Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 63 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3
 Oggetto del messaggio: Re: Domanda mai sentita prima: quali gomme?
MessaggioInviato: dom 23 gen 2022, 10:33
Certamente vero, ma si presume che la moto la metti a posto con le 2 gomme NUOVE, poi durante l'uso le gomme calano magari in modo diverso e il sistema un po si sfasa ma quando le rimonti nuove uguali alle precedenti il sistema è nuovamente calibrato.
MessaggioInviato: dom 23 gen 2022, 14:48
non è calibrato perchè le gomme si consumano in maniera diversa ed è per questo che serve la calibrazione per far notare in maniera immediata la differenza di rotazione tra davanti e dietro e da li intervenire in caso di necessità sia in frenata che in accelerazione, daltronde ciò è necessario in accelerazione quando la gomma davanti gira a un certo numero di giri e se il sistema nota che quella dietro ha una velocità angolare maggiore rispetto a quella davanti vuol dire che dietro sgomma e quindi limita l'accelerazione tagliando al caso accensione o alimentazione
MessaggioInviato: dom 23 gen 2022, 17:35
Ah certo se la vuoi tenere perfetta puoi anche calibrare ogni 1000km man mano che le gomme si consumano ma non è certamente necessario...
MessaggioInviato: lun 24 gen 2022, 10:09
rsvsteve ha scritto:
Se volete che l'elettronica funzioni bene la calibrazione va fatta quando si montano gomme diverse. È un plus che offre il sistema aprilia-guzzi, perché non sfruttarlo? Servono 2 minuti...
ma infatti non capisco come lo si possa trovare un inutile complicazione, allora tanto vale comprarsi una vecchia tt anni 80 eh eh eh
MessaggioInviato: lun 24 gen 2022, 21:58
non ce n'è bisogno perchè il sistema si adegua automaticamente al consumo preogressivo delle gomme, quello che gli da noia o che lo manda in errore è la differenza drastica la cambio gomme che potrebbe causare inutili tagli di potenza in accelerazioe causati da dati non calibrati
MessaggioInviato: lun 24 gen 2022, 22:34
Impossibile, il sistema non puo sapere se si sta consumando di piu l'anteriore (perché magari giri solo in montagna) o la posteriore (perché magari fai solo autostrada a pieno carico).
MessaggioInviato: ven 11 feb 2022, 12:13
Devo ammettere che in 35000 km (sono al terzo treno di gomme) non avevo mai eseguito la calibrazione. Invogliato da questo post questa mattina mi sono cimentato e devo dire che è stato molto semplice e veloce. Bastano poche centinaia di metri di strada dritta e piana. Almeno diamo a TC e ABS le informazioni più accurate qualora avessero necessità di intervenire.
MessaggioInviato: dom 13 feb 2022, 1:54
Impossibile cosa? A cosa ti riferisci spiega meglio
MessaggioInviato: mer 30 nov 2022, 11:53
Riscrivo su questo 3D per un'informazione, vorrei cambiare gli pneumatici di serie e prevedo un utilizzo della mia V85 sia stradale che in enduro (non troppo impegnativo) con un rapporto 75%/25%) cosa mi consigliate mettendo in conto che ho intenzione anche di viaggiare in 2 e a pieno carico? Io avevo adocchiato le tck70 e le Scorpion rally
Inviato dal mio CPH2399 utilizzando Tapatalk
MessaggioInviato: mer 30 nov 2022, 12:29
vai di tkc70 stessa attitudine al fuoristrada leggero e asciutto ma meno rumorose delle scorpions rally str non hai specificato str ma penso ti riferissi a queste.
se parli di scorpions rally invece allora hai davvero un qualcosa in piu' in fuoristrada ma anche tanto meno su strada.
MessaggioInviato: dom 22 gen 2023, 10:57
Ho appena visto che delle tkc70 fanno anche la versione rocks, potrebbe essere interessante. Qualcuno le ha? Sa come vanno?
MessaggioInviato: dom 22 gen 2023, 13:12
No, mai sentito nominarle. Come sono rispetto alle tkc 70 normali?
MessaggioInviato: dom 22 gen 2023, 16:01
Le rocks hanno stessa mescola ma disegno più aperto. Su asfalto equivalenti sullo sterrato leggero hai più trazione . Durata 30% in meno.
Visitano il forum: Paolo
