Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 50 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
 Oggetto del messaggio: Re: Stelvio con bauletto monoposto
MessaggioInviato: lun 5 nov 2018, 13:34
Mi unico anch'io ai complimenti Marco, hai fatto un lavoro coi fiocchi!!! BRAVO :bravoo
MessaggioInviato: lun 5 nov 2018, 17:08
Al volo....
Io lo farei così...
1.png [ 178.48 KiB | Osservato 6607 volte ]
MessaggioInviato: lun 5 nov 2018, 18:20
dato che si parla...tanto per parlare...diciamo che dinamicamente sarebbe molto meglio distribuire quel volume in due valige laterali perche' e' tutto in alto...ma se al proprietario garba cosi...nulla da eccepire.
MessaggioInviato: lun 5 nov 2018, 19:49
Grazie a tutti :d
@freno
Puoi usare sia le pellicole per wrapping che verniciare (va prima eliminato per bene ogni residuo di cera distaccante). Puoi anche usare gealcoat di diversi colori e la stampata ti esce già del colore desiderato
Le foto le ho ridotte perché mi avevi detto max 300 k
... comunque la soluzione di YaYaLuca mi piace un sacco :boing1
MessaggioInviato: lun 5 nov 2018, 19:57
Toglimi una curiosità Marco, dalla forma del sotto del bauletto mi sembra di capire che tu usi come supporto i due spuntoni che normalmente sostengono il bauletto, giusto?
MessaggioInviato: lun 5 nov 2018, 22:00
Aggancia negli stessi attacchi della sella passeggero (due unghie e il perno scanalato della serratura) e appoggia su cinque gommini come la sella più due gommini sul portapacchino originale; il perno della serratura è regolato in modo che i gommini tengano leggerissima mente " in tiro" tutto l' ambaradan in modo che non traballi e non crei fastidiose vibrazioni. Con questa configurazione l'ho provato per un giretto tra Spluga, Julier e Bernina (più di 400 km) e non si è mosso di un millimetro. Avevo già pensato però ad una sicurezza supplementare dato che con lo schienalino mi ci appoggio anche.
Visto che anche Renzo_74 ha avuto lo stesso dubbio, mi sono convinto a mettere una sicurezza ulteriore con un traversino che, una volta tolto, può essere usato come maniglia di trasporto.
....forse è più facile da vedere che da spiegare
https://youtu.be/c5PRHUQFdnM
MessaggioInviato: lun 5 nov 2018, 22:19
Complimenti per la manualità.
Se l' avessi creato per la bavarese avresti avuto discrete possibilità di business.
MessaggioInviato: lun 5 nov 2018, 23:14
...quello è un lavoro di fresa e tornio...rinnovo gli inchini ed i complimenti... :bravo :bravo :bravo
MessaggioInviato: mar 6 nov 2018, 0:50
Si, ma ridotte come compressione, mica come risoluzione. Puoi avere una immagine formato JPG anche 1000x1000 da soli 100K (anche se sgranata). Comunque ok, va bene così.
MessaggioInviato: mar 6 nov 2018, 10:07
Ottima manualità...Bravo!
Sul pomello una codronatura?
MessaggioInviato: mar 6 nov 2018, 12:04
Bravo complimenti tanto di cappello. :bravo
Ciao ciao
tre9due cinque48zero5nove2
MessaggioInviato: mar 6 nov 2018, 13:03
Forse non era necessario, se andiamo a guardare bene anche il mio baulettone (Kappa da 52 litri) ha lo stesso meccanismo, che a vista appare anche più debole del tuo.
Per sganciarsi il tuo baulettone dovrebbe prima sollevarsi in verticale posteriormente per disimpegnare la serratura sotto-sella, e poi traslare verso il posteriore.
Però il mio baulettone (versione assolutamente commerciale e di bassa qualità) è realizzato in plasticaccia ABS. Secondo te, la vetroresina può offrire fessurazioni/crepe in corrispondenza del for della serratura, o comunque presso i punti di fissaggio della bulloneria o quant'altro?
