 Oggetto del messaggio: Autonomia residua
MessaggioInviato: mar 21 gen 2020, 23:15
Buonasera a tutti, ho notato sulla strumentazione che l'autonomia residua dopo aver segnalato 35 km di autonomia ha smesso di segnalare i chilometri restanti, un altro particolare, il contamarce a frizione premuta non appare la cifra della marcia inserita. È normale???????
 Oggetto del messaggio: Re: Autonomia residua
MessaggioInviato: mer 22 gen 2020, 0:02
Contamarce è normale perché trova le marce con rapporto giri velocità.
Indicatore tutto normale restano le ultime tacche
Quando scompare l ultima restano circa 2 litri. Considera che ci sono 23.5 litri reali quindi quando segna autonomia niente.,...ne hai ancora...ma tu fai benzina e via.
MessaggioInviato: mer 22 gen 2020, 0:12
Grazie molte, guzzi enduro massimo.
MessaggioInviato: mer 22 gen 2020, 23:17
Probabilmente non da indicazioni di autonomia proprio per invitarti a far benzina perchè essendo la lettura poco precisa per la scarsa presenza di benzina potrebbe indurti a rimanere davvero senza. Comunque consiglio vivamente di non usare la riserva o di usarla solo in casi eccezionali, la quantità di benzina presente nella riserva serve fondamentalmente anche a mantenere sommersa dal carburante la pompa benzina e la benzina stessa soprattutto in estate svolge pure un azione raffreddante per la pompa benzina, quindi più è sommersa meglio è, farla lavorare scoperta può pregiudicarne alla lunga il funzionamento
MessaggioInviato: mer 22 gen 2020, 23:58
Se il pozzetto è fatto bene e sulla v85 è fatto bene fino a secco la pompa lavora bene ma chiaramente non ha senso se non in emergenza andare fino in fondo
MessaggioInviato: gio 23 gen 2020, 12:41
Anche il serbatoio della Stelvio è sfruttabile fino in fondo :ansiaImmagine
MessaggioInviato: gio 23 gen 2020, 14:13
sei arrivato alla fine..direi...ma anche io un paio di volte ho messo 23 sulla v85...
MessaggioInviato: dom 16 ago 2020, 9:28
La spia riserva carburante si attiva quando il display indica 190km al rifornimento con 3 tacche blu di livello serbatoio,
decisamente poco indicativo.
Posso dire dopo alcune prove che allo spegnimento dell'ultima tacca livello serbatoio da blu a grigia si anno ancora 3 lt di carburante,
perciò in funzione del polso destro ci sono ancora circa 50km di autonomia,senza sfidare troppo la sorte. :mrgreen:
MessaggioInviato: dom 16 ago 2020, 10:42
quando spegne la terza tacca e si rimane con due normalmente faccio 16 litri quindi vuol dire che nel serbatoio ce ne sono circa 7 e sul display mi segna 130/140 km di autonomia quindi mi pare che la strumentazione è corretta .
MessaggioInviato: mar 27 apr 2021, 22:13
non sara possibile far modificare l'accensione della spia della riserva ritardandola di due litri
ArduNTC
MessaggioInviato: mar 27 apr 2021, 22:29
Sono modifiche non fattibili ci vorrebbero strumenti e codici per entrare nella ecu. Più semplice adeguarsi alle sue indicazioni.
