Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 30 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
 Oggetto del messaggio: Re: Olio motore Liqui Moly 10w 60 ...chi lo conosce?
MessaggioInviato: mar 20 ago 2019, 19:31
Credo che la differenza tra 7100 e 8100 stia nella presenza o meno degli additivi per frizione e cambio,lo stesso 7100 lo si usa sia in moto raffreddate ad acqua che ad aria.
MessaggioInviato: mar 20 ago 2019, 20:15
Grazie per la spiegazione Stefano.
MessaggioInviato: mar 20 ago 2019, 22:57
... e se fosse che questo e' buono come i grandi marchi (un po come i biscotti che non escono in TV ??)
tipo
https://www.louis.de/produktkategorie/motorrad-oel/325?brand=40&price=&page=1#article_list
olio motore 12.99 euro al litro, pero' la tanichetta da 4 lt viene ancora meno
Olio cambio 75w140 GL5 14.99...
Non li ho provati pero' i prezzi sono buoni.
Nel dubbio per ora uso questo (che qui trovo facilmente) e ho notato 2 cose:
https://www.motorex.com/en-us/moto-line/motor-oil/power-synt-4t-sae-10w60/
- ne mangia meno di quando usavo quello ENI (un rabbocco da 100 cc ogni 3000 km circa per tenerlo a mezzo livello dell'astina)
- magari e' una impressione, ma batte meno in testa rispetto a prima (non me lo spiego ma ... succede meno )
MessaggioInviato: mer 21 ago 2019, 9:48
IZ1PSJ ha scritto:
Anche io uso il Modulo 10W60 ma il 7100, consigliato dalla Notula per le Moto Guzzi.
Mi chiedo se l'8100 vada realmente bene per un motore raffreddato ad aria, e quindi con temperature più alte rispetto a quelli raffreddati ad acqua, e per moto che solitamente girano a regimi più alti.
Comunque è un ottimo olio.
la mia scelta di usare l'8100 X-POWER 10W60 è stata appunto valutando il punto di ebollizione che è più alto rispetto al 7100, (vedi tabella delle specifiche), il che dovrebbe essere ancora più adatto se il motore è molto caldo. (comunque è un 10w 60 che copre temperature alte... ). Lo usano con macchine particolarmente spinte ed è 100% sintetico....
Nel video che ho postato inoltre (cosa che ho visto dopo che lo uso da un paio di anni), pare che sia l'olio che lubrifica meglio di tutti, ovvero quello che ha fatto rovinare meno la parte metallica nel test. Vero è che pare sia il secondo nella poca evaporazione, il che va comunque bene. Quindi minor consumo del motore della moto.
Per ora come olio mi fermo qui ... cambiandolo comunque ogni 10.000km.
p.s.: ... non faccio pubblicità a nessuno ... ovviamente .. solo pura condivisione di scelte, magari anche sbagliate ..
MessaggioInviato: mer 21 ago 2019, 16:38
Grazie anche a te Michele, credo che proverò anche io questo 8100 la prossima volta. Ho visto che la mio pusher di olio(rialb) c'è poca differenza.
@ EnzoNW: grazie per la segnalazione, se provo l'olio della Louis facci sapere, anche perchè vicino a te o l'hanno già aperto o devono aprire uno store.
