Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 87 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Costo tagliandi
MessaggioInviato: ven 24 mag 2019, 18:20
Mi sembrava ci fosse già la discussione ma non la trovo quindi porto il mio contributo: ho speso 135 € per il primo tagliando dei 1500 km.... in totale 280€ montando la centralina MIA.
 Oggetto del messaggio: Re: Costo tagliandi
MessaggioInviato: ven 24 mag 2019, 19:33
L'hai già testata la MIA?....anche io l'ho ordinata.
Quando hai un secondo fai un primo riassunto sulle funzionalità?
MessaggioInviato: ven 24 mag 2019, 19:56
Io ho speso 130 quello dei 10.000 e 20.000 sara praticamente uguale
MessaggioInviato: ven 24 mag 2019, 20:02
Ottimo
MessaggioInviato: ven 24 mag 2019, 20:35
L'ho fatta istallare ieri e devo settare meglio il funzionamento in background, appena la testo apro una discussione dedicata.
MessaggioInviato: ven 24 mag 2019, 22:15
..ottimo, nel frattempo posso chiederti se il “layout” dell’app sullo schermo dello smartphone (in particolare modo quando imposti i percorsi) é orizzontale o verticale?
..lo chiedo perché sull’unico filmato trovato in rete (https://youtu.be/_56VZ4YBnLQ) parrebbe verticale, ma “non si sa mai”.. : Blink :
..”..perdona i tuoi nemici..
..ma non dimenticare MAI i loro nomi..”..
(J.F.K.)
MessaggioInviato: mer 29 mag 2019, 7:47
130 euro????? :mattoni
Io l'ho ritirata la scorsa settimana da motostyle di Rivoli... mi hanno chiesto la bella cifra di 200 euro!!! ..percaritá hanno fatto un bel lavoro, ma è un prezzo secondo me totalmente fuori mercato!
Considerate che non mi hanno installato nessun accessorio (non sono ancora arrivati)
Neanche per il multistrada 1200 avevo speso così tanto!
Ultima modifica di John il mer 29 mag 2019, 19:41, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mer 29 mag 2019, 9:54
io non punterei mai il dito su un costo del tagliando senza sapere bene cosa ci hanno fatto. la mia ha semplicemente fatto un cambio olio e qualche controllo, magari hanno serrato tutti i bulloni etc.
certo che 50 euro in piu' a noi cambiano ma dalla parte di un officina credete che 50 euro siano tanti soldi? avete mai pensato cosa costa avere una attivita' in "italia"?.
io credo che quel che conta realmente sia che il lavoro sia fatto bene non saranno i 50\100 a cambiare la vita a nessuno, poi quanti tagliandi fate all'anno? io circa 4\5 eppure al meccanico chiedo sempre che tutto sia fatto bene, per esempio mi si e' allentato il bullone al manubrio ( quello al centro non perdi il manubrio perche' e' tenuto anche da altre viti) ieri sono passato e ci ha lavorato mezz'ora per serraggio con dinamometrica messo pure un po' di loctite etc...e non ha voluto niente. questo per dire John che il costo di un tagliando in se vuol dire poco, il rapporto che hai con l'officina nell'arco di anni quello va' valutato.
MessaggioInviato: sab 1 giu 2019, 19:33
Nella fattura ti hanno dato un dettaglio dei 200 € ?
Io devo farlo prossimamente da Motostyle...
MessaggioInviato: lun 3 giu 2019, 19:37
Dettaglio di tutto meno che delle ore di manodopera, alla cui voce era presente nr 1 unità pari a 150 euro... :smile
Sono curioso di sapere quanto ti chiederanno a te!
Comunque sono contento del lavoro eseguito che considerato l'uso intensivo che ne faccio io del mezzo, ci sta! Ma quando la differenza di costo (tra 130 euro e 200 ) è così elevata uno si sente un po' preso in giro.. no?
MessaggioInviato: gio 4 lug 2019, 8:07
@giofano ..l'hai poi fatto il tagliando?
MessaggioInviato: lun 8 lug 2019, 22:34
Devo portarla mercoledì 10 luglio.
ho annullato il precedente appuntamento perchè mancava ancora la centralina MIA.
La settimana scorsa, dopo una letteraccia al Servizio Clienti, è arrivata ma io ero fuori sede.
Nessuna notizia invece per le borse Urban, promesse vagamente per Luglio...
MessaggioInviato: gio 11 lug 2019, 0:40
..portata oggi, nella stessa officina dove la avevo portata a serrare i bulloni di fissaggio della piastra paramotore “pendula”, la ritirerò venerdì mattina (domani non riesco) e vi farò sapere..
