Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 67 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3
 Oggetto del messaggio: Re: sommario richiami - difetti conoscuti
MessaggioInviato: lun 4 gen 2021, 11:16
Il rumore è molto forte e dipendente dall’uso della frizione, li controllerò per scrupolo ma non penso possano essere loro. Grazie per il suggerimento.
MessaggioInviato: lun 4 gen 2021, 11:21
Solo una precisazione: il rumore è metallico o una specie di "muggito" sordo nelle partenze a freddo ?
MessaggioInviato: lun 4 gen 2021, 15:44
il rumore è metallico, non ritmico e non varia al variare dei giri. Notavo stamattina che lo spingidisco fa un certo rumore metallico, anche se mi pare debole confronto al suono che sentivo. qualcuno di voi ha esperienza in merito?
MessaggioInviato: lun 4 gen 2021, 17:39
Ciao, Non ho avuto esperienza in merito ma alcuni mesi fa mi sono imbattuto in questo filmato dove si vede un CARC montato su una Breva che fa uno strano tintinnio, "Giocando" con l'asta di reazione il tintinnio che produce il CARC pare sparire all'improvviso.....
Se fosse analogo al difetto nel video sarebbe sufficiente cambiare le boccole dell'asta di reazione.
https://www.youtube.com/watch?v=TuzEZ5DrCbI
Guzzi Ergo Sum
MessaggioInviato: lun 4 gen 2021, 18:59
grazie per il video, le boccole dell'asta di reazione sono ok. Nei correlati ho però trovato questo video, nel quale compare LO STESSO RUMORE che presenta la mia moto.
https://www.youtube.com/watch?v=4mTT_Id ... arkimede64
Nei commenti un utente dice praticamente che è normale per un cambio denti dritti, mentre qualcun altro sostiene sia un problema al volano.
MessaggioInviato: sab 30 gen 2021, 23:08
Ragazzi la Stelviona è tornata a ruggire ed è perfetta!!!!
MessaggioInviato: dom 31 gen 2021, 1:50
Qual'era il problema?
MessaggioInviato: dom 31 gen 2021, 15:02
Dicci dicci...
 Oggetto del messaggio: sommario richiami - difetti conoscuti
MessaggioInviato: dom 31 gen 2021, 19:58
Purtroppo non ho riscontrato nulla di rotto/rovinato. Il problema è risolto, ma non sapere come mi fa impazzire, anche se la sicurezza di avere una moto controllata minuziosamente mi fa stare tranquillo. Il cambio è perfetto, è sovradimensionato e prima di rompere qualcosa bisogna davvero impegnarsi o avere tanta sfortuna. L’unico problema riscontrato era lo spingidisco che non lavorava perfettamente perpendicolare al piattino, problema risolto sostituendo una boccola. Alla fine, posso dire che a parte il motore è stato aperto e controllato tutto, cambio, trasmissione, corpi farfallati, impianto frenante, frizione, ecc.
Oltre a sostituire tutti i liquidi e i vari filtri ho sostituito candele e pipette, cinghia alternatore (controllato anche quello ed è una bomba, fa un sacco di corrente), sostituti tubi vari e fascette, sostituite crociere del cardano, sostituita frizione (per comodità non per necessità) con relativa boccola e guarnizioni, sostituiti alcuni cuscinetti (per comodità, non perché ce ne fosse necessità), sistemazione cablaggi, sistemata perdita dal bulbo olio cilindro sx, pulizia vaschette condensazione fumi olio, sostituzione accendisigari con presa usb. La moto è stata portata a nudo, separati motore e cambio ed infine rimontato tutto. Un lavorone ma fortunatamente in famiglia ho persone competenti (appassionati motociclisti) e l’attrezzatura necessaria per fare quasi ogni tipo di lavoro. A breve farò revisione avantreno (cuscinetti, paraoli ecc). Posso dire che la moto (una 8V NTX ABS del 2011) è costruita con cura, grande qualità della componentistica ed a livello di cambio e trasmissione davvero ottima qualità. Il motore parla da solo, sapete anche voi che è un ottimo propulsore, affidabile e generoso. Se la moto viene manutenuta in maniera costante ed attenta penso proprio che non vi lascerà a piedi. Spero di poterci fare molti km d’ora in avanti, magari anche con voi!
MessaggioInviato: lun 1 feb 2021, 0:13
Il rumore scomparso - un altro mistero irrosolto delle misteriose Moto Guzzi! :smoke01
Apropò: per i cuscinetti nel cannotto di sterzo mi sono fatto montare quelli cilindrici al posto degli originali sferici. Il costo è irrosorio e si dice che durino in eterno rispetto agli originali.
MessaggioInviato: lun 1 feb 2021, 0:22
Mistero della Fede.
Quindi i cuscinetti del cannotto di sterzo sono “commerciali”?
Per caso sai se anche quelli della ruota anteriore lo sono? Il risparmio sarebbe notevole.
MessaggioInviato: lun 1 feb 2021, 0:54
Amen.
Non so se i cuscinetti originali (sferici) siano di bassa qualità o meno. I miei avevano manifestato il classico (per le Stelvio) "scalino" avvertibile quando si girava il manubrio. Di grasso ce n'era effettiviamente un pò pochino, ma comunque si erano usurati. Quando sei lì tanto vale montare quelli cilindrici per dormire sonni tranquilli.
Sulla ruota anteriore pare che quelli originali vadano benone. Nessuno si è mai lamentato di problemi.
MessaggioInviato: lun 1 feb 2021, 8:19
Ottima notizia per quelli ruota, anche se io per scrupolo preferisco cambiare un cuscinetto utilizzato per parecchio tempo, per evitare problemi.
Proverò a sterzare per verificare l’usura, per ora non mi sembra di aver notato nulla di preoccupante nella sterzata, se non che il paramani dx mi tocca il parabrezza quando chiudo lo sterzo a sx.
Comunque di grasso ce n’è poco in giro, ho smontato e re ingrassato tutte le boccole a rullini del leveraggio ammortizzatore posteriore (32 rullini per boccola, 7 boccole totali se non ricordo male) che erano quasi asciutte, per non parlare delle crociere e di tutte le altre componenti.
“Ingrassare bene oggi per non avere grippaggi domani” [semi-cit]
MessaggioInviato: lun 1 feb 2021, 9:40
Tutta roba commerciale, sulla ruota anteriore sono SKF (cod 6005 credo) + parapolvere commerciali, con meno di 20€ si compra tutto (2 cuscinetti + 2 parapolvere).
Sullo sterzo sono NTN, si comprano anche su ebay volendo: https://www.ebay.it/itm/Moto-Guzzi-Stelvio-1200-ABS-2009-2013-NTN-Cuscinetto-Sterzo-E-Guarnizione-Kit/363251737240?hash=item54937da298:g:4fkAAOSwbPVc-o2Z
MessaggioInviato: lun 1 feb 2021, 9:43
Grazie mille per le dritte!
MessaggioInviato: mar 2 feb 2021, 0:14
Però gli NTN non sono quelli a sfera?
MessaggioInviato: mar 2 feb 2021, 17:30
si, infatti di serie sono a sfere.
Ma sono ok, durano tranquillamente 70mila km.
