 Oggetto del messaggio: Re: paramani v85tt
MessaggioInviato: mer 14 ott 2020, 19:22
@sgagna se riesci posti poi due foto più info? Io sono indeciso se cambiarli o estenderli...
Il freddo inizia a farsi sentire...in più so già due giorni che prendo acqua....e l'ho presa lunedì!!!!
MessaggioInviato: mer 14 ott 2020, 20:36
quelli della Givi sono forse più indicati ma come estensione costano un botto
MessaggioInviato: lun 19 ott 2020, 10:49
Visto il video su YouTube di Simone motospart che ha montato i paramani dell'Aprilia Caponord (non dice ce versione quindi presumo che standard o rally siano gli stessi!) e il codice del ricambio dovrebbe essere questo B044835 il dx e B044836 il sx...
MessaggioInviato: mar 27 ott 2020, 14:44
Ciao a tutti
Finalmente sono riuscito a montare i paramani dell'Aprilia Caponord :linguaccia
Grazie ai consigli di ik3dnx non ho utilizzato il trapano per allargare il foro in corrispondenza degli specchietti ma una lima tonda.
Il buco va allargato di 2-3 mm e la plastica intorno non e' molta comunque si riesce tranquillamente a fare.
Non ho rimontato le due rondelle ( superiore ed inferiore ) dei vecchi paramani perche' hanno un bordino che richiederebbe di allargare ancora di piu' il buco.
Sotto non ho messo nulla e sopra una semplice rondella piatta.
La moto sta molto bene a mio parere e comunque lo potete vedere voi stessi dalle foto gia' postate dagli altri utenti...purtroppo non ho ancora fatto test perche' qui piove da giorni :diavolo
Sergio
MessaggioInviato: mar 27 ott 2020, 15:30
Lo scorso aprile ho rimosso gli originali e ho messo le protezioni della Barkbuster con paramani in carbonio. Devo dire che finora la moto non è caduta (per fortuna) quindi non ho testato l’effettiva efficacia di queste protezioni pero i paramani funzionano molto bene.
MessaggioInviato: mer 28 ott 2020, 12:25
Stamane test con temperatura di 6 gradi
Paramani Aprilia + manopole riscaldabili = accoppiata eccezionale
Se poi considero il piacere di avere due cilindri che proteggono le gambe e le scaldano anche un po'...... praticamente come essere in auto!!
:b :b
MessaggioInviato: mer 28 ott 2020, 23:50
:b :b
Fantastico, benvenuto nel club dei paramani decenti :byee
MessaggioInviato: sab 31 ott 2020, 22:46
ma per mettere le manpole riscaldate Guzzi c'è da impazzire a metterle?
MessaggioInviato: sab 7 nov 2020, 22:49
Nel tread relativo al parafango anteriore ho detto che ho ricevuto quello insieme ai due paramani, ora Sto modificando il sinistro inserendo una prolunga sul paramani per arrivare a coprire il registro del gioco della leva della frizione...vedo come viene e aggiungo due foto...
MessaggioInviato: lun 9 nov 2020, 17:38
Ometto le foto della vista da fronte...tanto sono uguali a quelle postate in precedenza...aggiungo due foto della mia personalissima soluzione al problema del registro frizione scoperto (confrontato con i paramani originali dai quali ho copiato la grandezza dell'estensione):
La regolazione del registro non è per nulla peggiorata!
MessaggioInviato: lun 9 nov 2020, 22:08
Mi piacerebbe trovare e montare la "fantomatica" cuffia citata nel libretto d'uso....
Per effettuare la regolazione, operare seguendo i punti riportati:
· Sfilare la cuffia di protezione (4)
· Allentare la ghiera (5)
· Ruotare il registro (6) sino a che la corsa a vuoto, con manubrio dritto, in
corrispondenza al riscontro fisso sul manubrio sia di 2 mm (0.08 in)
· Spingere la leva comando frizione sita sulla scatola cambio verso la ruota
posteriore
· Spingere la leva comando frizione sita sulla scatola cambio nel verso opposto
(di cui al punto 4) verificando che il cavo non sia in tensione.
· Controllare che il capo corda ruoti liberamente sul proprio asse, rispetto alla
leva frizione, durante la precedente operazione
· Serrare la ghiera (5) tenendo fermo il registro (6)
MessaggioInviato: mer 25 nov 2020, 23:56
montati paramani caponord,
v85ttspqr la prolunga per coprire registro frizione è in lamiera o plastica?
unico dubbio il serraggio del perno specchietto e direttamente sulla plastica del paramani.
MessaggioInviato: gio 26 nov 2020, 0:03
foto
Commento file: foto
WhatsApp Image 2020-11-25 at 22.45.07.jpeg [ 138.03 KiB | Osservato 2711 volte ]
MessaggioInviato: gio 26 nov 2020, 0:05
foto
MessaggioInviato: gio 26 nov 2020, 0:07
scusate un po' di confusione nell'inviare foto
Commento file: foto
WhatsApp Image 2020-11-25 at 22.45.07.jpeg [ 138.03 KiB | Osservato 2710 volte ]
MessaggioInviato: gio 26 nov 2020, 0:11
Bravo @bino !!!!
La prolunga è in plastica: un pezzo ritagliato ad hoc da un foglio di dimensioni A4 con cui poi ho realizzato la prolunga per il parafango anteriore (trovi tutte le info sul post!)!
Sì i paramani si fissano direttamente sulla plastica: se fai caso è più spessa della plastica dei paramani originali, non interporre rondelle: io l'ho fatto, ma la vite prende proprio poco e alla fine le vibrazioni hanno fatto cedere lo specchietto (ne ho parlato nella discussione "ancora campocatino") [emoji6]
MessaggioInviato: gio 26 nov 2020, 19:44
Perfetto, seguirò tue indicazioni.
MessaggioInviato: mer 5 ott 2022, 10:06
Quelli che ti ho detto sono unico modello usato faktm 790 990 1050/1090/1190/1290 sempre loro sono.
sono nuovo del forum ed un soddisfatto possessore di una V85TT.
Vorrei montari i paramani KTM in sostituzione degli originali, ma ho visto che di recente KTM ha cambiato modello.
L'attacco è come questo? (Codice : 6030217910030)
https://www.ricambi-ktm.it/ktm-motocicli/1190_MOTO/2016/ADVENTURE/1190-ADVENTURE-ABS-GREY/MANUBRIO--COMANDI/1042/2/0/1042
Grazie mille!
Lamps
Commento file: Paramani
ktm.png [ 13.2 KiB | Osservato 1228 volte ]
MessaggioInviato: mer 5 ott 2022, 19:37
Ciao, spero che qui troverai ciò che cerchi, nel frattempo perché non ti presenti nella apposita sezione?
MessaggioInviato: gio 6 ott 2022, 8:00
scusami sono arrivato direttamente al topic tramite un noto motore di ricerca e non avevo letto le regole.
Ho provveduto subito a presentarmi nella sezione di riferimento.
Lamps