MessaggioInviato: mar 6 nov 2018, 13:43
Purtroppo mi manca l'utensile da godronatura : Sad : .....appena riesco a recuperarne uno il primo lavoro sarà un bello zigrino sul pomello !
MessaggioInviato: mar 6 nov 2018, 13:48
......... Secondo te, la vetroresina può offrire fessurazioni/crepe in corrispondenza del for della serratura, o comunque presso i punti di fissaggio della bulloneria o quant'altro?
Dove ci sono viti o bulloni devi avere una superficie adeguata allo sforzo meccanico necessario; io ho usato delle rondelle maggiorate.
MessaggioInviato: mar 6 nov 2018, 15:59
di nuovo complimenti Marco, il fissaggio supplementare magari è eccessivo come dice Freno ma secondo me ti fa viaggiare tranquillo
senza la preoccupazione di perdere il bauletto, in viaggio tra vibrazioni della moto, buche e pressione del vento le forze in gioco
non sono da sottovalutare, sopratutto perchè sono costanti e alla lunga possono logorare/indebolire gli accoppiamenti,
oltretutto hai trovato una soluzione molto furba
MessaggioInviato: mar 6 nov 2018, 17:44
Mecojoni! I miei complimenti.
Quanto costa?
MessaggioInviato: mer 7 nov 2018, 15:17
Ciao Alberto, non vorrei dare l'impressione di fare il "prezioso" ma, non facendo questo di mestiere, avrei qualche problema a farlo in tempi brevi.
...poi mi sembra che in questa sezione non si possa trattare di compravendita: se vuoi mi puoi contattare in MP e ti posso spiegare quale sono i miei limiti.
Grazie comunque per l'apprezzamento.
Marco
MessaggioInviato: mer 7 nov 2018, 19:56
Quanto costa?
Alberto, mettiti in fila please. Oh! qua si supera destra! :smoker
MessaggioInviato: sab 17 nov 2018, 22:53
Guardando queste moto della municipale all'asta mi è tornato alla mente il bauletto di Molinari.
B_48a2ee38c00b68b1df22bb37f4250507.jpg [ 70.64 KiB | Osservato 6444 volte ]
MessaggioInviato: mer 21 nov 2018, 17:32
bella idea e ottime realizzazione. magari potresti sfruttare le misure già prese per gli attacchi alla sella per costruire un altrettanto utile supporto piano stile gs, utilissimo per caricare borsoni e materiale da campeggio quando si è da soli
MessaggioInviato: mer 21 nov 2018, 19:54
Purtroppo, per fare un decente ripiano di carico al posto della sella passeggero è necessario tagliare la plastica che forma il vano sotto-sella. E' tutto un pezzo col parafango posteriore.
MessaggioInviato: gio 22 nov 2018, 22:46
. .in effetti Freno si potrebbe fare un portapacchi come dice Ucre ... ho un amico con la mukka che spesso gira senza la sella passeggero e mi aveva già fatto pensare ad un'opzione simile. Refilando quasi a filo i bordi del pezzo sotto e chiudendo con un piano, si potrebbe avere un portapacchi quasi come la mukka. In più avanzerebbe un piccolo vano sotto il piano per qualche piccola cosa (attrezzi o antiacqua o kit forature ecc.)
MessaggioInviato: ven 23 nov 2018, 11:09
Io ho notato che i maniglioni monopezzo in alluminio intralciano parecchio. Nel senso che costringono l'ipotetico piano d'appoggio ad una posizione più sopraelevata.
MessaggioInviato: mar 11 dic 2018, 18:13
Ho visto solo ora, il lavoro è senza dubbio encomiabile! Complimenti, dev'essere una gran bella sensazione riuscire a realizzare la propria idea. :bravoo
MessaggioInviato: sab 12 dic 2020, 1:52
Complimenti, non nascondo l'invidia che ho nei confronti di chi, come te, riesce in questo tipo di lavori.
Inviato dal mio LLD-L31 utilizzando Tapatalk
