Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 77 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: radiatore olio
MessaggioInviato: mer 28 lug 2021, 12:04
SO CHE
risulterò antipatico a tutti, dimostrando di SAPERE che la STELVIO non ha MAI AVUTO la ventola per il raffreddamento e che il radiatore è SEMPRE STATO lì (ad un certo punto della produzione ne hanno montato uno più grande),ma il fenomeno SOCIAL consente a chiunque di scrivere la sua, che è un BENE per la democrazia,MA può creare ansie e confusioni.
Ultima modifica di Stefanone il mer 28 lug 2021, 12:07, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mer 28 lug 2021, 12:07
Come già scritto, anch’io non lo monterei proprio.
Il radiatore Guareschi costa con iva 460€. Se i conti della serva non sbagliano, facendo sempre il pieno di 98/100 ottani, la differenza è di ca. 3.80€ per pieno: per arrivare a 460€ ci vorrebbero quindi 120 (centoventi) pieni da 23L…
Il conto dei km percorsi lo lascio fare a voi… :bagno
MessaggioInviato: mer 28 lug 2021, 12:09
@Stefanone: : Thumbup : oh, yes! :byee
 Oggetto del messaggio: radiatore olio
MessaggioInviato: mer 28 lug 2021, 12:17
Giuseppe, arrotondando un po’ diciamo 60,000 km (da fare durante 3-4 mesi l’anno). Durante i mesi freddi / tiepidi la benzina con 95 ottani (RON) va benissimo.
Il che conferma che non conviene farlo, anche se si utilizzasse la 98-100 ottani ogni estate il costo sarebbe nettamente inferiore.
MessaggioInviato: mer 28 lug 2021, 17:29
la norge 2 valvole non aveva la ventola, la 8 valvole credo di si ma non l'ho avuta quindi mi fido di chi l'ha avuta.
che io sappia anche la california 1400 ha la ventola.
MessaggioInviato: gio 29 lug 2021, 9:25
francesco57 ha scritto:
...Se parli con un tecnico...
Appena lo trovo, VOLENTIERI
MessaggioInviato: gio 29 lug 2021, 9:30
Stefano sei un ammasso fumante di materiale organico atto alla concimazione, lo sai?!?
:inside
MessaggioInviato: sab 2 apr 2022, 10:40
ciao, posso sapere la lunghezza della asticella? vorrei acquistarlo anche io in rete ma ci sono di vari misure
io avevo pensato a questo
https://www.amazon.it/Tappo-temperatura ... B0057WODDQ
grazie mille
Ecco una foto del sensore installato
MessaggioInviato: sab 2 apr 2022, 14:51
La prox settimana, quando prendo la moto, lo misuro e ti faccio sapere.
Comunque il prodotto è questo:
RR 1061034 V7 dal 2012 Special, Racer, Stone https://www.amazon.it/dp/B009LC4FKE/ref ... UTF8&psc=1
MessaggioInviato: sab 2 apr 2022, 19:17
Grazie mille Pietro
uote="lmammin"]La prox settimana, quando prendo la moto, lo misuro e ti faccio sapere.
RR 1061034 V7 dal 2012 Special, Racer, Stone https://www.amazon.it/dp/B009LC4FKE/ref ... UTF8&psc=1[/quote]
MessaggioInviato: sab 2 apr 2022, 22:48
Buonasera, il battito in testa fa,senza troppi giri di parole,parte del pacchetto difetti di questa moto.Questa è la mia modesta opinione. Avevo anche esposto la mia esperienza al ritorno dalla Germania dopo migliaia di km impeccabili ma a temperature sotto i 30 gradi.Arrivato in Italia dopo le prime chilometriche file in autostrada i cilindri hanno iniziato a cantare.In Grecia invece è stato sempre presente, causa le elevate temperatur esterne . Il conc. mi aveva poi regolato le valvole ma poco è cambiato . Vero è che riprendendo a viaggiare con lo scalare anche delle marce all occorrenza, sparisce quasi del tutto. Ma esiste. Ora non dico più niente al meccanico. Quando mi capita so che alla prima sosta lunga bisogna regolare le valvole fino a quando durano. Per il resto onestamente è un piacere guidare questa moto...nessuno è perfetto.
MessaggioInviato: dom 3 apr 2022, 18:50
Per la discussione sul battito in testa c'è apposito post, in ogni caso come ho già avuto modo di scrivere, non sono d'accordo sul fatto che "faccia parte del pacchetto difetti di questa moto"
https://www.guzzistelvio.net/sito/forum/viewtopic.php?f=27&t=13816&hilit=battito+in+testa
Ultima modifica di VuDue il lun 4 apr 2022, 6:28, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: dom 3 apr 2022, 23:37
Ed in quel post c'e' anche un ottimo ed efficace consiglio su come farlo smettere.
