 Oggetto del messaggio: Tendicatena destro Stelvio (e motori 8V)
MessaggioInviato: mer 14 apr 2021, 6:52
Salve a tutti dalla Spagna. Scrivo questo post per condividere la mia esperienza col tendicatena destro della Stelvio (8v). Come e saputo il destro e quello che da più problemi. Parlando con un meccanico di un concessionario Guzzi (no dirò il nome perché non so se lo può pregiudicare o beneficiare) mi ha detto che loro montano il tendicatena sinistro nel cilindro destro (non sono uguali e hanno distinte referenze, il sinistro ha più percorso della molla, una volta compressi la lunghezza e uguale, me credo che ha più durezza, quest'ultimo non sono sicuro perché non ha provato due nuovi). Coi due tendicatena nelle mani ho pensato come si potesse montare perché la valvola di carica dell'oleo si trova all'opposto l'uno dell'altro. Nelle fotografie potere vedere come ho fatto, devo dire che per adesso il risultato e buono.
:indica
IMG_20210409_190655.jpg [ 46.05 KiB | Osservato 2445 volte ]
IMG_20210409_190714.jpg [ 92.48 KiB | Osservato 2445 volte ]
IMG_20210409_194037.jpg [ 95.64 KiB | Osservato 2445 volte ]
IMG_20210409_194104.jpg [ 89.74 KiB | Osservato 2445 volte ]
IMG_20210409_194117.jpg [ 55.21 KiB | Osservato 2445 volte ]
 Oggetto del messaggio: Re: Tendicatena destro Stelvio (e motori 8V)
MessaggioInviato: mer 14 apr 2021, 8:10
complimenti : Thumbup :
argomento da "addetti ai lavori "
grazie
MessaggioInviato: mer 14 apr 2021, 8:29
https://www.google.com/search?q=non.ho. ... &ie=UTF-8#
MessaggioInviato: mer 14 apr 2021, 9:07
Ciao Franco, probabilmente da Barcellona, grazie per la spiegazione tecnica che lascio ai più esperti... intanto benvenuto... :shine
MessaggioInviato: mer 14 apr 2021, 9:20
il tendicatena destro è effettivamente quello che può richiedere per primo una sostituzione, ma in ogni caso funziona per molte migliaia di km. e si cambia in un attimo (si alza il serbatoio ed è subito lì) pertanto non mi porrei troppi problemi e lo rimonterei senza modifiche.
Detto questo la modifica sembra sensata, vedendo così l'olio dovrebbe riuscire a passare sotto al tappo e caricarlo.
P.S. la mia ha 95mila km e non l'ho mai cambiato.
MessaggioInviato: mer 14 apr 2021, 14:40
Ma si tratterebbe di scambiare i due tendicatena, oppure di montarne uno identico al sinistro anche al posto del destro?
MessaggioInviato: mer 14 apr 2021, 16:46
Si tratterebbe di montare nei due cilindri il sinistro. Più che altro per motori che per qualsiasi motivo danno problemi nel destro con certa frequenza. Se gli hai fatto 10000 km senza problemi col originane credo si dovrebbe tornare a montare uno come quello che aveva. La differenza sostanziale, e che il sinistro, avendo la stessa lunghezza una volta compresso, ha più percorso, l'attrito lo fa tra i due cilindri del tendicatena, mentre il destro (originale) si muove dentro del motore e l'attrito lo fa dentro del motore (il cilindro più grande del tendicatena si muove dentro del motore e alla volta nell'altro cilindro, doppio attritocon le pareti interiori e esteriori). I due tendicatena sono vecchi e come potete vedere il destro ha le pareti tutte graffiate per l'attrito. (scusate per il mio italiano)
MessaggioInviato: gio 15 apr 2021, 20:23
Ho capito. Grazie per la risposta!
MessaggioInviato: sab 17 apr 2021, 17:03
La cosa strana è che solitamente a dare problemi(almeno per quello che ho letto io in giro e per quello che è successo a me e ad altri amici stelvisti) di solito è il sinistro. Che tra l'altro è il più rognoso da cambiare.
Comunque grazie per la dritta Franc.
MessaggioInviato: mar 20 apr 2021, 17:33
Speriamo non dover cambiare pure il siniestro :giglio
MessaggioInviato: sab 16 ott 2021, 13:45
Dovrei urgentemente cambiare il tendicatena destro ma non lo trovo disponibile,da Agostini però c'è un sinistro e potrei ordinare quello ma purtroppo non riesco a capire bene la modifica che hai fatto per montarlo a destra,riesci per caso a spiegarmi meglio?grazie
ntx 2010 142.000
mitas touring force
MessaggioInviato: sab 16 ott 2021, 14:30
Trovato il destro da Agostini :byee
ntx 2010 142.000
mitas touring force
MessaggioInviato: sab 30 ott 2021, 21:10
Arrivato e montato tendicatena,fatto già 1000 km,moto perfetta,non erano le catene per fortuna :rock
ntx 2010 142.000
mitas touring force
