Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 179 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Quali gomme?
MessaggioInviato: lun 15 feb 2021, 23:01
Alerabbo ha scritto:
Hai notato una grossa differenza col mono? Più in strada o in off-road?
Guardando il sito sembra costi quanto l'ohlins, confermi? Che modello è prezzo hai trovato?
Ciao Alerabbo, è la versione 351 mm. mod. G0032XZE61 con abbinata la sella ribassata confort 3D ho recuperato in altezza da terra sui 4 cm. unico neo è un poco più pesante tirarla sul cavalletto centrale. Il prezzo è di circa con montaggio e assetto 550€ tutto fatto dal mio mecca. La differenza dal suo originale la senti molto sul confort di guida le asperità della strada sono diminuite di molto, la tenuta di strada è perfetta l'inserimento in curva e uscita senti il posteriore più preciso e incollato, in autostrada (vel. max 180) stabilissima, in off-road non ho avuto modo di provare. Comunque dipende molto dalla regolazione dell'assetto.
Moto Guzzi FALCONE Turismo
V85TT (2019)
ex California EV PIK
ex Nevada Club
ex Laverda SF
ex Vespa Sprint 150
MessaggioInviato: mer 17 feb 2021, 22:51
Grazie delle info.
Alerabbo
«Dove andiamo?»
MessaggioInviato: mar 23 feb 2021, 0:24
Arrivato oggi da Aliexpress e subito montatoImmagineImmagineImmagineImmagine
Alerabbo
«Dove andiamo?»
MessaggioInviato: mar 23 feb 2021, 19:49
Qualcuno ha esperienze dirette sulla V85 con le Mitas Terraforce R? Se ne legge un gran bene in giro, ma sono ancora un po' titubante, anche perchè online ora si trovano i Dunlop Meridian a 20€ in più...
MessaggioInviato: mar 23 feb 2021, 19:51
Fatemi e fatevi un favore che vale un vita. Non pensate mai ai soldi quando ai tratta di gomme.
Detto questo le mitas non le ho mai provate molti ne parlano bene.
MessaggioInviato: mar 23 feb 2021, 19:53
Io messo Meridian e per ora non posso che parlarne bene.
Sono una nuova concezione mentre le Anlas sono di 4 anni fa.
Alerabbo
«Dove andiamo?»
MessaggioInviato: mar 23 feb 2021, 19:54
Le mitas le ho sul Fazer e non sono male, ma per fuoristrada non ti saprei dire.
Alerabbo
«Dove andiamo?»
MessaggioInviato: mar 23 feb 2021, 20:08
Non è detto che la nuova gomma sia meglio della vecchia per esempio io mi trovo molto meglio con le metzler tourance che con le next. Poi spesso i costruttori evolvono un prodotto senza nemmeno dirlo. Le tkc80 erano un disastro su asfalto umido ad un certo punto hanno cambiato la mescola e sono migliorate sensibilmente.
MessaggioInviato: mar 23 feb 2021, 21:41
Non è detto che la nuova gomma sia meglio della vecchia......
:quoto ....
Inoltre, il feeling che le gomme danno è spesso soggettivo
MessaggioInviato: mar 23 feb 2021, 21:47
Decisamente soggettivo e anche rapportato alla moto. Spesso poi alcune gomme hanno tante misure e mescole diverse stesso modello su misure diverse
MessaggioInviato: mar 23 feb 2021, 23:12
Proverò le Mitas, è da un po' che mi incuriosiscono e mi sembrano una buona via di mezzo tra una gomma prettamente stradale e una da off leggero(issimo)
MessaggioInviato: mer 24 feb 2021, 13:16
OK, poi facci sapere
Alerabbo
«Dove andiamo?»
MessaggioInviato: mer 24 feb 2021, 13:45
rifatto oggi 100km con le anlas capra R dopo 14.000 con le scorpions street...e' migliorato tutto ma soprattutto il rumore.
chiaramente erano alla frutta altrimenti la tenuta delle scoprions non era affatto male.
 Oggetto del messaggio: Quali gomme?