MessaggioInviato: dom 3 apr 2022, 23:42
Purtroppo e' dovuto al progressivo smagrimento della miscela dovuto alle norme antinquinamento. ce lo dobbiamo tenere
Soprattutto in estate
MessaggioInviato: dom 10 apr 2022, 0:21
grazie mille
Oggi ho misura l’asta del termometro, lunga 13 cm. Questa asta nella V7 serve a misurare il livello dell’olio, nella V85TT si usa l’oblo.
MessaggioInviato: dom 10 apr 2022, 9:48
Grazie mille Pietro
MessaggioInviato: dom 10 apr 2022, 13:42
il battito in testa su un raffreddato ad aria può essere fisiologico ma basta tenere il motore su di giri e l'anticipo d'accensione variabile regolato dalla centralina lo fa sparire, quindi basta tenere il motore leggermente su giri e il problema sparisce oppure se proprio non se ne ha l'opportunità fermarsi e raffreddare un po' il motore, daltronde la non presenza del raffreddamento è una caratteristica intrinseca della moto, può essere considerato un difetto per un verso ma un pregio per altro io non lo considero un gran difetto vista la gra guidabilità e equilibrio del mezzo
MessaggioInviato: dom 10 apr 2022, 21:27
Quoto.
MessaggioInviato: lun 11 apr 2022, 8:44
Infatti, ad un certo punto e' uscita una teoria che abbassando la temperatura dell'olio il fenomeno del battito in testa diminuisce.
Di motori capisco poco, ma mi sembra una st...onatura
MessaggioInviato: lun 11 apr 2022, 20:37
Sei proprio un signore.
Il fenomeno dell’auto accensione della benzina (prima che scocca la scintilla della candela) avviene in condizioni di pressioni e temperature molto alte.
Una benzina ad alto ottano (il numero di Ottani indica proprio da resistenza della benzina all’auto accensione) risolve il problema.
Oltre a lubrificare, l’olio in un motore raffreddato ad aria può contribuire a ridurre la temp di esercizio ma non credo che questo effetto possa essere determinante o risolutivo .
Insomma quando fa caldo o si tiene la moto più su di giri opp si mettere benzina premium. Io cmq ho imparato che quando ci sono attese lunghe magari sotto il sole a 30C o più preferisco spegnere qualche minuto il motore. La moto ringrazia e a me non costa nulla.
MessaggioInviato: mar 12 apr 2022, 13:30
quello di alzare il leggermente il nr. dei giri è una opzione che aiuta a non avere il battito in testa, marciare in fila e a basso nr di giri non aiuta, certo anche spegnere il motore, per me mettere un radiatore non coadiuvato da una valvola termostatica può servire quando il motore è molto caldo ma poi quando lo usi in condizioni normali un motore costruito per andare senza che ha un radiatore che raffredda l'olio non aiuta il motore ad andare in temperatura e ci si trova con il motore spesso freddo. Quello che manca è proprio un termometro dell'olio così capiremmo subito come comportarsi, basterebbe poco, aggiungere tre cifre sul cruscotto ma Moto Guzzi proprio non ne vuol sapere...
MessaggioInviato: mar 12 apr 2022, 15:07
guardate io non capisco un cavolo..eppure le quota 1000 e 1100 che avevo rapportate lunghissime quando aprivo da bassi regimi sottocarico facevano uno strano rumore ( cioe' il battito in testa) da allora ho imparato a tenere sempre allegri i motori e non aprire mai sottocoppia e nessun altra moto comprese quelle due ha mai avuto piu' il fenomeno..
qui il problema di base secondo me e' che non sappiamo ( cosi ci ho messo anche me stesso) guidare..
MessaggioInviato: mar 12 apr 2022, 15:55
GEM sono d’accordo con te nel 90% dei casi. Quando ad agosto arrivi ad un semaforo a Ravello che dura 5 min secondo me l’unica cosa sensata è spegnere la moto.
MessaggioInviato: mar 12 apr 2022, 16:03
sono d'accordo Lucio...anche ad un passaggio a livello....
2 anni fa' con il terzo supertenere mi sono trovato in una colonna infinita in svizzera sotto il sole..ho spento piu' volte la moto la ventola andava di continuo...non serve essere "studiati" per capire che e' il caso di spegnere se stai fermo..
MessaggioInviato: gio 14 apr 2022, 10:58
E' anche una buona abitudine antinquinamento.
