare i chilometri dal momento del collegamento, non leggendo il valore già raggiunto dall'odometro della moto.
MessaggioInviato: mer 1 mag 2024, 19:42
E' una nuova centralina MIA o l'hai recuperata dalla V85tt? Grazie
MessaggioInviato: mer 1 mag 2024, 20:33
Nuova, presa come optional della Stelvio ritirata ieri
MessaggioInviato: dom 5 mag 2024, 10:21
Mi auto-cito e ritiro nuovamente quello che ho detto. Il collegamento con l'app MIA funziona alla perfezione, funziona tutto anche l'aggiornamento dei chilometri percorsi in totale. Non avevo capito che la riconnessione tra moto e app non avviene sempre in automatico, infatti, anche se sul cruscotto il telefono appare connesso tramite Bluetooth, l'app non si riconnette e scarica i dati in automatico, a meno che non sia rimasta "aperta" dopo l'ultima connessione. Come detto uso un modulo MIA nuovo, installato sulla Stelvio al momento della consegna.
Forse le persone a cui non funziona del tutto stanno utilizzando un vecchio modulo MIA preso da una precedente V85 e, sempre forse, i due moduli non hanno lo stesso hardware e firmware.
MessaggioInviato: dom 5 mag 2024, 14:08
Il MIA l'ho montato sullaV85 perché me lo hanno regalato.
Ora l'ho montato sulla Stelvio.
Trova il collegamento con la moto ma non si riesce a collegare il telefono tramite BT ROUTER.
Non è che è un problema di abbonamento? Visto che lo avevi su V85 non è che la APP vede il dispositivo registrato già sulla APP del V85 magari vede il seriale del dispositivo già abbinato a un'altra APP in precedenza e la APP si blocca, magari basta chiudere il vecchio abbonamento, bisogna vedere se ciò è possibile. Se prima si collegava con il dispositivo collegato alla V85 non capisco perchè non si colleghi al medesimo dispositivo, magari è solo un problema di abbonamento software che non vogliono dirti
MessaggioInviato: dom 5 mag 2024, 14:14
Lascia stare.. Roby ( Stelvioblack) è un booooooomer.. a stento distingue in tasto on/off ( meglio se Acc/Spegn )
MessaggioInviato: dom 5 mag 2024, 18:22
Rinnovato l'abbonamento dopo l'acquisto della Stelvio.
Cancellata la vecchia APP e inserita nuovamente. Mi collega il telefono alla moto, mi riporta sul telefono tutti i dati della moto, mostra le mappe sul telefono ma non sullo schermo della moto.
MessaggioInviato: dom 5 mag 2024, 19:33
Io mi sono fatto due giorni in giro usando il navigatore e l'opzione telefono e devo dire che sono soddisfatto. Devo solo riuscire a fare funzionare la musica ma, come per il resto, sono convinto di sistemare anche questo.
MessaggioInviato: mar 7 mag 2024, 11:19
le mappe come vengono visualizzate?
MessaggioInviato: mar 7 mag 2024, 18:12
Passo passo con l'indicazione della svolta successiva e la distanza. Rispetto a Google Maps quando dice gira tu giri e la strada e' lì mentre Maps spesso e' qualche decina di metri in ritardo.
MessaggioInviato: mar 7 mag 2024, 21:49
Sulla mia Stelvio per ora il MIA funziona collegato app ed interfono
A volte ci vuole un intero serbatoio di benzina prima che tu riesca a riordinare le idee.
V7 special '72 - R1200R - Stelvio
