 Oggetto del messaggio: Protezione telaio posteriore
MessaggioInviato: mar 2 giu 2020, 16:44
Al fine di evitare che ogni volta che sale o scende la zavorrina, vorrei trovare un modo per proteggere la vernice del telai etto posteriore, per intenderci le maniglie di appiglio del passeggero. Qualcuno ha già trovato un asoluzione? Lo dico perchè la moto precedente mi è costato più di 150€ dal carrozziere e poi dopo qualche uscita era al punto di prima. Ora la v85 è semi uova, vorrei evitare di farla segnare ogni volta.
Alerabbo
«Dove andiamo?»
 Oggetto del messaggio: Re: Protezione telaio posteriore
MessaggioInviato: mar 2 giu 2020, 18:19
Lascia la zavorrina a casa...
MessaggioInviato: mar 2 giu 2020, 18:33
Oppure insegnale a salire.
MessaggioInviato: mar 2 giu 2020, 20:01
Ma ci sono anche delle pellicole trasparenti che si possono facilmente pp li care all'uopo.
MessaggioInviato: mar 2 giu 2020, 20:25
Oppure, monta un bel my tech da 55 lt.
MessaggioInviato: mar 2 giu 2020, 22:46
Io le ho rivestite con la gomma da manubrio per bici da corsa.
MessaggioInviato: mer 3 giu 2020, 6:30
E dove l'hai trovata? Decathlon? Potresti mettere una foto?
Alerabbo
«Dove andiamo?»
MessaggioInviato: mer 3 giu 2020, 11:06
Anche su Amazon
https://www.amazon.it/BIKE-RIBBON-Nastro-Manubrio-ES105/dp/B00Y8EYKE6/ref=sr_1_6?adgrpid=56242567367&dchild=1&gclid=EAIaIQobChMIyqTnxaTl6QIVluvtCh3lfgBwEAAYASAAEgJQQ_D_BwE&hvadid=255173112439&hvdev=c&hvlocphy=1008736&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=15377984753269357552&hvtargid=kwd-381670824938&hydadcr=28136_1766725&keywords=fascia+manubrio+bici&qid=1591174953&sr=8-6&tag=slhyin-21
Oppure da qualsiasi rivenditore, meccanico di bici se ti è più comodo.
Ciao ciao.
tre9due cinque48zero5nove2
MessaggioInviato: mer 3 giu 2020, 11:48
Non ho foto con me, appena posso te la posto. Per ora te ne metto un paio di manubri di bici, che mostrano bene come funziona.
Comunque si, vai da un buon rivenditore di bici da corsa per trovare un bell' assortimento di colori, ne trovi dal tigrato al tinta unita. :byee
nastro-manubrio-bici-corsa.jpg [ 49.79 KiB | Osservato 3103 volte ]
nastro_manubrio_bici_corsa_vintage_traforato_colore_marrone_semilpelle__03001.jpg [ 116.28 KiB | Osservato 3103 volte ]
MessaggioInviato: lun 23 nov 2020, 15:08
Beh alla fine ho trovato su Amazon il nastro dei manubri bicicletta. Esteticamente non è il massimo maa almeno proteggo il telaietto e mia figlia dice che ha molta più presa e in frenata non tende a scivolare in avanti. Questo il mio risultato:Immagine
Alerabbo
«Dove andiamo?»
MessaggioInviato: lun 23 nov 2020, 18:26
Non è male male male...ma perché non rivestire solo la zona dove uno si appiglia?
MessaggioInviato: lun 23 nov 2020, 18:40
Perchè salendo si rovina di più la parte anteriore, avevo già due segni a sx e un segno a dx.
Alerabbo
«Dove andiamo?»
MessaggioInviato: lun 23 nov 2020, 18:55
Uhm... consigli di tenere d'occhio e fasciare? Io ho il telaietto grigio met....
MessaggioInviato: mar 24 nov 2020, 21:39
Non credo influisca il colore, se carichi qualcuno o non alzi bene la gamba a salire o scendere, prima o poi lo prendi dentro. Preferisco vederlo così piuttosto che portarla dal carrozziere per farla riverniciare.
Alerabbo
«Dove andiamo?»
MessaggioInviato: mar 24 nov 2020, 21:49
Va bene...ma non si può vedere ! io preferisco qualche riga che sa tanto di vissuto che non la fasciatura che mi ricorda il divano di Fantozzi incellofanato.
Un amico aveva messo un tubo di gomma da giardino sul paramotore del Gs fissandolo con delle fascette. Il para para motore... dopo un anno di perculamento lo ha tolto...
Ultima modifica di valgrana il mar 24 nov 2020, 22:08, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mar 24 nov 2020, 21:53
@Alerabbo grazie per le info...ma credo che mi si necessiti, alla fin fine, quotar il buon @valgrana