..per ora sono stato “cazziato” dal meccanico perché: :77
A) ..gli ho detto della spia della temperatura (e la risposta é stata - “..ma quella non bisognerebbe farla accendere MAI!!!”, manco fossi io con lo zippo a scaldare l’olio motore..) :ansia
B) ..non sapevo come smontare le Valige Alu dai telai (ritirata con valige già montate, e mai avuto necessità di toglierle) “..ma come, non le hanno fatto vedere al ritiro come smontarle? ..vabbè, dovrò studiarmi io come fare..”
nb: io Farmacista, lui meccanico ufficiale Guzzi.. :confused
..incrociamo le dita.. :bur2
P.S. - ..qualcuno ha le istruzioni di uso e manutenzione delle suddette valige in alluminio? A me non lo hanno dato e sul sito della MyTech non ho trovato nulla.. :smoke06
(J.F.K.)
MessaggioInviato: gio 11 lug 2019, 7:07
Telefona direttamente in Mytech. Non è una multinazionale per cui trovi chi ti risponde e che sicuramente risolve il problema.
Io ho avuto un problema analogo con una falciatrice con solo manuale in russo. Ho chiamato in ditta a Cesena e dopo 5 minuti mi hanno inviato il pdf via mail. È uno dei vantaggi a comprare italiano.
MessaggioInviato: gio 11 lug 2019, 7:58
Basta girare la chiave e sollevare la linguetta rossa...poi farla ruotare verso di sé facendo perno sul tubo inferiore del telaio delle valigie
Carpe diem
MessaggioInviato: gio 11 lug 2019, 8:04
Basta girare la chiave...fatto
sollevare la linguetta rossa ...fatto
farla ruotare verso... fatto
fare perno sul tubo inferiore del telaio delle valigie...fatto
...tenere fuori dalla portata dei bambini... :smoke01
( cit. Aldo, Giovanni e Giacomo)
MessaggioInviato: gio 11 lug 2019, 11:14
Naturalmente fare ruotare la valigia, non la linguetta ;-)
Carpe diem
MessaggioInviato: sab 13 lug 2019, 0:35
..ritirata Post-Tagliando, tutto ok, 196€.. :confused
67B75CCD-F67C-4E74-9334-ADFD1CB79329.jpeg [ 120.03 KiB | Osservato 7688 volte ]
(J.F.K.)
MessaggioInviato: sab 13 lug 2019, 15:06
Io fatto tagliando dei 1500 a 142 euro a Roma da ami.
Inviato dal mio H8216 utilizzando Tapatalk
MessaggioInviato: dom 14 lug 2019, 8:36
Fatto il secondo tagliando 165 euro pero ho voluto cambiare olio cambio e cardano di mia iniziativa
MessaggioInviato: dom 14 lug 2019, 16:34
Ho fatto il tagliando dei 1.500 per 200 Euro.
A parte il paramotore e qualche accessorietto extra (doppio claxon).
Prezzo un po' inferiore ai precedenti con la Stelvio.
Hanno sostituito su mia richiesta l'olio del cambio dato che era un po' rumoroso negli innesti a freddo.
Il costo può sembrare alto ma in almeno 10 tagliandi fatti ho sempre constatato lavori ben fatti tanto che tornavo al successivo tagliando senza avere alcun problema.
Hostis turbetur quia Parmam Virgo tuetur.
Stornello Scrambler, Honda CB 450 SC, MG 65 GT, Honda NTV 650, Breva 750, Breva 1100, Stelvio NTX 09, Stelvio 2011 8V, V85TT.
MessaggioInviato: lun 15 lug 2019, 11:17
Sulla Stelvio vanno sostituiti anche olio cambio e cardano,allineati i cf e azzeramento TPS.
Almeno quello..
MessaggioInviato: ven 19 lug 2019, 9:39
saggio ! :quoto
Non correre mai più veloce di quanto il tuo angelo custode possa volare ...
MessaggioInviato: ven 19 lug 2019, 9:47
Scusa se mi faccio i fatti tuoi, ma qual è 'sta officina? Almeno chi sta a Milano sa che può guardare altrove.. se vuoi, anche in privato.
MessaggioInviato: sab 20 lug 2019, 4:15
..in effetti sarebbe bello avere, da parte dei “Guzzisti di lungo corso”, delle “indicazioni” su quali officine “frequentare” a Milano.. :smoke03
..quando avevo la Giessina, ci ho messo qualche anno a trovare la mia officina “di fiducia” (dall’altra parte di Milano, rispetto a casa mia, ma ne valeva assolutamente la pena), questa volta mi piacerebbe metterci un po’ meno tempo.. :rock
(J.F.K.)
