 Oggetto del messaggio: Cavalletto officina
MessaggioInviato: gio 3 feb 2022, 18:56
Ciao ragazzi,
dato che sono senza il centrale, almeno per ora, stavo pensando di acquistare un cavalletto da officina generico tipo questo
che al momento sta a 30 euro e che mi pare possa adattarsi alla bisogna per la V85tt
che dite risparmio e cerco altro o caccio i soldi?
 Oggetto del messaggio: Re: Cavalletto officina
MessaggioInviato: gio 3 feb 2022, 19:55
Devi solo assicurarti che sulla moto ci siano i punti dove infilare le forchette
MessaggioInviato: gio 3 feb 2022, 21:53
ma veramente questo prevede ben tre tipi di attacchi quindi ipotizzerei che a livello di "collegamento" alla moto possa andare bene, domandavo se qualcuno aveva esperienza con questi "trabiccoli" e se ne consigliavate o meno l'acquisto stante il costo leggero
MessaggioInviato: gio 3 feb 2022, 22:22
Ne ho avuti doversi ma questo modello mi pare un po "leggerino". Li preferisco in tubo unico e di sezione maggiore, sono molto più rigidi. I piatti in gomma per il forcellone (presumo usarai quelli) non mi sono mai piaciuti quanto a stabilità. Ho sempre usato le comode e stabili forcelle ma dovresti montare dei nottolini. In ogni caso... non ti conviene acquistare direttamente un bel centrale?
MessaggioInviato: gio 3 feb 2022, 22:29
Azzz.... leggo ora solo 30 euro. Una bella differenza con il centrale. Considera però che per mettere la moto sul cavalletto posteriore dovrai avere un aiuto. Da solo è veramente difficile e il rischio di graffiare il forcellone o farla cadere elevato. Non ho mai provato a metterci una V85 ma presumo non sia molto diverso da altre che ho avuto
MessaggioInviato: gio 3 feb 2022, 22:38
Al di là del fatto che magari una V85 non è un GW e tenendola sulla piastra portapacchi posteriore, si riesce ad issare abbastanza agevolmente, non credo che le due soluzioni (centrale o posteriore) siano paragonabili ne' assimilabili.
MessaggioInviato: gio 3 feb 2022, 23:18
Per piccoli lavori e pulizie in garage direi di si. Senza il centrale non avrei potuto montarmi il parafango posteriore ma lo avrei fatto anche con un cavalletto. Il cavalletto verrà usato solo per queste cose ma la differenza sono circa 160 euro e, in definitiva, dipende dal valore che si da al plus di averlo sempre pronto all'uso.
MessaggioInviato: ven 4 feb 2022, 0:46
Io ho in garage un alzamoto posteriore e uno anteriore da quasi 15 anni. Molto pratici se la moto non ha il centrale per tante piccole operazioni. Attualmente uso soprattutto il posteriore per ingrassare la catena del 790 adv che non ha il centrale. Personalmente ho sempre sollevato le moto da solo, semplicemente infilando le forchette sotto i nottolini avvitati al forcellone: il cavalletto posteriore ha una forma che favorisce il gioco di leve e quindi con poco sforzo alzi la moto senza problemi. I miei sono di marca Bikelift, ma credo che alla fine vadano bene un po' tutti. Una volta preso, lo tieni per sempre: anche se spendi qualcosa in più, non mi farei troppi problemi.
MessaggioInviato: ven 4 feb 2022, 9:40
capito che la cosa migliore è utilizzare i nottolini per avere una qualche sicurezza, diventa poi necessario capire dove li piazzo sul forcellone del V85 questi nottolini....