MessaggioInviato: mer 24 feb 2021, 19:08
Sulla V85TT ho avuto le Metzeler Tourance Next e le ho cambiate con le Anlas Capra R dopo quasi 16,000 km.
Mi sono trovato bene con le Metzeler ma devo dire che mi trovo meglio con le Anlas (avverto più grip anche in situazioni di umido).
Come rumorosità ho trovato queste due gomme equivalenti, poco rumorose.
MessaggioInviato: mer 24 feb 2021, 19:23
fammi sapere la tua resa chilometrica perche' io ne faccio sempre parecchio ovvero le cambio in genere intorno a 10\12.000 che sono ancora buonissime.
MessaggioInviato: mer 24 feb 2021, 20:30
Certo Massimo, ti faccio sapere.
Anche le Metzeler erano ancora in buono stato quando le ho cambiate a Settembre. Quella posteriore era un po’ squadrata per la verità.
MessaggioInviato: mer 24 feb 2021, 20:58
Ho sempre usato le Metzeler sulle Stelvio, con qualche esperimento Dunlop e Pirelli. Ognuno va con le gomme con cui si trova meglio. Per me sono tutte valide, dipende dal modo di guida, dalle strade abituali e dalle fisime. Voto Metzeler tutta la vita. Una constatazione... K2 monta le monta come primo assortimento da ormai 14k km. La stessa gomma sulla Stelvio mi faceva al max 11k km. Io sono sempre lo stesso impedito. Forse è la moto, certamente più leggera. In ogni caso con la bella stagione ne metto di nuove anche se ne hanno ancora. Ma squadra vincente non si cambia.
MessaggioInviato: mer 3 mar 2021, 0:19
un'info, per chi la moto la sua tutto l'anno per tragitto casa-lavoro e passeggiate, nella periodo invernale, c'è chi monta gomme "invernali" non so neanche se esistono?
ArduNTC
MessaggioInviato: mer 3 mar 2021, 8:36
Esistono della anlas e sono buone ma quando è freddo. Io preferisco usare sempre delle m+ s tipo tkc70 capra r o Scorpions str. Gomme stradali ma che sullo sporco vanno molto meglio delle stradali pure.
MessaggioInviato: mer 3 mar 2021, 10:09
per quanto possa valere, ho avuto un treno di Metzeler Wintec sullo scooter, ma non le ho rimontate perchè mi hanno lasciato perplesso. Sulla strada impastata dal sale e dallo sporco non vanno male, ma sull'acqua sono pessime, come molte gomme invernali da auto più votate alla neve. Mi era capitato anche di fare qualche km su una neve leggera (un centimetro) e si erano comportate bene, ma nel complesso le ho bocciate
MessaggioInviato: gio 11 mar 2021, 20:26
Ho modificato la posizione:
Di fianco al navigatore, sulla barra di Gimpo garage, con meno di 20€ con viti e serratubi trovati su Amazon. ImmagineImmagineImmagine
Alerabbo
«Dove andiamo?»
MessaggioInviato: gio 11 mar 2021, 22:00
Alerabbo, tienici aggiornati su come va, lo stavo guardando anche io
ArduNTC
MessaggioInviato: gio 11 mar 2021, 23:25
Io uso questo stesso TPMS (Tire pressure monitoring system) da Aprile 2020 e mi trovo molto bene. Io l’ho fissato accanto al quadro strumenti. L’attacco a vite è compatibile con quello delle gopro quindi ci si può davvero sbizzarrire con po ho soldi per collegarlo al meglio
MessaggioInviato: ven 12 mar 2021, 7:58
Lo uso uguale su entrambe le moto. Dopo circa 150.000 km a testa credo sia ora di buttarli perché la batteria non mi regge più di una settimana. Parlo della centrale. In ogni caso sono stati soldi ben spesi..tanto che la ho messo pure sul pick up.
MessaggioInviato: ven 12 mar 2021, 9:23
Non ho capito come lo hai montato, ci vorrebbe una foto di fianco ma va bene, non capisco le due protuberanze di alluminio fissate al manubrio, cosa sono?
Alerabbo
«Dove andiamo?»
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Prossimo
