Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 138 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5, 6  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Suda anche lei....ma olio!!!
MessaggioInviato: mer 21 ago 2019, 14:36
Ciao ragazzi, sono in vacanza in Toscana(dalla Sicilia) e dopo 900 km di guida mista(montagna, siperstrada, autostrada) ho notato che una delle lamelle della faccia esterna della testa sinistra suda olio. Ho individuato la perduta, che proviene da due vitine che ho trovato bell'esploso che allego, sono quelle del numero 11.qualcuno sa dirmi qualcosa?
Screenshot_20190821_143635.jpg [ 187.87 KiB | Osservato 7167 volte ]
 Oggetto del messaggio: Re: Suda anche lei....ma olio!!!
MessaggioInviato: mer 21 ago 2019, 16:43
La n° 11 non mi sembra sia una vite, in teoria "pin" sta per spina.
Lava la zona interessata senza fare danni e poi ricontrolli. Potrebbe essere il tubetto di recupero vapori della testa? Quello sopra al collettore di aspirazione.
MessaggioInviato: mer 21 ago 2019, 16:58
Gia fatto, viene proprio da li, sono due vitine se riesco faccio una foto
MessaggioInviato: mer 21 ago 2019, 19:59
Niente, non riesco a fotografare ma hoc ontrollato e confermo che viene dai numero 11
MessaggioInviato: mer 21 ago 2019, 20:28
Se non fai una foto è difficile capire, perché pin vuol dire spina,e due spine difficilmente saranno visibili dall'esterno..
Se il trasudo è in alto probabilmente deriva dalla guarnizione del coperchio.
MessaggioInviato: sab 24 ago 2019, 13:35
Ri buonggiorno,
Oggi fatti altri 270 km e anvora trasudamento di olio, se non è da quella parte che ho messo, allora potrebbe essere all'altezza del collettore di scarico, qualcuno sa dirmi qualcosa per favore?
MessaggioInviato: sab 24 ago 2019, 15:12
...non è che anche a te è da sostituire il bulbo dell'olio, che si trova proprio dietro il cilindro sinistro ?
MessaggioInviato: sab 24 ago 2019, 16:35
Trovo sporco il destro
MessaggioInviato: sab 24 ago 2019, 18:57
ecco qui, questo è il meglio che sono riuscito a fare....speramo che qualcuno possa darmi qualche dritta...please!!
olio1.jpg [ 166.41 KiB | Osservato 7010 volte ]
olio.jpg [ 143.95 KiB | Osservato 7010 volte ]
MessaggioInviato: sab 24 ago 2019, 19:01
vedi una assistenza guzzi più vicina :smoke01
MessaggioInviato: sab 24 ago 2019, 19:06
ovviamente, ma sai, è sabato e sono appena tornato, quindi dato che la ratio per la quale sono stati creati e stanno in piedi questi forum è darsi una mano nel caso in cui non si possa, ad esempio, interpellare un meccanico, non me ne volere, la tua risposta è , eufemisticamente, quantomeno lapalissiana. Grazie comunque per l'interessamento.
Qualcun'altro può dirmi qualcosa? Esperienze, opinioni sul trafilaggio?
MessaggioInviato: sab 24 ago 2019, 19:42
I trafilaggi di olio più gettonati sulla Stelvio sono quelli causati dal bulbo dell'olio, ma non è il tuo caso.
Non saprei proprio cosa dirti.
MessaggioInviato: sab 24 ago 2019, 20:23
Lì c'è la giunzione tra cilindro e testa,forse trasuda da lì. Comunque se,come sembra, non è un trafilaggio importante, puoi usarla senza pensieri! Magari lava più spesso quella zona in modo da non fare formare gocce o che si accumuli tanto sporco.
MessaggioInviato: gio 29 ago 2019, 14:23
Ciao Stelvioaretusa, ho controllato sulla mia e ho visto che si tratta di un grano con testa esagonale (brugola ) da 3 mm . Visto però che la zona e molto vicina alla guarnizione testa /cilindro , ti suggerirei di verificare a monte che la perdita non sia dalla guarnizione , in caso contrario una bella stretta alla brugola e vedi come va . Ad ogni modo vista la quantità di olio che trasuda , non mi farei proprio dei problemi . Buone vacanze !!!!
MessaggioInviato: gio 29 ago 2019, 18:35
Stesse evidenze per me.
Arrivava da dietro con un giro assurdo. Controlla il tubo di recupero vapori della testa, quello sopra il corpo farfallato (non dalla vaschetta blow-by, proprio dalla testa).
| T5 850 Cafe Racer | Griso 1100 | Stelvio 8V 1200 NTX |
MessaggioInviato: ven 30 ago 2019, 6:38
Era esattamente quello, aggiustato assieme al yagliamdo dei 30.000 (330 euro solo il tagliando!) :77
MessaggioInviato: sab 31 ago 2019, 8:40
Conosciamo bene le nostre bambine....
MessaggioInviato: ven 28 ago 2020, 19:23
riapro questo thread perchè la perdita di olio in realtà non era stato risolto. La riporto dal meccanico Guzzi (lo stesso che mi aveva detto del blow by) e mi ha detto che la perdità viene dalla guarnizione della testata? ci sono rimasto malissimo davvero. Come è possibile? Che danni può aver subito il motore? Quali possono essere i motivi per cui una moto de genere a soli 28.000 km abbia un difetto del genere? Devo preoccuparmi?
MessaggioInviato: ven 28 ago 2020, 19:39
...magari quando ti hanno registrato le valvole non hanno sostituito gli or e la guarnizione del copri testa...la butto la, se è così è una sciocchezza...ma il tuo, è un meccanico fidato ? ha già visto la moto e non si è accorto da dove perdeva...
MessaggioInviato: ven 28 ago 2020, 19:42
ciao. è assistenza ufficiale moto guzzi. prima di comprarla andai da lui che mi disse che era perfetta.
gliela riportai in granzia di un anno del venditore, concessionario guzzi anche lui e mi dissero che era il sistema blow by
oggi ha affermato che sia la guarnizione della testa.
MessaggioInviato: ven 28 ago 2020, 23:12
È l’assistenza ufficiale di Sr?
MessaggioInviato: ven 28 ago 2020, 23:25
Si
MessaggioInviato: sab 29 ago 2020, 13:57
Nessuno sa dirmi nulla?
MessaggioInviato: sab 29 ago 2020, 14:16
Portala da Maieli, quando scendi. Se non è troppo l’olio che perde puoi provare a scendere magari in caso rabboccando
MessaggioInviato: sab 29 ago 2020, 14:52
...che perda olio dalla testa sinceramente è la prima volta che leggo, in genere o dal bulbo o dai tubi di recupero o dai gommini non sostituiti...se il tuo meccanico, quello che ti ha detto che era perfetta, è ufficiale Guzzi, allora riportagliela e fatti sentire...e ti ha pure fatto il tagliando, se non sbaglio...
la mia ha avuto un trasudamento fra il blocco motore ed il carter cinghia alternatore...ma erano delle viti lente, strette quelle tutto è tornato a posto...tienici informati, se ti va, e se perdi poco olio, fai quello che ti suggerisce Antonio ( Tonics )...
