 Oggetto del messaggio: Prima scimmia abbattuta! Cambio rovesciato.
MessaggioInviato: mer 24 apr 2024, 18:48
E' stato un parto difficile con parecchie prove ed errori ma ora e' ottimizzato e funziona perfettamente. Vorrei mettere un paio di foto e un video di una decina di secondi ma non so se si può ne come si fa . :scimmia3
 Oggetto del messaggio: Re: Prima scimmia abbattuta! Cambio rovesciato.
MessaggioInviato: gio 25 apr 2024, 6:30
Non ho mai capito bene perché é meglio spingere in basso permettere la seconda invece che sollevare la levacon il piede: Che cosa cambia?
MessaggioInviato: gio 25 apr 2024, 7:19
Si fa in pista..magari il nostro amico è abituato cosi
MessaggioInviato: gio 25 apr 2024, 10:35
Infatti. In pista chiuso in carena su un rettilineo e' più semplice spingere per inserire la marcia che sollevare considerando che gli stivali racing hanno dei sistemi per limitare le sovradistensioni in caso di caduta e , a volte serve inserire la marcia a moto piegata e il piede sotto la pedalina non ci passa. Sulla RSV4 che uso in pista e' rovesciato e per omogeneità giro il cambio anche sulla stradale.
MessaggioInviato: sab 27 apr 2024, 0:53
Anch'io quando correvo in velocità lo usavo rovesciato poi sono passato al motard e per forza di cose lo usavo tradizionale. Alla fine è solo questione di abitudine anche se in velocità è è
consuetudine usarlo rovescisto.Biaggi l'ha sempre usato in configurazione stradale e ci ha vinto i mondiali.....
MessaggioInviato: sab 27 apr 2024, 9:11
E' proprio l'abitudine il problema. A parte gli errori di cambiata fatti con la Stelvio che fatti a circa 50% dei giri non e' un grosso problema l'altra settimana ero al Tazio Nuvolari con la moto da pista e, oltre alla concentrazione richiesta dalla guida e alla parte nuova del circuito dove, viste le velocità in gioco, e' consigliabile non sbagliare dover pensare da che parte muovere il piede e' destabilizzante. In quella condizione deve essere tutto automatico e io non riesco a settare la mia testa strada/pista...
MessaggioInviato: sab 27 apr 2024, 9:31
Secondo me ha fatto benissimo anche io faccio fatica a passare da una moto all altra anche con tutti i comandi uguali figuriamoci il cambio al contrario. Devono essere uguali
MessaggioInviato: sab 27 apr 2024, 11:02
Si si hai fatto benissimo la sicurezza prima di tutto e poi se stai troppo a pensare a cosa fare,in pista perdi secondi : Chessygrin :
MessaggioInviato: sab 27 apr 2024, 22:38
C'è anche da dire che è meglio tenere il piede sopra la leva che sotto quando si è in curva in pista, altrimenti in due giri si finisce lo stivale o, peggio, si rimane incastrati tra la leva e l'asfalto. Con il cambio rovesciato si ha il piede sotto solo in scalata quindi non ai massimi angoli di piega.
Esiste già un kit di conversione per la stelvio?? Urka!
MessaggioInviato: dom 28 apr 2024, 8:44
Non esiste . L'ho progettato e realizzato io.
MessaggioInviato: dom 28 apr 2024, 10:02
Allora hai anche un bel pacchetto di macchine utensili a disposizione, :bravoo
MessaggioInviato: dom 28 apr 2024, 11:02
Tornio e saldatrice... Faccio il meccanico industriale di mestiere...
MessaggioInviato: dom 28 apr 2024, 13:06
Ecco spiegato :-)
Inviato dal mio ONEPLUS A6003 utilizzando Tapatalk
MessaggioInviato: dom 28 apr 2024, 21:26
Peccato che non riesci a postare qualche bella foto.
Comunque complimenti per la manualità.
MessaggioInviato: lun 29 apr 2024, 12:24
Se mi spiegate come si fa ben volentieri. Ho anche un video di 10 sec...
MessaggioInviato: lun 29 apr 2024, 15:20
Logicamente senza QS altrimenti non funzionerebbe o sbaglio?
MessaggioInviato: lun 29 apr 2024, 17:01
Devi caricare foto e video su un sito di libero accesso, che funziona da memoria "cloud". Possibilmente non facebook. Poi, tramite il tastino "img" che vedi nell'editor messaggi, incolli il link alla foto.
MessaggioInviato: lun 29 apr 2024, 17:05
Dovrebbe funzionare invece, se nel cinematismo del cambio rovesciato riesce a mantenere l'astina con il sensore del QS. La leva sul carter del cambio deve intervenire sempre nel solito modo. Credo che il cambio rovesciato sia solo un rinvio esterno, montato senza aprire la scatola del cambio.
MessaggioInviato: lun 29 apr 2024, 20:46
Assolutamente. Si tratta in sostanza di inserire una bielletta a metà rinvio. Con una foto sarebbe tutto chiaro.
MessaggioInviato: lun 29 apr 2024, 20:51
Cosa intendi per "sito di libero accesso"? Mi fai un esempio?
MessaggioInviato: lun 29 apr 2024, 22:54
Su YouTube per esempio puoi mettere un tuo video e poi condividere il link qui sul forum.
MessaggioInviato: lun 29 apr 2024, 23:54
io ad esempio uso questo sito qui, gratuito:
https://postimages.org/
ma ce ne sono parecchi. Rispetto ai social come facebook i link delle foto sono accessibili senza registrazione e gli indirizzi delle immagini sono "stabili" (usando facebook invece, a volte le immagini dopo un po' scompaiono . . . )
MessaggioInviato: lun 29 apr 2024, 23:56
PS: ovviamente, essendo gratis, nessuno ti garantisce che le tue foto restino li "per sempre"; tieniti anche un tuo back up solido in locale, se ci tieni!
MessaggioInviato: mer 1 mag 2024, 11:26
vederle vicine si coglie un bel po' di family feeling specialmente nella zona del cupolino considerando che la Stelvio ha il " terzo occhio " come da tradizione Aprilia...
Ecco la foto della modifica. Sostituito il giunto a sfera che passa troppo vicino al cardano con un uniball di circa 5mm più sottile. Tutta la meccanica su cuscinetti a sfere per azzerare ogni gioco del nuovo cinematismo.
Caponord-Stelvio.jpg [ 279.27 KiB | Osservato 308 volte ]
squadretta cambio.jpg [ 138.44 KiB | Osservato 308 volte ]
MessaggioInviato: mer 1 mag 2024, 11:59
https://youtube.com/shorts/mBBM21-ahvc?feature=share
a chi interessa è il link del video della modifica
P.S. il gioco che si vede non è della modifica ma dell'alberino di comando in uscita dal cambio che c'è anche con la meccanica originale e che comunque in movimento non si avverte.
